Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Récompenses de pierre1911
	> Tu devrais t'intéresser à un fang, qui non seulement permet un refroidissement plus puissant et équilibré du fil, ne nécessite qu'un ventilateur de 50*15, facilement récupérable et enfin permet de surveiller la buse pendant l'impression. C'est un must. Ah mince! Je viens d'imprimer un autre modèle https://www.thingiverse.com/thing:2390346 Y a t il une grosse différence de performance avec celui que tu proposes? > Ayant lu ta présentation (je pense que ton combat est un peu vain, tu ne referas pas l'humanité; il vaut mieux compter sur le stockage du CO² "à l'islandaise", et à mes yeux, seule la science est la bonne voie, les déclinistes de tout poil n'ont jamais fait avancer le Schmilblick), je comprends néanmoins le dégoût du tout jetable! Côté coût, donc, si tu utilises Cura, tu peux tout à fait connaître le métrage et le coût d'une impression. Ne relançons pas le début sur le sujet écologique stp. oui j'utilise CURA >En tous cas, dis-toi que tu as fait connaissance avec le warping. Il est dû à une rétractation incontrôlée du fil plastique, pas à la pièce plastique qu merci je note >Sauf que tu te contentes de nous montrer le résultat, sans donner les différents paramètres, on ne peut pas te faire progresser: quelle surface as-tu utilisé (vitre, scotch, colle, laque?), quelles températures, quelles vitesses, quel flow (débit de fil)? Tu vois, on ne peut pas aborder cette technologie en se satisfaisant d'approximations. oui je comprends bien. Après j'ai peut être opté pour la mauvaise stratégie de monter toutes les pièces imprimées au fur et à mesure de leur fabrication. Car pour l'instant je n'ai imprimé que des pièces pour l'imprimante. Donc j'ai changé ses caractéristiques en même temps que j'essayais d'autres choses comme paramètres. Je n'ai pas deux impressions faite avec les mêmes données sauf les données dans CURA à savoir: hauteur couche 0,2 épaisseur paroi 0,8 ep dessus dessous 0,8 densité remplissage 20% etapes de remplissage 0 T impression 200 T plateau 60 diam 1,75 debit 100% V impress 50 V deplac 100 J'ai changé la vitre. J'ai collé dessus un carré du scotch fourni avec l'imprimante et encollé dessus avec de la colle bâton de qualité Mais je le redis, depuis ma découverte de ce matin ça n'a rien à voir au niveau accroche. Les deux dernières impressions tenaient si fort que j'ai du arracher le scotch. Je pense tenter sans colle. Par contre puisque tu parles de qualité j'ai un soucis avec les surplombs vraiment hideux! SIC la laine de la pièce ci dessous qui est le couvercle de l'extrudeuse https://www.thingiverse.com/thing:2381728 merci pour votre aide et vos conseils
	non je ne crois pas car je l'ai imprimé avec le fil livré dans le carton de le CR-10
				pierre1911 autonomie alimentaire et énergétique
pierre1911 en réponse au topic de pierre1911 dans Présentations
Ainsi s'achève le post de notre présentation. J'aurai souhaité qu'il prenne une autre tournure, mais c'est ainsi. Je reste néanmoins positif et espère que nous développerons des échanges cordiaux, bienveillants, tolérants et constructifs. En tout cas c'est notre posture. merci au modo de vérouiller Bien à vous pierre1911 -
	Je viens de résoudre un gros problème d'accroche de mes impressions après des heures de recherche. J'ai imprimé quasiment tout de suite le fan duct mod dont voici le lien https://www.thingiverse.com/thing:2221647 Je ne comprenais pas d'où venais mes problèmes d'accroche jusqu'à que ce matin je me rende compte que cette pièce touchait l'impression. pas systématiquement mais de temps à autres. Je l'ai démonté et ô surprise elle n'est pas plane! Désolé pour la qualité de la photo mais ma caméra n'a pas d'option macro. Néanmoins on voit très bien le jour passer à droite de la pièce , la règle n'étant là que pour faire le référentiel plan. La photo ne rend pas l'énorme écart bien supérieur à l'épaisseur d'une impression. Un coup de tank à poncer et l'affaire est entendue.
