Acheter Bambu Lab A1
ArthurG94
Récompenses de ArthurG94
  1. Bon, je viens de vérifier les câbles, ils sont OK, j'ai aussi vérifié les tensions, elles sont toutes a 0.60V. Je sais plus trop quoi faire. EDIT: Etant développeur, j'ai décidé de mettre le nez dans les source et ai changé les sortie de l'extrudeur 0 sur les sortie de l'extrudeur 1 et ça fonctionne ! J'en conclu donc que l’électronique de l'extrudeur 0 doit être HS. Je vais contacter le support de Dagoma. Sujet résolu ! Merci.
  2. Lorsque j'ai inversé les moteurs PAP sur la carte, je les ai inversés avec leurs câbles, je pense donc qu'il ne sont pas en cause, mais je les vérifiais quand même ce soir.
  3. Bonjour, Je viens de finir le montage de ma Discoeasy200, mais lors du calibrage, je me suis aperçu que rien ne sortais de la buse. Après différente recherche de la cause, je me suis rendu compte que le moteur de l’extrudeur ne tourne pas, mais effectue qu'un seul pas. (video) EDIT: Je viens de faire quelque test supplémentaire. J'ai inverser les moteurs de l'axe Y et de l'extrudeur, et le problème s'inverse. L'extrudeur fonctionne quand je contrôle l'axe Y, mais l'axe Y ne fait qu'un seul pas quand je contrôle l'extrudeur. J'en conclu que le problème viens donc du port de l'extrudeur sur la carte mère. Je précise également que la buse était chaude lors des tests. Auriez vous une solution a ce problème ? Merci !
