Anycubic Kobra 3 Combo
William
Récompenses de William
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour Yo', voilà, le "cas" est de retour avec ses questions évidentes... Premièrement, ou trouver cette résistance R050, R100, R200 ? Ensuite, sachant que j'ai un type de moteur qui consomme 1.0A et un autre 1.5A, quelle valeur précisément devrais-je sélectionner dans ton tableau pour le moteur 1.0A dans le cas de R050 ou R100 ou R200 et, quelle valeur pour le moteur1.5A ? Pourquoi certaines valeurs de ton tableau sont surlignées en jaune ? Ensuite la touche positive du multimètre sur le potentiomètre et la touche négative sur GND du driver pour ajuster Vref. En attendant, je vais remplacer le tube de téflon dans la partie métallique entre le moteur et l'unité de chauffe. J'installerai ensuite le ventilateur pour refroidir cette zone. Par avance merci.
  2. Bonjour Yo' Voilà la référence de mes moteurs - Axes : 42SHD0034-20B - Extrudeur : 42SHD0217-24B J'ai un multimètre et des petits tournevis... J'ai commandé un petit ventilateur que je compte installer pour refroidir le tube acier entre le moteur et le corps de chauffe. Je vais aller faire un tour sur la section tuto du forum. Merci et à bientôt.
  3. Si, un autre point : Connais-tu un livre de référence sur l'impression 3D. Quelque chose de plus précis que "Pour les nuls" mais compréhensible pour un "nul" comme moi.
  4. Bonjour Yo', Bon voila, le téflon est en commande. D'autre part, de formation mécanique, machine outils, programmation CNC, etc... L'électronique c'est un peu de l'Hébreu pour moi. Concrètement, je ne comprend rien au tableau que tu m'as fait parvenir. Où et comment modifier ces paramètres. A savoir que je n'ai que l'écran de l'imprimante pour communiquer avec elle. Dernier point, as-tu une solution pour refroidir le tube acier entre le moteur et le corps de chauffe ? A bientôt et encore merci. William
  5. Merci donc dès demain je démonterai pour débloquer le filament et je commanderai du téflon pour remplacer ceux-ci. Je descendrai également la distance de rétraction à 1 ou à 2. D'ailleurs c'est quoi la distance de rétraction ? Par contre je ne sais pas comment donner plus de puissance au moteur de l'extrudeuse ni comment ventiler le tube entre le moteur et le corps de chauffe.
  6. Bonjour à tous et Bonne Année 2018. Me revoilà après une longue absence pour les fêtes et ensuite pour essayer d'avancer avec mon imprimante. Maintenant, j'arrive à connecter mon imprimante à Repetier Host mais je ne peux pas faire grand chose. Juste éditer des programmes en Gcodes puis les transférer sur la carte SD. Ensuite, je charge le programme sur l'imprimante via la carte SD. Je sélectionne les températures pour la buse et la table et je lance l'impression. J'ai fait des essais à 200°, 220°, 240° et même 260° (avec du PLA). Au bout d'un temps tout à fait variable, plus rien ne sort de la buse et le programme continu de se dérouler. J'ai démonté la buse ainsi que le tube fileté croyant la buse était obturée. Eh bien non, le PLA se trouve coincé dans le petit tube en teflon qui se trouve juste avant la buse. J'ai acheté une autre extrudeuse (la même) pour pouvoir démonter l'ancienne tranquillement et, le problème est exactement le même avec la nouvelle tête. Qui aurait une explication à ce problème et surtout, qui aurait une solution. Par avance merci.
  7. Djam, Je crois qu'il est temps de faire un petit break. Je reprendrai mes investigations après les fêtes de fin d'année car, il faut s'occuper de préparer Noël pour les enfants et les petits enfants. Si un jour tu as une idée géniale, met là sur le forum, j'irai y faire un tour de temps en temps. D'autre part, j'aimerais bien m’amuser un peu avec mon imprimante, sans passer par un Repetier-Host ou autre logiciel de ce genre. Dans le manuel GEEETech, toutes les explications relatives à l'impression sont faites avec Repetier Host. Existe-il un tuto expliquant tous les réglages en ne se servant que du petit display de l'imprimante ? Expliquant la structure des programmes, les origines, etc... Si tu connais quelque chose, je suis partant. Alors, je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et encore merci pour ton aide et ta patience. William
  8. Celui-ci, c'est mon fils qui me l'a offert et je pense qu'il vient d'une de ces enseignes de grande distribution. Pourquoi ?
  9. Bonjour Djam, Eh bien la Loi de Murphy est toujours là... J'ai bien suivi ta procédure ci-avant. Tout se passe bien jusqu'à : Les changements s'appliquent, si des erreurs ou avertissements surviennent cliquez sur OK ou continuer. Une ou deux fenêtres s'affichent, OK puis, une fenêtre s'affiche avec l'impossibilité d'aller plus loin "Une erreur s'est produite lors de l'application des informations de sécurité à : C:\Windows\Systeme32\aswbidsdrivera.sys Échec de l'énumération des objets du conteneur. Accès refusé." Qu'en penses-tu ?
  10. Merci Djam, j'essayerai cela demain. Bonne nuit et merci encore. William
  11. Décidément, quand les choses se passeront-elles simplement avec moi ? J'ai donc suivi ta procédure mais... "L'erreur système 5 s'est produite" "Accès refusé" Je pense qu'il y a un petit lutin qui m'en veut dans mon PC...
  12. Bonjour Djam, Ce matin, nouvelle tentative pour essayer de supprimer ces dossier ftdibus et ftdiport : Même punition "Il faut être administrateur pour cette opération". Alors, comment faire ?
  13. Bonjour Yo', Hélas oui, j'ai changé de câble USB.
  14. Bonjour, Rentré dimanche soir avec une bonne crève, la journée de lundi au lit et maintenant sous antibio pour être en forme pour le père Noël. Malgré ma forme, j'ai installé Repetier-Host sur le portable de madame (Windows 8.1 à jour) et, j'ai exactement le même problème que sur mon vieux PC avec XP. J'arrive à faire passer le voyant connexion rouge à connecté vert mais je ne peux rien faire et, dans les lignes qui s'affichent en bas il est dit quelque chose comme : Échec de connexion. J'avais laissé Windows installer l'imprimante et c'est lui qui a choisi le driver. Alors, je me suis amusé un peu avec l'imprimante via le petit écran LCD, c'est quand même un peu spartiate. Voilà ou j'en suis.
  15. Bonjour Djam, J'ai donc fait la procédure ci-dessus. Imprimante débranchée, dans le gestionnaire, dans affichage j'ai sélectionné afficher les périphériques cachés mais, pour Port (COM et LPT) n'est apparu que USB Serial Port comme driver. J'ai donc sélectionner suppression et, Port (com et LPT) ainsi que USB Serial Port (COM3) avaient disparus. Je suis allé ensuite dans c:\Windoxs\System32\DriverStore\FileRepository pour supprimer les deux dossiers commençant par ftdibus et ftdiport mais, il faut être administrateur pour faire cela. J'ai quand même cliquer sur CMD21228.setup, décompression : Message : Les pilotes sont installés. Branchement de l'imprimante : Même problème : l'accès au port COM3 est refusé... Pour aujourd'hui, je vais devoir en rester là et demain, je ne serai pas là de toute la journée. Je me reconnecterai lundi. Ah oui, j'y repense, j'ai également fait la mise à jour des drivers avec Iobit : Même punition, pas de changement. Je te souhaite un excellent week-end et à lundi. William