Je tente un dernier message avant de cloturer, ayant en amont donné liens et références sur la globalité du projet sur lequel nous travaillons. Mon dada ce sont les déchets Depuis que nous sommes à la campagne, nous avons traités plus de 25 tonnes de déchets par an à nous 4, et presque 50 tonnes pour 2017. Et encore nous avons du freiner pour ne pas être ensevelis. Il y a une chose que nous ne savons pas encore bien valoriser c'est le plastique. Et les gisements sont gigantesques. Nous les refusons en attendant d'avoir une solution. Nous suivons le projet precious plastic de Dave HAKKENS depuis le début et pensons que c'est un très bon projet. Dans la même lignée nous avons un projet précis en tête qui serait une solution gagnante *3 sur les déchets. Nous sommes en recherche de partenaires sur ce point. Nous avons essayé de travailler avec des fablab en direct et/où par le biais d'autres associations dont l'auto-construction dont le traitement des déchets étaient leur discipline. Ca n'a pas fonctionné. J'ai assez récemment fait une mission en qualité de consultant bénévoles dans l'une des plus grosses ONG mondiale qui voulait mettre en place une nouvelle stratégie sur le recyclage. J'ai pu voir au coeur même du système l'incroyable et immense gâchis. J'ai essayé en de leur faire ouvrir les yeux sur ce monstre et de proposer des solutions. Un site pilote régional en a découlé, très en dessous des recos, mais il a le mérite d'avoir été lancé en attendant une massification nationale. ça m'a re-boosté pour avancer sur des sujets connexes. Il est capital pour l'avenir que soit traité en urgence le problème des déchets. C'est une partie de la solution pour les problèmes de GES, la séquestration du carbone dans le sol et de refaire remonter avant qu'il ne soit trop tard le taux de matière organique dans les sols. Entre temps il y a eu trois choses. 1) le prix des imprimantes 3d a complètement chuté 2) Des projets concrets en partenariat avec des tiers sont sortis. Mais en même temps la liste des besoins a explosé. Par exemple dans le réseau Maraichage sur Sol Vivant cette commande groupée d'un container de roues semeuses dont les pignons ne sont pas adaptés aux pratiques culturales en test dans le réseau. Du pain béni pour sortir une petite série imprimée en 3D de pignons adaptés . L'Atelier Paysan coopérative qui milite pour la souveraineté technique des paysans en proposant des accompagnements et la formation sur l'autoconstruction de matériel. L'Atelier qui n'a pas encore développé son catalogue de petits outils dont tout le micro-maraichage souhaite s'équiper et pour lesquels certaines pièces peuvent être imprimées. Ces outils s'adressants à des professionnels ayant faits le choix volontaire d'une frugalité sur tous points et vivant volontairement dans des lieux simples parfois même en site isolé. Ce sont ces gens qui en m'accueillant m'ont donné l'envie d'aller encore plus loin. Souder avec un post branché sur un groupe électrogène tournant au biogaz d'une installation auto-construite sur un site isolé, c'est une expérience qui ne s'oublie pas et fait beaucoup réfléchir. 3) Découlant du 2, notre projet personnel a pris une autre dimension avec des partenariats externes forts dont l'action commune est l"éducation populaire et la prise en compte des contextes des utilisateurs finaux si massification. Notre cahier des charges qui tend vers encore plus d'autonomie et de résilience et de fournir un catalogue de solutions pragmatiques quelques soient les applications terrain. Exit notre souhait d'un combiné bois comme j'ai pu en jouir étant enfant, d'un Mig/Tig d'un tour d'une fraiseuse qui nécessite le 380v. Adieu notre compteur 6k, le but est de descendre à 3 et de compenser avec une installation de PV modeste, voir même a terme de s'isoler. J'ai acheté cette imprimante 3D avec beaucoup de réserve en me disant que de toute façon il fallait que j'essaye. Que je devais travailler sur des projets avec les autres assos/coopératives pour lancer l'idée et faire avancer certains projets. tant pis si c'est un outil fusible, c'est à dire qu'a terme son utilisation n'est pas soutenable. Du moment qu'il a amorcé la pompe pour une conduite au changement. Je ne l'ai pas acheté pour moi, mais pour donner une chance aux projets qui sont initiés avec des tiers. Dans toutes les expériences menées j'ai constaté que le résultat pouvait être à l'opposé de ce qu'il prétendait. Par