Murphy
  • Jours remportés
    1
    Montbéliard, près de la Suisse
    Tarantula Pro RS
    Creality Ender 3 V2
Récompenses de Murphy
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Bonjour, Je voudrai changer ma tête d'impression pour un ensemble buse+moteur extrudeur. J'ai commandé dernièrement ceci. Hors le modèle reçu au lieu d'avoir un connecteur rond pour se brancher directement sur le bloc m'a été livré avec des connecteur blanc que je ne peut pas utiliser. Pourtant c'est celui destiné à la Tarantula Pro 24V d'après l'annonce. Où donc trouver cet ensemble ? merci pour l'aide.
  2. Je continu mes test car j'ai un problème avec la rétracton du fil. Voici un modèle fait sous logiciel et imprimé avec Cura et S3D. Les résultats sont identique malgré que j'ai poussé la rétraction à 6mm. Quelqu'un à une solution autre que changer le sysème de rétraction du fil. Ou est-ce un problème de software de l'imprimante ? Au sujet de mon plateau voici la photo de mon support adhésif.
  3. Plus qu'assez de ce plateau en verre qui ne veux pas adhérer. Obligé de recommencer 3 fois la même pièce qui se décolle avant la fin. Malgré des réglage fins d'après un tuto sur Youtube, je n'arrive pas à coller comme il faut la pièce malgré jupe ou radeau. J'ai voulu décoller le verre mais je m'aperçois qu'il n'y a pas de plateau rigide en dessous comme sur la Tarantula RS ou la Ender3. Je voulais adapter un plateau magnétique. De guerre lasse j'ai collé un vieux adhésif Turnigy et là vraiment les pièces ne bougnent plus. Et mainteant j'arrive à imprimer.
  4. Je continu avec mes essais avec cette imprimante. Parlons du plateu. Il est en verre "Plaque de construction en verre carborundum" mais franchement l'adhérence n'est pas la meilleure. Plusieurs pièces se sont décollées avant la fin. J'ai envisagé de remplacé la plaque de verre par une feuille magnétique comme j'avais sur la Ender3. Mais voilà la plaque de verre est collée et dessous c'est directement la plaque chauffante. Il n'y a pas de support rigide à ma connaissance. Est-ce que d'autres personnes ont fait ce changement ?
  5. Pas terrible en effet. très mauvaise adhérence sur la plaque en verre du plateau. Et pourtant lors de la commande il est précisé que c'est un plateau magnétique. Je voudrais en mettre un mais hélas la plaque en verre est collé par un adhésif. Ca va pas être facile à changer. Ce matin justement je galère avec des impressions qui ne veulent pas adhérer sur la plaque en verre. Obligé dans la programmation d'ajouter un radeau allors qu'avec un plateau magnétique c'est parfaitement inutile. En plus il y a un isolent autour de la buse qui s'engorge de PLA. Obligé de le couper à la base ou de le supprimer à terme. Autre problème aussi avec la carte SD. Il m'en faut une ou deux de plus, pas facile à trouver en ville dans un magasin Cash. C'est un format FAT qu'il faut.
  6. J'ai continué d'autres impressions. c'est pas terrible par rapport à ma Ender3 V2. J'ai des réglages à faire dans Symplifi3D ou dans Cura à tester aussi.
