Tetsuo
Tout ce qui a été posté par Tetsuo
  1. Tetsuo
    Auto bed leveling cr-10
    Oui Rejoint si tu peux le groupe FB très réactif et présent Pareille tout acheter j'attend, j'ai pris un nouvelle extruder etc
  2. hello je nettoie avec de l'eau tiède mais je suis étonner j’ai fais une centaine de print ou j’ai aussi nettoyer ainsi etc enfin j'ai toujours fais pareille et la sa a bug dans mes démarches pas de chance
  3. Merci à toi, et oui je me suis aperçu de certaine chose que tu site Mais le soucis était, l'adhérence je ne m'explique pas pourquoi d'ailleurs Car dérégler cela fonctionnais, il a fallu que je nettoie, que je remette la vitre d'origine règle, m'aperçois que c'était vraiment dérégler Et là j'ai des soucis d'adhérence incompréhensible Je suis repartie avec mon miroir ma laque et soucis, colle pas de soucis vraiment bizarre je vais continuer des teste Oui pour la tête j'ai commander la totalité en fête tout le bloc Merci du message !!!
  4. hello ok très bien, j'ai démonter et nettoyer au mieux on va voir ce que cela donne le soucis pour moi l'impression c,'est décoller du bed et est rester coller un moment a la buse le temps que cela s'accumule et voila ... je vais recommander une tête au cas ou pour retirer le PLA, j’ai fais un prépare pla pour faire bien chauffer et après jai retirer doucement des morceaux oui c'est bien de dire les dangers après dire ne pas imprimer sans surveillance autant ne pas acheter d'imprimante ... car a moins que de faire des impressions de moins de 4h00 c'est juste impossible enfin bon ce n'est que mon avis et pas du tout pour lancer un debat merci a vous en tous cas pour votre temps
  5. Bonjour à tous j'ai effectuer une 100 d'impressions sans soucis, hier je nettoie la surface règle le plateau, tout ce passait bien pour les premières couches, je vais me coucher et là le réveille ... je me pose plusieurs questions : - le petit coton entoure de plastique autour du bloc chauffant n'est plus ... dois je le remplacer ou je peux imprimer ainsi ? si il existe je présume une utilité mais du coup je me pose de grande questions étant donner qu'il n'est plus là - j'ai réussi a tout enlever mais des partie de plastique fondu reste tout de même au niveaux des connectique ... comment réussir a retirer cela ? après le reste pour réimpimer avec un nouvelle étalonnement et une grosse surveillance sur les premiers print tout devrait rentrer dans l'ordre mais la questions c'est puis je continuer y a t-il des choses a faire avant, a remplacer a nettoyer d'une certaine manière ? merci de vos conseilles
  6. Tetsuo
    recherche courroie CR 10 S
    @doby02désoler du temps pas revenu depuis ... j'ai pris ceux la : stepper moteur mais ils ont un petit ergot métallique dessus j'ai limer et nickel trop du bonheur
  7. Tetsuo
    ok merci je vais voir pour cela alors prendre sur amazon pour que ce soit rapide Merci
  8. Tetsuo
    oui tout a fais j'ai vu mais les delais ...
  9. Bonjour a tous, voila la courroie du chariot d'impression a lâcher cette nuit sur ma CR10S a l'endroit de la jonction métallique, couper en deux ... j'ai rajouter des steppers il y a peu sur les moteurs et mal du régler cette poulie ... par contres superbe les steppers pour le bruit De la je suis a la recherche d'une courroie ou l’agrafe a sertir si cela ce trouve plus facilement (car la courroie n'a rien juste l('agrafe qui a lâcher) ....assez rapidement si certain connaisse ou se fournir ce serais sympa, j’ai vu ali etc ... mais bon 1 mois d'attente si je peux éviter j'aimerais autant sinon tempi ... et éventuellement montage de cette dernière je continue de rechercher merci de m'avoir lu
  10. Tetsuo
    oui ... je continu a chercher , effectivement si vous faites des teste hesité pas
  11. Tetsuo
    ok merci donc me reste a trouver pour la CR10S si cela peut en intéresser le tuto de montage du kit proposer plus haut que je joint au post si quelqu'un trouve ce genre de chose pour la 10S je suis preneur cdt CR-10 Bed Levelling Installation Guide.pdf
  12. Tetsuo
    Excellent !!!!! Pour le tuto il y a celui de la cr10s aussi car normalement peu de manip ou pas a faire en flash de la carte Merci !
  13. Tetsuo
    vous aviez vu cela ? https://www.thingiverse.com/thing:2493610/#comments BL Touch CR10 *UPDATE* I do not recommend using this method. It is MUCH simpler to use the buzzer/beeper pin. It is Pin 27 and comes from the brown wire on the ribbon cable coming out of the board. Snip just the brown wire somewhere up the cable and use 5V and ground from the MOSI/MISO block. l'installation du BL touch sur la tornado, copie de la 10 S
  14. Hello pour reprendre et bien comprendre l'emplacement que tu défini dans cura ex: haut gauche du plateau n'est pas le même en impression ex: impression milieu ? si oui tu as bien crée le profil de ta CR10S etc sous cura ?