exemple le réacteur Jean PAIN que j'ai monté, est le fantasme de tous les permaculteurs et des autoconstructeurs de maisons à très faible consommation. Tout le monde en parle, personne ne le fait. De mon expérience réelle, je n'en ai pas tiré pas le bilan promis. Le principe de l'auteur (Jean PAIN) reste fabuleux, mais dans les faits le ratio coût/gain n'est pas bon, chiffres à l'appui. A contrario faire venir un autoclave des états Unis qui permet de stériliser des bocaux par lots de 15, à des températures supérieures aux traditionnelles lessiveuses couplé à un Thermomix pour le préparation en amont, cet ensemble nous a permis de sortir 300 bocaux. J'ai divisé par trois le temps nécessaire à la stérilisation! De prime abords ce ne sont pas vraiment des produits écologiques et lowtech, mais avec une utilisation rationnelle et ciblée ils s'avèrent être des outils efficaces et dont le rendement est supérieur à la solution habituelle (pour info 75% du coût énergétique d'un légume est dépensé après culture sur les posts de conditionnement/transport/conservation/stockage). nono, j'espère que tu prendras le soin d'aller jeter un coup d'oeil sur les références citées avant ta prochaine réponse pour éviter les mauvaises interprétations -
n'ayant pas précisé ce pourquoi je me refusais à utiliser de la laque, ton commentaire est un projection à partir de mots que je n'ai pas écrit. Pour ce qui est des CNC comme le dit précisément mon écrit je parlais bien de tour et de fraiseuse, pas de CNC d'établi. Mais hop je te suis dans ton approche si tu voulais aller du coté de la contradiction entre l'achat d'un coté d'un imprimante 3d made in china, directement importée et mes actions vertes J'ai justement acheté une imprimante 3D pour avoir une idée précise de qu'était capable de faire l'outil en faisant TOUT ce qui est possible pour ramener le curseur coût (tous éléments confondus dont écologique)/gain à son dégré optimal. Sans que ce soit ma bible, c'est totalement dans l'esprit du livre l'age des lowtech de Philippe Bihouix. Et pour être plus précis quelle serait la place d'une imprimante 3d au sein d'une communauté (quartier, village, hameau, famille...) et quels services pourrait -elle rendre? Je suis en train de rédiger un très long article sur le sujet avec des critères précis d'évaluation. J'ai même rédigé une charte interne d'utilisation de l'imprimante que je te livre en primeur. Nous n'utiliserons l'imprimante 3D que uniquement pour: - la fabrication de pièces utiles et fonctionnelles - les pièces entières difficiles ou impossibles à faire avec d'autres techniques - les parties de pièces difficiles ou impossibles à faire avec d'autres techniques - les petites séries ou les pièces unitaires - a condition que bilan supposé et estimé soit favorable énergiquement ET écologiquement avec d'autres procédés d"obtention (achat, fabrication par un tiers...) à l'exception des projets qui ont une vocation pédagogique et sont porteurs de valeurs fortes. Dès lors que l'on embrasse le monde avec une vision systémique, pour ne citer que, les déchets plastiques pourraient trouver peut-être une seconde vie grâce à des applications diverses dont celle de l'impression 3D. Tout cela se déguste à la sauce frugalité. Et pour la laque, outre le fait que cela ne me correspond pas écologiquement, vaporiser de la colle ultrafine dans un espace confiné (bureau de moins de 4m2) lui même dans une maison de 80m2 avec enfant me semble charger la mule inutilement alors que l'impression 3D elle même peut être (à vérifier) vecteur de pollution atmosphérique. belle journée! -
Je n'ai pu la mettre en service que le weekend dernier et les résultats me laissent dubitatifs. J'aimerai que les imprimeurs me répondent avec honnêteté sur leur rapport pièces okay /pièces défectueuses. J'ai plus de 50% de pertes si je compte les faux départs. Gros problème d'accroche même si j'ai suivi les différents conseils (sauf celui de la laque que je me refuse d'utiliser). Le reste semble fonctionner correctement du moment que les bons paramètres sont entrés. -
elle arrivée aujourd'hui.... Déballage dans le weekend j'espère, il faut que je luis prépare son espace de production. -
Il me tarde de recevoir l'imprimante d'autant que le liste d'impression augmente tous les jours -
	pierre1911 a changé sa photo de profil
				PET recyclé & DiscoEasy
pierre1911 en réponse au topic de yobeco dans Consommables (filaments, résines...)
