SuperApophiS
À propos de SuperApophiS
  • Date de naissance 31/03/1979
    Charleroi - Belgique
    Anycubic i3 MEGA
Récompenses de SuperApophiS
  1. Marche pas... Pourquoi il me fait une diagonale alors que y en a pas...
  2. Merci je test j'ai juste supprimé les supports et le dessus dessous pour voir l'intérieur si ça fait encore une ligne
  3. Oui je vais checker Voilà ce que j'obtiens avec tes valeurs J'ai toujours des fils de déplacements
  4. J'ai déjà cura 3... Donc tu mets 1.7 au lieu de 1.75?
  5. selon anycubic le support. voici ce que je dois changer dans mes paramètres.
  6. Je dois printer une pièce ?
  7. MErci je vais tester mais le souci est aussi les filaments qui sont toujours entre les déplacements est-ce du à la température ? je vais tester de mettre 190 le min indiqué et de diminuer la vitesse a 100 en déplacement et mettre l'extrusion a 90
  8. pour info
  9. Alors j'ai su plus ou moins avoir de bons réglages mais en fait des que je fais appel à des supports c'est immédiatement foireux... Par contre la pyramide sans support ça été
  10. Désespérant...
  11. Pourquoi mon crane a fonctionné sans souci quasi au début et ensuite c'est la cata ? j'ai testé de reinitialiser les paramètres de changer la retractation, la distance, la vitesse d'impression, l'extrudeur, la temperature, j'ai plus d'idée c'est super décourageant que tu débutes et que rien ne va
  12. le souci c'est que ce n'est pas que sur la fin mais entre les couches aussi donc au final ça bouzille mon impression... 3 PLA différents et toujours les mêmes soucis
  13. Pika est Eucore réussi à part la fin des oreilles et les cubes de calibration sont OK. Mais ma finesse et les supports c'est systématiquement la catastrophe
  14. J'ai toujours des ratés.. autant ça se passe bien pour une partie et puis pour une raison inconnue j'ai des traînées de pla dans les déplacements puis a des endroits non etc... Le côté tordu c'est que je l'ai retiré du plateau à l'arrache. Mais bon on Voit clairement qu'il allait foirer...
  15. https://www.thingiverse.com/thing:2562664
