seb2501
Récompenses de seb2501
  1. Très belle réalisation en effet Nightly. Je suis moi même en phase de réflexion pour me faire mon Hevo (actuellement j'ai une petite tarantula bien upgradée), mais j'ai une question concernant le design de ta machine : Le fait de mettre l’électronique dans l'enclosure n'est pas un peu embêtant pour la refroidissement de l'alim ? Personnellement j'avais plutôt en tête de faire un compartiment séparé sous l'imprimante pour y mettre l’électronique. Sinon ton filament orange, c'est quoi, de l'ABS ou du PETG ?
  2. Concernant Motedis, avez vous été satisfait du service ? Je m’apprête à passer une commande de profilés chez eux, mais les avis sur le net ne sont pas toujours très bons.
  3. seb2501
    Caisson IkeHack
    Merci pour ta réponse Bidou, Après ce qui m'inquiète un peu c'est le côté "non résistance au feu" des tables Ikéa, sachant que l'imprimante est dans mon bureau (je n'ai pas d'espace atelier ou la mettre). J'hésite donc entre la solution Ikea, et la réalisation d'un meuble sur mesure en profilé alu 30x30. J'ai modélisé le meuble tel que je l'imagine (cf images jointes). L'idée étant ensuite d'utiliser du MDF ignifugé pour les plateaux. Ça me permet d'avoir (en partant du bas) : Une étagère pour l’électronique de l'imprimante, une étagère pour l'imprimante, une étagère pour l’électronique de la CNC, et l'étagère du dessus pour la CNC. Qu'en pensez vous ? Par contre on arrive à 300€ au total mais si c'est le prix de la tranquillité d'esprit....
  4. seb2501
    Caisson IkeHack
    Bonjour à tous, De mon côté j'ai la même problématique concernant le meuble pour mon imprimante 3D (Tevo Tarantula), j'ai bien pensé à faire un meuble à base de tables Lack, comme tout le monde, mais j'ai une crainte concernant les vibrations : est-ce qu'un imprimante en fonctionnement sur une table Lack reste bien stable, ou est-ce que ça vibre dans tous les sens ? Mon idée initiale était de faire un meuble sur mesure en profilé Alu et Panneaux de MDF, mais ce n'est pas du tout le même ordre de prix... Enfin, j'ai une petite fraiseuse CNC qui doit arriver d'ici quelques semaines pour graver des PCB, et il me faut donc un meuble sur deux niveaux. Merci pour vos retours d’expériences.
