articho
Tout ce qui a été posté par articho
  1. Alors le câblage d'origine n'est pas mauvais mais j'ai envie de le rallonger un peu et surtout de remplacer les gaines plastique par des tressées. Les convertisseurs sont la pour pouvoir utiliser des ventilos 12V, plus faciles à trouver que des 24V (comme ceux d'origine) Je change les ventilos parce que ceux d'origine sont bruyants. Et apriori pas très fiables. Le plateau est bien en verre, mais je ne me risquerai pas à imprimer directement dessus. Ça fonctionne très bien, beaucoup le font, mais j'ai trop peur de le casser. Et voilà j'espère avoir répondu à tes questions
  2. articho
    Demande aide
    regarde la video sur les e-steps de ruiraptor. ICI Donc retire le tube ptfe, préchauffe ta buse (l'extrudeur ne bouge pas sinon), va dans prepare/move axis/extrudeur/10mm et donne une consigne à 100. Mesure la longueur réelle de fil sorti et ensuite c'est une simple règle de 3. Esteps par defaut --> longueur mesurée Esteps à régler --> longueur theorique Donc Ta nouvelle valeur esteps pour l'Extrudeur sera = lg th * esteps defaut / lg mesurée . Tu sauvegardes l'eproom et c'est bon ! Autre question : ta taille de buse et de filament est bien renseignée dans ton slicer ? quel filament utilises-tu ?
  3. Je me sers de s3d. il n'y a pas de profils tevo dans cura de toute façon donc ton gcode sera ce que tu as paramétré pour ta machine ! Je te ferai une copie de mes gcodes quand même ;-)
  4. Impec ! Tant mieux, normalement c'est bon pour imprimer de façon intensive. Depuis que j'ai fait ces réglages je n'ai pas eu de soucis de décalages. Mon axe des x s'était desseré mais j'en ai profiter pour tout recaler. Quelques mods sont à venir.
  5. J'ai lu tout ça dans les groupes facebook (uk et fr) qui sont des mines d'informations. Il faut juste réussir à chercher dans tout le bazar et les questions qui se répètent 50 fois.
  6. Bonjour à tous. Pour le Vref des Y je conseille plutôt de monter à 1.1V. C'est l'axe qui a le plus de masse à emmener et l'inertie qui va avec. Personnellement j'ai mis 0.95 à xze et 1.1V à Y. Pour les accelerations il faut redescendre à 600 pour X et Y et 7 en Jerk.
  7. articho
    Demande aide
    L'alcool standard = l'alcool classique ménager type alcool à 90° ? J'ai nettoyé mon bed hier et les pièces ont bien collé mais j'ai peut être eu de la chance.
  8. articho
    Demande aide
    Bonjour, Alors bed bien nivelé et nettoyé à l'alcool tu devrais pourtant être bon. Du coup quel model 3D et quel PLA ? La buse n'est pas bouchée ? Fait un disable steppers, lève un peu ton Z (pour bien voir ta buse) et fait rentrer un peu de PLA avec la molette de l'extrudeur --> tu dois pouvoir observer du filament fondu sortir de la buse. Sur ta photo on dirait que quasiment rien ne sort. Si tout est ok, peux-tu mesurer combien de filament sort avec un move axis --> extruder --> +100mm (cherche e-steps per mm sur youtube, vidéo de ruiraptor, tu devrais comprendre de quoi je parle ) L'artich'
  9. Bonjour a tous, Je vois que vous avez reglé vos steppers, c'est bien c'est la première chose à faire pour ne pas avoir de décalage de couches. C'est effectivement assez sensible pour la mesure car pas de pates franches où pointer dessus. Sur la vis ça fonctionne bien, mais on ne peut pas lire en même temps. Pour les e-steps je n'ai pas eu à le re-régler, heureusement pour moi car avec le bouton passer de 400 à 800 !! bonjour la galère. Pour ma machine, j'ai recu les modules 24V-->12V, mes ventilos 50 pour le boitier, 40 pour la hotend, et un radial pour le plastique. J'ai également mes gaines tressées et mon cable, je vais donc pouvoir m'attaquer au cablage complet de tout ca ! Photos quand les travaux seront finis. @titeuf007 je n'ai rien lu au sujet de cartes avec steppers interchangeables. Des personnes ont changé leur carte par une gen L oui, mais je n'ai rien vu/lu venant directement de tevo.