Bonjour, Y-t-il des nouvelles sur le sujet? -
okay merci pour le conseil je pense que je vais vite être limité avec "seulement" 300x300x400 sur les applications industrielles ou agricoles. Je pense par exemple à cette canne à planter ici en version acier ou encore une coque de vélomobile comme celle-ci je précise que cette pièce a été réalisée il y a 3 ans sur une imprimante qui dépasse le m en tout axe (proto français) lien sur le fil en question http://velorizontal.bbfr.net/t19279p50-velomobile-et-impression-3d A suivre donc! -
J'ai hésité avec le modèle 500x500x500 mais pour un premier jet ce ne serait pas raisonnable d'autant que la différence de prix est très importante. il n'est pas dit que dans un futur.... ça me semble déjà bien de se faire la main sur un produit qui remporte un franc succès. -
Merci pour votre accueil Je viens de commander ma CR10. Y a plus qu'à attendre la livraison. Je prépare un article sur le blog à ce sujet là. En attendant je collecte les fichiers d'impression pour les pièces d'upgrade. J'aime beaucoup l'idée que le produit puisse se construire par lui même. -
Pour ne pas polluer le post initial je précise dans ce message que je pense acheter tantôt une CR10. C'est en cherchant les différences entre CR10 et CR10S que j'ai trouvé votre forum. Je détaillerai dans d'autres sujets les projets. J'en vois déjà au moins 3 immédiats: - la réalisation d'un traqueur solaire pour une parabole et un four solaire - la réalisation d'un pourtour/support de la parabole solaire présentée ici http://www.pierre1911.fr/2017/02/barbecue-solaire.html - la réalisation d'une ferme à insectes type vers de farine, ferme complètement autonome en énergie et en gestion (arduino...) Voilà -
	Bonjour, Je suis le blogueur pierre1911.fr qui traite du sujet de l'autonomie alimentaire et énergétique. Si nécessaire je détaillerai en fonction des questions posées ici, mais le descriptif en page d'accroche du blog situe bien nos travaux et notre quête/but. Je crois nécessaire de faire la lumière du pourquoi de l'achat et l'utilisation d'une imprimante 3D en rapport une thématique d'autonomie très orientée fonctionnelle, minimaliste et plutôt lowcost (voir lowtech). Dans nos recherches nous sommes et avons été régulièrement confrontés à des problèmes de souveraineté technique et de prototypage faute de trouver du matériel adapté à nos besoins, à notre dimension et nos finances. L'auto-construction est un moyen de résoudre un ou plusieurs de ses problèmes. Depuis des années je projète l'achat d'une fraiseuse et d'un tour pour compléter nos outils. Ce sont des investissements lourds demandant des accessoires couteux. Et je ne parle même pas de modèles CNC. Ils nécessitent beaucoup de puissance électrique, ce qui est contre notre projet d'autonomie énergétique qui passe nécessairement par une frugalité. Ces outils prennent beaucoup de place. Bref des avantages payés chers. L'achat d'une imprimante 3D va nous permettre de nous passer de ces outils. Clairement la couverture fonctionne d'une imprimante 3D n'est pas celle d'une combiné tour/fraiseuse. Peut être qu'un jour nous en serons là mais ce n'est pas le cas encore. Nous pouvons envisager de fabriquer des outils directement utilisable depuis le résultat d'une impression 3D. Nous pouvons aussi envisager de faire un prototype en impression qui valide l'aspect fonctionnel sur tout un tas de points (ergonomie, fonctionnement, association avec d'autres outils...), puis commander les pièces au près de prestataires a qui nous fournirons des fichiers 3D et qui pourront les réaliser dans les matériaux nécessaires (acier, aluminium...). Voilà je pense avoir donné l'essentiel. Merci de nous accueillir pierre1911
