Salut,
Voici le fichier STL à priori endommagé : https://www.transfernow.net/download/?utm_source=54j3b5j4clbe
Aussi, je suis actuellement en train de tester l'impression tronquée, c'est à dire que le défaut survennant à environ 12-14 cm et bien j'imprime à partir de quelques cm en dessous de là où le défaut devrait apparaître, de ce fait je n'attends pas 7h et ne perd pas autant de matière.
Là pour le moment la zone de décalage a déjà été dépassé... Je laisse jusqu'à 12-14 cm voir si il se reproduit ou non. (j'imprime sur une autre carte SD maintenant, "une vraie")
Pour info, j'ai exactement le même soucis que cette personne, décalage X-Y en même temps suivant le plan de la pièce : https://www.thingiverse.com/groups/creality-cr-10/forums/general/topic:24922
Donc il s'agit bien d'un soucis informatique et non mécanique. (ma tour de test n'a aucun décalage, décalage subi sur d'autres ANET A6)
A priori cela serait un soucis de STL corrompu faussant le gcode.
J'ai déjà testé de remodéliser le fichier avec 2 logiciels, testé en format OBJ, testé avec 2 sliceurs, testé en réparant les fichiers STL avec Netfabb et Slic3r, que des échecs.
Sans oublié le soucis lié (ou non) de différence de poids de fichiers gcode, et ce, peu importe le modèle STL utilisé.
J'ai aussi installé Cura 3.2.1 sur un autre ordi et essayer de slicer 3 fichiers STL, le benchy redimensionné à 339%, ma tour qui n'est à priori pas corrompue et le STL corrompu, bilan :
- Même poids pour le Benchy! Et poids différent pour les deux autres.
Sur mon ordinateur (Cura 3.0.4 mais problème avec toutes les versions)
- Même poids pour le Benchy! Même poids pour la tour! Et poids différent pour mon STL
C'est vraiment bizarre...
