Mickmaick
Récompenses de Mickmaick
  1. Salut Karel, Es-tu toujours à la recherche d'une imprimante 3D car si c'est le cas je connais quelqu'un qui fabrique des imprimantes pour moins de 400€. A+
  2. Salut PoLoMoD, Moi je penserais pas forcément au potentiomètre de l'extrudeur, qui ceci dit était une bonne remarque de yann (seulement pour envoyer plus de tension/courant dans le moteur), mais plutôt au niveau de ton paramétrage de steps/mm de (ou des) extrudeur(s). Les questions sont : "Par quel moyen le filament est-il entrainé (Entraiment direct ou découplé) ? Et avec quel support d'entraînement (MK7, MK8, ...)". Malheureusement, comme dit notre ami yann, c'est compliqué de te donner notre config, car pour comparer, il faut que les 2 programmes soient similaires (Marlin ou Repetier Host ... 2 programmations différentes). Le calcul n'est pas si compliqué et il ne faut pas avoir fait math sup pour avoir le résultat : e_steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) * (big_gear_teeth / small_gear_teeth) / (hob_effective_diameter * pi) Exemple, pour ma part, avec un MK7 en entraînement direct : e_steps_per_mm = (200 * 16) * (1 / 1) / (10,56 * pi) = 96,4575 steps/mm Tiens nous informer de ton avancé et/ou donne les infos nécessaires pour le calcul. A ton service.
  3. Allez moi je tente. J'ai découvert ce filament au 3D printer show. Plus qu'à voir ses capacités sur mon imprimante ;-)