  15. Tetsuo
    bonjour à tous le temps est un peu passer est ce que certain on trouver de quoi faire sur le net pour l'auto bed levelling a cout modérer. je suis sur une CR10S et apparamentà des dispositions pour cela
  16. Bon voila je vous ai bien pris la tête pour rien ... donc mes plus plates excuses ... j'avais mis pièces par pièces comme @Marlequeen l'a fait remarquer et non tout en même temps. Cela doit être la taille de la tête pour ces déplacements je pense cette ombre. encore toutes mes excuses et un grand merci pour votre temps
  17. @slayer-fr merci encore, bon j’ai été voir simplify et pensais qu'il y avait une version d'évaluation au moins pour tester avant, pas grave en tous cas merci ! @Marlequeen je joins une photo en de zoomant il n’y a aucune autre pièce, jai essayer avec un autre modèle de ce cru mais toujours même soucis ... ce qui est de la séquence j'ai mis ainsi pour, éviter un soucis de décollement de la jupe que j'avais eut, mais a réfléchir cela peut causer d'autre soucis celons la taille des pièces ... pas penser @doby02 l'impression je n'ai pas encore tester, je vais le faire sinon le soucis c'est que je peux imprimer que 4 modèles par cession donc c'est un peu ennuyant vu le nombre que j'ai a faire et je me demande vraiment d’où viens cela merci a tous pour l'aide ....je continue de chercher au cas ou je vous souhaite un bon réveillons
  18. Je teste tous cela cette après-midi et reviens faire mon rapport - Je vais voir symplify on ne sait jamais - jai essayer de dezoomer mais rien. A chaque fois j'ouvre juste cette piece dans cura ou d'autres mais une par cession de cura. Je vais tester voir ces pistes cela me rassure en tous cas Un grand merci pour votre temps
  19. il y a possibilité de régler cela avec le logiciel que tu utilises ? en tous cas merci, sympa d'avoir répondu !
  20. même en faisant cela c'est encore énorme, j'avais tester. Je pense avoir fais les bonnes réglages (ce dont tu parles), et lorsque je met un fang que jai imprimer il y a peu aucun soucis ( j'ai mis cura en anglais pour des tuto US je me repère mieux ) ci joint
  21. hello désoler de mon explication j'ai telecharger, des fichiers de modèle 3D à imprimer pour un de mes jeux de sociétés. lorsque je met un de ces fichiers dans cura pour les réglages avant impression, je m’aperçoit que la couche de départ est vraiment très grande et injustifié donc une erreur de ma part sous cura peut être, je souhaiterais ainsi la réduire. voici un screenshot j’espère avoir été un peu plus clair
  22. bonjour à tous désoler de l’intituler je ne sais comment expliquer la chose ... voila j'ai récupérer des stl que je souhaite imprimer bien sur, mais lorsque je le met sous cura j’ai une couche d'accroche qui est juste improbable vu la taille de la pièce j'ai essayer fusion 360 mais je n’arrive pas a importer le stl du coup j’ai mis freecad j’ai bien la pièce mais pas cette couche ...donc je vous demande auriez vous une idée j’ai un mauvais réglage cura ? j’ai essayer différente chose sous cura mais rien de même d'autres pièces n'ont elle aucun soucis comparer a celle-ci ci joint une des pièces Merci pour vos lumières ! test.stl
  23. bonjour fang imprimer tout est nickel
  24. Hello Oui j'ai effectivement pe ser a cela cette nuit et je me suis lancer sur celui ci Qui apparament est optimisé pour la 10s Merci a vous deux en tous cas Reste a voir
  25. bonjour, a tous j' ai un léger soucis pour installer un Fang CR10 sur la CR10S (question idiote je sais, mais je pensais que tous allais couler) j'ai bien l'impression qu'il ont effectuer des modifications sur le carter de la buse et un soucis apparait. comparer à la CR 10, la CR10s a l'air de conception différente et pour mettre en place le système de ventilation un problème ce crée, les photos parlent d'elles même, certain on peut être vu comment régler ce soucis au détour d'une vidéo ou d'un poste ou une astuce pour le régler, jai chercher sur thingiverse, youtube le forum google mais peut-être pas eut de chance... j'ai bien penser à trafiquer, bidouiller, percer etc mais est ce que cela sera optimal ... je vous remercie par avance ... dsl des questions de noob le fang + le radial fan monté le tete d'impression avec la carter ou le ventilo est contenu le tout monter avec la grosse difference de taille pour l'emplacement du carter dans le fang Michael