  10. Bonjour à tous ! Je prends un peu plus de temps pour vous faire mon retour sur la tornado. Assemblage : rien de compliqué, la notice est belle avec de beaux screenshoot CAO de la tornado mais ça manque un peu de détails je trouve. Aucune information par exemple sur le montage du plateau d'impression, même si ça reste assez logique, quelques images auraient pu aider certains débutant ! (dont je fais partis) Le réglage du plateau est une vraie galère avec les petites molettes d'origine, j'ai déjà hate d'imprimer des versions plus grandes ! Première impression, un cube XYZ plutot très propre, je suis bien content. Je me rends tout de suite compte de l'importance du régalge du plateau. Trop serré la première couche a tendance à trop coller au plateau, pas assez elle se décole. Mais une fois bien réglée c'est un régal. Je me lance dans un benchy, et ça ne va pas, mais alors pas du tout ! Vous pouvez le voir à droite sur l'image ci-dessous. C'est ce qu'on appelle le layer shit. Renseignement pris sur le groupe facebook (qui est rempli d'infos) , il y a de grandes chances que ça vienne du réglage des V-ref. Et effectivement vous pouvez voir le résultat à gauche après réglage ! Une sacré différence. Petit bémol : je trouve les steppers très bruyants. A voir si plus tard je passe sur différents drivers mais il faut changer la carte principale pour ca. Je vais maintenant vous mettre quelques photos, lister les tutos que j'ai suivis et les mods que je conseille... avec ma toute relative expérience bien sur Liste des modifs / mods / réglages qui sont à mon avis à faire : 1- cable management à faire 2- réglage des Vref et esteps/mm suivant ces deux vidéos : 3-un support de cable pour le plateau (version courte pour ma part) 4- un spool holder parce que absent dans le packaging. Perso j'ai bidouillé un support avec une tringle à rideau et un tabouret pour les premières impressions. 5- des molettes pour le bed leveling !!! 6-changer les ventilos de la control box qui font beaaaaauuuucoup de bruit. 7-changer le ventilo de la hotend + un nouveau convecteur d'air. Celui que vous voyez en photo plus haut. (radial fan fang sur thingiverse). J'ai hate de voir l'effet que ça aura sur mes prints. 8-installer des smoothers pour réduire le "salmon skin" 9-eventuellement changer la board et les drivers pour réduire le bruit des steppers. Et voila ! Kevin
  11. Salut a tous. La photo c'est avant que je l'arrange bien sur J'ai imprimé le cube xyz, et ça s'est plutôt très bien passé. Par contre après j'ai déplacé l'imprimante et j'ai bougé le switch des Z... en essayant d'imprimer le benchy j'ai eu des gros layer shift sur l'axe des Y. Je suppose que c'est parce que j'ai mon bed qui n'était plus au bon niveau du coup. Dès que j'ai un peu de temps je vous fait un retour plus complet. J'ai réglé mes V-ref hier soir, commandé de nouveaux ventilos, de quoi faire un dual Z, des smoother... bref je n'ai pas encore exploité la machine que je veux déjà bricoler plein de choses Non pas qu'elle en ait besoin, c'est juste que ça m'éclate tout autant que d'imprimer A bientôt promis pour une review plus en détail
  12. Bonjour à tous! Ca y est, j'ai reçu l'imprimante ! Pas encore testée car bébé dormait hier soir et je ne me rends pas compte du bruit que ça fait, mais au moins elle est assemblée ! Dans l'ensemble c'est bien emballé, il y avait juste le support moteur des Y qui était bien tordu !! mais ça reste de la tole fine, j'ai redressé tout ça a la main et ma fois c'est propre. J'enverrai quand même une petite requette à GearBest. Il me reste à faire du cable management pour sécuriser tout ca, et regler le plateau d'impression. Sinon le montage est vraiment enfantin Pour info pas de PLA dans le colis, ça m'a un peu surpris.... heureusement que j'en avais commandé par anticipation ! Je pense faire le cube xyz et le petit bateau de benchmark pour commencer, puis assez rapidement un support de filament car il n'est pas inclus non plus (mais ça je le savais). Il va surtout falloir que je me plonge dans les paramètres Cura... ce qui reste le plus obscure pour moi. A bientot ! L'artich
  13. Salut a tous ! J'aimerai beaucoup vous faire un retour MAIS.... toujours pas reçue GearBest se cache derrière le rush de Noel, mais bon l'imprimante je l'ai commandée mi-novembre... J'espère surtout qu'ils ne vont aps me proposer un remboursement car je l'avais eu à un prix sympa. Bref, j'espère qu'ils vont être capable de me donner au moins un tracking, parce que pour le moment aucune idée d'où est le colis ! Dès que je l'ai je vous fait un petit retour. Et c'est bien celle dont vous faites mention dans vos posts A bientot !
  14. Ouaaaaaaa, joli le jeu de mot :-D j'étais très mais alors très très loin de percuter Tant mieux alors ça me donne du travail ! :-)
  15. Merci. Ils sont plutôt rouge les chariots Je n'ai pas compris la dernière phrase en revanche...
  16. Bonjour à tous ! Pour info je viens de me commander une petite tevo 3D tornado sur Gearbest ! L'imprimante me revient à 266€ avec le code promo "Tornados" , et je verrai si je me prends de la douane ou pas. J'ai longtemps hésité avec la CR10-S, mais le prix et les quelques détails de finition m'ont fait pencher vers la tevo. Je n'ai pas d'expérience dans le domaine de l'impression mais ces modèles ont l'air très facile d'accès. En paralèlle j'ai commandé du PLA chez grossiste 3D, pour pouvoir m'essayer à quelques pièces. En tout cas j'ai hâte de la recevoir, et je ne manquerai pas de vous faire un retour une fois installée et testée ! Cordialement, L'artich'
  17. Bonjour à tous ! Petite présentation : moi c'est kévin, 29 ans, ingénieur mécanique dans une boite bien connue qui fait des chariots élévateurs. (Je suis vers Chatellerault pour info, Poitiers sera peut être plus parlant) En ce moment je m'occupe principalement de ma fille (2 mois) mais sinon quand j'ai du temps je suis plutôt moto et simracing. C'est principalement pour le matériel simracing que l'imprimante 3D me sera d'une grande utilitée, et c'est par le bied de forums dédiés aux simus que je vous ai découvert ! Mon premier choix se porte sur la creality CR10 ou CR10S, mais je file voir le reste du forum pour chopper toutes les infos possible avant de commander ! A bientôt. L'Artich'
