loloxr13
Tout ce qui a été posté par loloxr13
  1. Oui ça fonctionne,j'ai pu reprendre mes impressions, encore merci pour votre aide!!
  2. C'est du provisoire,je vais commander un nouveau connecteur et je remettrai ça plus propre.
  3. Voilà, ç'est fait !! J'ai désoudé le connecteur de la carte, avec le plastique à moitié fondue ça a été très facile. Ça m'ennuyais un peu de soudé directement les fils à la carte, pas facile de soudé dans ses conditions.alors j'ai soudé deux fils et serti des cosses. J'ai tout remonter, vérifier les branchements (j'avais tout étiquetté et numéroté avec un plan ou j'avais tout noté. J'ai lancé l'impression et tout c'est bien passé !!!
  4. Ok, pas de mosfet pour l'extrudeur. Donc là si ça a cramé comme ça c'est juste parce-que j'avais pas assez serré les vis? Je vais faire les soudures demain.
  5. Si je soude les deux fils directement ça ne risque pas de recramé?! Ou alors faut que je soude les fils et j'installe un mosfet entre la carte et l'extrudeur ?! Et si le circuit a trop morflé je suis bon pour changer la carte mère
  6. Donc faut que je change cette pièce,et que je mette des cosses serties pour connecter mes deux fils. Ce que vous appeler un mosfet sert à quoi du coup ?
  7. Cool, pas de soudure, moins de risques que je le plante alors!! Je vais faire la commande alors, merci ! C'est quoi un mosfet atm ?
  8. Donc si J'ai bien compris, faut que je trouve un nouveau connecteur vert, que je dois ressoudé, et trouvé les connecteurs (je crois en avoir vu à Casto) faut que je trouve le bon diamètre. Testeur pour un mosfet? Encore merci pour votre aide les gars !
  9. C'est pas de celui ci dont je me servait, je m,'en sert souvent en voltmetre!! j'ai donc deconnecter la thermistance de la carte mere et ca a indiquer 134.6 (sur 200k) Et en voulant deconnecter la cartouche j'ai vu ca :
  10. Au risque de passer pour un véritable débutant qui connait pas grand chose,on tourne la molette vers la gauche mais je m'arrête sur quel cran?!
  11. Je viens de lancer un préchauffage et ça préchauffé, alors que j'ai rien touché.je me suis dis lance un impression on sait jamais, la première couche passe nickel, mais des le déclenchement du deuxième Ventilo, hop la température chute... Je viens de retrouver mon multi mètre, ça fait 15 ans que je me suis pas servi de ça!!
  12. Du côté de la carte mère alors?!
  13. Je prends les mesures à quel niveau ? la cartouche et la thermistance se déconnecte de l'embase en alu ou la buse est fixée?
  14. Je viens tout juste de rentrer du boulot et de regarder si la thermistance est bien a sa place, et ca a l'air d'etre le cas. Je viens de lancé un prechauffage PLA, et la temperature ne monte plus du tout. j'ai verifié les branchements et tout a l'air OK. C'est une piece fragile qui peut tombé en panne aussi vite (une piece defectueuse)? Je vois que certain ont monté une tete E3D V6, ca apporte un plus? car quitte a devoir changé la piece autant ameliorer....
  15. Bon courage, juste bien prendre son temps et tout ce passera bien!
  16. Je vais vérifier, mais j'ai fait une impression d'une heure sans problème et en lançant une seconde ça a commencé à refroidir,entre temps je n'ai pas touché l'imprimante...
  17. Bonsoir à tous, J'ai enfin pu lancer mes premières impressions, mais ce soir nouveau probleme : au cours de l'impression l'ecran indique emballement thermique.! Le prechauffage se passe bien, mais au moment d'imprimer je vois la temperature de l'extrudeur qui baisse assez rapidement jusqu'au message d'erreur. Quelqu'un aurai une idée? Merci d'avance
  18. loloxr13
    connexion pc
    Bonsoir, J'ai essayé avec true et false, et ça ne fait aucun changement. Pourtant ça me dis bien que le televersement ç'est bien passer. J'ai lu aussi qu'on pouvait inverser les connecteurs directement sur la carte, mais le connecteur à un détrompeur, quelqu'un a déjà eu ce cas aussi ? Merci d'avance Édit de dernière minute:j'ai vu une vidéo qui expliquait comment installer marlin 1.1.4,et comment passer le menu en français.je me suis dit que ça me coûtait rien d'essayer de charger cette version. Et j'ai bien fait apparemment, lancement des homes et le miracle est arrivé,l'axe X est venu se mettre en butée du bon côté !!! Demain nouvelle étape avec une tentative d'impression !!!
  19. loloxr13
    connexion pc
    Merci Maeke! Avec cette configuration de carte le transfert a pu se faire!! une etape de franchi. Malheureusement ca a rien changé j'ai modifié cette ligne, surligné en jaune. y'en a une ou des autres a modifier?
  20. loloxr13
    connexion pc
  21. loloxr13
    connexion pc
    Bonsoir à tous, Je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à mon imprimante en ce début d'année. J'ai ressayer ce soir,sans grand succès J'ai réussi à modifier le fichier config pour inverser le sens de l'axe X . Le problème c'est que je n'arrive pas à connecter l'imprimante au pc pour transférer cette mise à jour.. Au moment de televerser,ça me dit: Oops! Make tour sure you have 'anet v1.0 (optiboot) or 'sanguino' selected from the tools->boards menu.
  22. loloxr13
    connexion pc
    Je viens d'aller jeter un œil a ton lien, j'ai bien été télécharger le marlin. Comme écris dans ton lien j'ai pris la carte mere : Arduino Mege 2650 or Mega ADK, j'espere qu'elle correspond bien a l'anet A8... Si j'ai bien compris, c'est un fichier Marlin que je viens de télécharger c'est un fichier de configuration "type" Ce que j'entends par la c'est qu'il n'est pas spécifique a l'anet A8. En fouillant un peu dans les dossiers il y a un exemple de configuration pour anet A8, mais ce fichier ne veut pas s'ouvrir avec arduino... Ca veux dire qu'il faut que je reconfigure tout le fichier configuration?
  23. loloxr13
    connexion pc
    Oui j'ai télécharger l'arduino, mais je sais pas quel dossier aller ouvrir, vu que quand je branche l'imprimante (et que je l'allume) ca ne donne pas un lecteur comme quand je branche une clé USB.
  24. loloxr13
    connexion pc
    une anet A8. Par contre quand j'allume l'imprimante, windows la reconnais mais comme USB-Serial CH340, comme peripherique non spécifié. c'est normal ou pas? Encore une question, comment j’accède a ce fameux fichier configuration.H? je sais je suis vraiment debutant de chez debutant :-)