  7. Bonjour, Je vais reprendre cette discussion car depuis ce matin je suis bloqué par un mot de passe non reconnu. Donc j'ai essayé en commande séparé le X, Y et Z. Pour X et Z c'est bon. Mais le plateau fonctionne très mal. Sans compter ausi que les courroies sont très tendu. Et impossible de reprendre le réglage sans tout casser. J'ai donc démonter la plaque dessous l'imprimante pour avoir accès à la carte mère. J'ai démonté la puce qui commande le Y. J'ai resséré les pattes de la platine et remonté la puce. Nouvel essai, ça marche mieux mais encore un problème. J'ai d'ailleurs démonté et débranché les 4 puces. Ensuite débranché et rebranché les 4 prises de pilotage des moteurs. Et depuis cela fait 5 heures que l'imprimante fonctionne sans problème. Bref je pense que s'était un problème de contact. Dès que je peux je remet en place le moteur d'origine du plateau. J'ai d'ailleurs commandé sur Alimachin un jeu de 4 TMC2208 au cas où. Seul problème d'impression en court, j'ai des fils qui ne sont pas résorbés dans l'impression d'un chat avec la queue. Je pense qu'il faudra que j'augmente la distance de rétraction du fil et sa vitesse. Je met une photo plus tard. Je suis quand même soulagé d'avoir résolu ce problème. J'ai aussi une réponse du fabriquant "Hi! Friend, please provide a video of the problem and we will give you the solution". Je vais pouvoir leur répondre.
  8. Bonjour, J'ai commandé cette imprimante pour un ami. Je dois la monter et régler avant de la lui donner. Mais voilà j'ai fais le montage ce matin et voulant faire un premier réglage je fais un Auto Home. et là c'est n'importe quoi, le support de buse se bloque à gauche et le plateau fait des va et vient avant que s'affiche le message "Homing failed - Faire reset". J'ai vérifié toutes les connections, c'est OK. J'ai même changé le moteur du plateau car au début il ne bougeait pas du tout. J'ai fait une vidéo que je vais essayer de mettre en ligne. Quand l'imprimante fonctionne j'ai de grosses vibrations comme s'il n'y avait pas contrôle des moteurs. Sur le site du fabricant j'ai laissé un message de la panne avant une évaluation sur Ali-Express. J'attend un retour. Je vais peut-être démonter le boitier dessous pour voir si un connecteur de câble n'est mal branché. Vous avez un avis sur cette panne ?
  9. Des problèmes sur les Tevo Tarantula il y en a. Je viens de terminer le montage de la Tarantula Pro ce matin et impossible de faire un Auto Home. Message "Homing failled" faire reset. Me voilà bien avancé. Je crois que je vais démonter la boite carte mère pour vérifier les connections.
  10. Murphy
    Ender 3 V2
    Merci pour la réponse. J'ai aussi une Tarantula RS et les axes X-Y-Z sont bien indiqués à mesure de l'évolution de l'impression. Je trouve que c'est un manque sur l'affichage de la Ender 3.
  11. Murphy
    Ender 3 V2
    Bonjour, Moi aussi je débute avec cette imprimante. Juste deux questions : - Quand on change la carte il est dit qu'elle la lit directement. Pour moi je dois éteindre et allumer à chaque fois. - Le niveau du Z pendant l'impression reste toujours à 0.00, pourquoi ?
  12. Voilà, après bien des recherches j'ai pu trouver un site où j'ai pu charger la carte SD complète. C'est Carte SD Tarantula Pro 3D J'ai pu imprimer la notice de montage de 24 pages. J'ai aussi retrouvé la facture de août 2021.
  13. J'ai b ien vu les vidéos. Le problème c'est que le PC est dans l'appartemernt et l'imprimante dans le sous-sol. Alors pas facile de suivre le montage. Et je voudrais bien refaire la carte SD illisible sur le PC.
  14. Merci. J'espère qu'ils pourront me fournir aussi le contenu de la carte SD pour démarrer. Cela fait bien 2 ans que je n'ai pas touché à une imprimante 3D. Quand j'ai acheté la Tornado sur Banggood elle était soldé à 90,00€. C'est plus le même prix mainteant. En fait la Tarantula Pro est sur le site en acceuil à $269.00. Pas croyable.
  15. Merci pour la réponse. Mais il s'agit de la Tarantula Pro RS. Pas la même que sur la vidéo. Je vais faire une photo des faces ou plutôt celle qui correspond à mon achat à l'époque. Car j'ai bien trouvé le site de Tevo mais pas la notice qui correspond. Mais autre problèle c'est que sur le PC je n'arrive pas à lire la carte SD aussi. Donc j'aimerai bien la charger quelque part.
