Anycubic Kobra 3 Combo
Anthony.Pierri
Récompenses de Anthony.Pierri
  1. J'avance et note les changements visibles pour ceux qui auraient encore ce genre de problème. Avant d'investir dans un verre borosilicate, j'ai testé une deuxième vitre par dessus la première. Il s'agit du verre d'origine, remplacé il y a qqtemps sous garantie suite à une petite fissure superficielle. J'ai décollé l'espèce de résistance chauffante et posé par dessus celle en place. Le résultat est meilleur (pas parfait). Ce qui prouve que: - le problème ne vient pas de la pièce. - l'épaisseur de vitre atténue le défaut --> ce n'est pas l'alimentation comme lu plus haut en cause mais bien la mauvaise qualité du verre qui se déforme à chaque cycle de chauffe. Enfin, je pense.... A gauche l'ancien test, à droite le nouveau (même paramètres, même bobine, firmware XYZprinting)
  2. J'ai quand même un doute sur le fait que ce soit l'objet qui soit défectueux. Hier, j'ai lancé l'impression d'un scan 3d fait un peu plus tôt. PLA 0,1mm Lent Coque mince Supports (Xyzware et firmware d'usine) C'est pas dégrossi mais même résultat avec des stries régulières. EDIT: pas si régulières que ça en fait!! Donc le wobble, j'ai vraiment un doute aussi. On observe que durant certains intervalles 2 ou 3 couches sont plus étroites, puis retour à la normale.
  3. Voici ce que j'obtiens actuellement... Pas top du tout
  4. Salut, je remonte le sujet. Même soucis avec ma DaVinci 1.0a. Vous avez trouvé une solution au final ? Bonne journée et happy Halloween
