scorpionsaw
Tout ce qui a été posté par scorpionsaw
  1. Oui j'ai une CR-10 normale. J'espère un échange de gearbest car il manquait aussi la mousse de protection autour de la buse. C'est peut-être ça. Même si je dois payer un petit supplément tant pis.
  2. C'est bête je l'avais démontée hier Enfin j'ai envoyé un mail à gearbest. Ils me disent d'envoyer une vidéo etc...
  3. Ou est-ce que je peux voir ça?
  4. Voici une vidéo illustrant ça.jai envoyé un mail à gearbest, silence radio...
  5. Oui j'ai resserré mais je n'ai quasi rien fait, tour était serré déjà. Sinon c'est bizarre on dirait que ça surchauffe et qu'il y a une sécurité. Peut-être le paramètre FailSafe Mode de l'imprimante ?
  6. Alors. En rentrant, je test, ça fonctionne... Une impression plus tard (environ 1H), même problème !!!! J'ai démonté et regardé mais tout me semble nickel...
  7. Bon j'essaie ce soir... Dégoûté de faire tout ça alors qu'elle a 2 mois ...
  8. Rien du tout. J'ai juste allume l'imprimante et essayé de lancer une impression...
  9. Je viens d'essayer et ça ne chauffe plus du tout...
  10. Merci, mais je trouve ça où ... ?
  11. Merci, mais je fais quoi moi ... ?
  12. Merci de vos réponses, mais concrètement je fais quoi ? Le sujet relatif n'est pas le même soucis, je n'ai pas d'erreur MinTemp.
  13. Bonjour à tous, Je dispose de la Creality depuis quelques mois, et pas mal de réalisations. Il y a quelques jours, elle allait encore très bien. Aujourd'hui, je l'allume, préchauffe pour le PLA, et déjà là elle mets du temps à préchauffer la tête... Sans atteindre la température désirée, reste coincée vers 180 degrés, au lieu de 200 souhaités. Je lance une impression après plusieurs essais, elle décide enfin à chauffer à la bonne température... Déjà un soucis. Ensuite, après X minutes (entre 10 et 30, j'ai fait le test 2 fois), la température de la tête chute brusquement pour rester à 20-25 degrés, et continue l'impression, sans succès évidemment... Des idées de l'origine du problème ? Merci.
  14. Ou bien investir dans un plateau spécial pour imprimante 3D ?
  15. Peut-être utiliser autre chose que de la laque? Colle uhu?
  16. Même à froid c'est pas évident..
  17. Bah le Z est bon. Par contre, solution pour avoir plus facile à décoller l'objet ? Dans Cura je viens de voir une option pour ça, mais pas encore essayé.
  18. Bon première réalisation. Par contre pour décoller j'ai un mal de chien
  19. Ok merci je vais voir ça !
  20. Quelles vis?
  21. Oui l'écrou est pile à 6cm. Voici ma vue
  22. Alors bien vu, les deux pièces se sont arrêtées à la même hauteur. Comment ça se fait? En remontant la buse à l'aide de l'accouplement, je remarque que c'est très dur... Peut-être desserrer justement? Et quel écrou en laiton doit être à 6cm? Désolé mais je vais encore te demander une photo
  23. Ah je vais vérifier si l'écrasement est à la même hauteur. Par contre les 4 vis de l'accouplement sont archi serrées. Et les 2 vis de la poulie du Y je vais vérifier. La tige filtée monte jusque où chez toi ? Et ne descend pas tout en bas de l'accouplement ?
  24. J'ai Cura 3.0.4, la dernière. Durant mes premières impressions, mon Z ne s'écrasait pas à la fin donc ce n'est pas Cura. Ta pièce était très petite, donc peut-être que la hauteur n'était pas suffisante pour voir le bug.
  25. C'est mon appareil photo car vu d'en haut. Mais par contre, mon Z est bizarre. Mais uniquement quand il arrive au dessus de la pièce. Voir le cube, les dernières couches sont écrasées. Ici j'ai fait un guide filament. Nickel sauf les dernières couches écrasées, et une petite boule de filament s'est formée. C'est dû à quoi cette fois?
