Acheter Bambu Lab A1
sergio38
Récompenses de sergio38
  1. sergio38
    erreur temperature
    Non, pas dans le cadre de la garantie, mais parceque après près de deux mois et demie, elle n'était toujours pas arrivée à la maison....du coup la deuxième avait été envoyée en remplacement...puis par miracle la première est arrivée....s'est révélée défectueuse et ils m'ont dit d'attendre la seconde pour régler le problème
  2. sergio38
    erreur temperature
    Salut à tous, Gearbest m'a finalement envoyé une seconde imprimante cr-10 avec qui fonctionne parfaitement. Le problème venait donc bien de la carte mère de la première, j'attends de recevoir celle que j'ai achetée chez aliexpress pour la monter sur la première machine, et voir si le problème se limitait à cela. Sergio
  3. sergio38
    erreur temperature
    Grand merci à vous pour toutes ces réponses, ça fait du bien de se sentir aidé ! Et merci à Tchutcho pour son Mèl. Depuis ce matin, il semble que ça fonctionne, j'ai imprimé trois pièces avec succès. Voici ce que j'ai changé : J'ai changé de version de Cura pour prendre celle, plus ancienne, qui était sur la carte sd livrée avec l'imprimante. J'ai règlé dans Cura les températures pour le PLA à 210° et à 40° pour le plateau, et je me contente d'utiliser "imprimer à partir de la carte sd" Demain j'essaierai une impression avec de l'ABS en mettant 240° et 70° dans Cura ( faut que j'isole mon plateau chauffant avant) Je vais quand même suivre les conseils et acheter une nouvelle carte chez Aliexpress ou demander à Gearbest de m'en fournir une ( faut que celle-ci fonctionne encore deux mois en conservant la procédure qui donne satisfaction !) Sergio
  4. sergio38
    erreur temperature
    Je redémonte demain et je t'envoie une photo . Là, je viens de faire un essai à 210° pour du PLA. Ca a bien commencé le travail et imprimé la couche de fond pour l'accroche, puis ça s'est arrêté, la têtee et revenue en position initiale et la température s'est remise à monter; Quand je suis revenu c'était à plus de 300 .
  5. sergio38
    erreur temperature
    OUAH!!!! j'ai réussi à lancer une impression en PLA. ça a fonctionné environ trois minutes, j'ai quitté mon bureau cinq minutes et quand je suis revenu tout s'était arrêté, error maxtemp était affiché ainsi que les 315° de la buse ( pourtant limitée dans les controles à 210°). Seule solution je coupe le contact...quand je le remets quelques minutes plus tard la buse est à 178°, et sans que j'ai demandé quoi que ce soit, se remet à monter en température. Je recoupe le contact et débranche la prise. De plus en plus étrange, cette machine !!!!!
  6. sergio38
    erreur temperature
    Re salut, Je viens de faire ça et j'ai le même phénomène, variation au début en +/- quelques degrés par rapport à ce que j'ai programmé...puis ça se met à monter. Là, j'ai coupé le contact un peu avant les 300°, ce qui signifie que même les reglages maxi programmés ne régulent rien. J'ai bien mis le control su off, et ça reste en mémoire quand je rallume. Autre chose étrange : je programme pour 185° et ça s'affiche bien, puis à un moment ça devient 210°.......vraiment étrange
  7. sergio38
    erreur temperature
    Je viens de démonter/remonter et vérifier toutes les vis et contacts. Au redémarrage, je demande le préréglage pour du PLA, sans pour l'instant charger un fichier objet: la montée en température commence, monte jusqu'à 196° et commence à redescendre à 178° ...je suis plein d'espoir...et ça remonte, ce qui est normal pour atteindre les 185 programmés...mais ça ne s'arrête plus. Même le cooldown n'a aucun effet.a 250° je suis obligé de couper le contact car ça continue de monter. Bizarre, non ?
  8. sergio38
    erreur temperature
    Bonjour Jacky et merci de ta réponse, Je la trouve où et comment cette configuration H ?
  9. sergio38
    erreur temperature
    Bonjour et merci pour la rapidité de la réponse. La première fois que j'ai mis en route l'imprimante, elle a montré le défaut que j'ai décrit...la deuxième fois tout a bien fonctionné! et depuis, ça ne fonctionne à nouveau plus... Je vais commencer par ouvrir le boitier pour vérifier un éventuel problème de connection d'un fil, puis je vais tenter de comprendre ce qu'est exactement ce marlin dont tu parles...est-ce qu'on accède à son control directement depuis le boitier de l'imprimante ?
  10. sergio38
    erreur temperature
    Problème avec ma cr-10: quand je mets en route, l'indicateur de température commence à monter et ne s'arrête qu'au moment où s'affiche le message sur l'erreur de température, au dela de 300°. J'ai tout essayé: commencer par demander le réglage automatique pour le PLA, commencer par la lecture du fichier sur carte sd et... rien n'y fait : la température de la buse monte, monte.... Quelqu'un a-t-il une idée del'origine de ce problème ? Merci d'avance.
