winproof
À propos de winproof
  • Date de naissance 08/07/1975
    geeetech i3 pro b
Récompenses de winproof
  1. winproof
    Montage geeetech pro b
    bon, extrudeur calibré, ça c'est fait (me reste le flow a régler) pour le contrôle des axes, c'est le même principe, je mesure la distance parcourue par rapport a celle demandée et je fait un produit en croix? normal d'avoir un peu de fil qui coule a la chauffe de l'extrudeur?
  2. winproof
    bon, d’après ce que j'ai lu, mon problème de petits "trous" vient d'un apport insuffisant de plastique, j'ai regardé rapidos mon extrudeur, pour 100mm demandé il en utilise 90-92, va falloir que je calibre l'extrudeur. mais j'ai un autre soucis, la deuxième couche semble mal collée a la première. c'est apparu après avoir mis du klapton sur mon bed, problème de température? le lit est a 65°, l'extrudeur a 200°, 1ére couche a 0.3 (impossible de mettre 0.35 car ma buse fait 0.3) et suivantes a 0.2. faut-il que j'augmente la température de ma première couche, ou du bed?
  3. winproof
    ça ne marche pas, vu que mon bed est bombé, je dois absolument les mettre sur les 4 cotés, sinon ça ne plaque pas correctement (j'ai essayé toutes les positions possibles ) mais en enlevant les "poignées" ça va nickel.
  4. winproof
    la nuit porte conseil comme on dit, exact! 1) réglé, j'ai laissé les bagues a l’extérieur, je ne compte pas bouger mon imprimante 2) après lectures de différents posts, le simple fait d'utiliser une vis plus longue marche... 3) le gros nul, j'avais pas vu qu'on peut retirer les "poignées" une fois le clip en place après réglage du plateau pour qu'il soit bien a niveau, et paramétrage de slic3r pour une buse de 0.3, premier essai d'impression, je suis agréablement surpris, je ne pensait pas obtenir une telle qualité au premier essai!
  5. winproof
    bon, quelques soucis 1) j'avais un problème avec l'axe Z, qui ne bougeait pas, et ça venait du fait que quand j'ai tendu la courroie de l'axe X, ça a fait se rapprocher légèrement les 2 tiges filetées de l'axe Z, du coup le mouvement sur l'axe Z devenait impossible. les 4 écrous de blocage de l'axe X (horizontal) qui sont sur les 2 tiges lisses, on est pas sensé les mettre "a l’intérieur", plutôt qu'aux extrémités? car avec les écrous a "l’intérieur", ça aurait empêché ce problème. 2) autre truc plus gênant, chez moi le "endstop trigger" de l'axe X est beaucoup trop court, du coup mème avec le lit chauffant abaissé au maximum, la buse de l'extruder touche le lit avant d'avoir déclenché le endstop??? j'ai remplacé la vis M3x30 (celle indiquée dans le pdf d'assemblage) par une m3x40, mais c'est encore trop juste... 3) les clips de fixation de la vitre sur le lit chauffant, il faut que je les mette sur les 4 cotés (car ma plaque chauffante est bombée) par contre les 2 sur les bords gauche et droit touchent le cadre quand le plateau se déplace... je peut rabattre la "poignée" (métal brillant) du haut, mais pas celle du bas, elle est bloquée par la plaque acrylique, comment vous faites? merci d'avance pour les réponses
  6. winproof
    ca y est, montage fini! sacré spaghetti de fils quand même, va falloir réfléchir ou faire passer tout ça en attendant que je puisse m’imprimer une chaine passe-cable maintenant le gros morceau suivant, test des éléments et calibrage!
  7. winproof
    bon, finalement je n'ai pas eu la patience d'attendre un petit coup de papier de verre a résolu le problème.
  8. winproof
    arghh, j'ai une des 2 plaques arrière (les grandes triangulaires) qui n'a pas été découpée correctement, la lame de scie n’était pas a 90°, du coup quand je la visse en place elle n'est pas perpendiculaire a la grande plaque rectangulaire, elle rentre vers l’intérieur...elle devait être très légèrement surélevée d'un coté lors de la découpe, et aussi lors du perçage, du coup tout les trous sont légèrement en biais... par chance c'est celle qui ne supporte que la carte électronique, du coup un petit passage a la lime sur toute la longueur devrait suffire a la remettre d'aplomb, et j'ai testé un montage a blanc, ça devrait passer, j'arrive a fixer la carte sans forcer. par contre je me demande, a quoi servent tout les trous supplémentaires percés dans cette pièce? car si ils servent a ajouter des trucs optionnels, il vaudrait peut-être mieux que je demande une nouvelle plaque a geeetech plutôt que de faire du bricolage... une idée? ah, les joies de la découpe chinoise
  9. winproof
    c'est une impression ou il y a beaucoup plus de rondelles m3 que ce qui est indiqué de mettre? (dans le pdf) surtout que sur les videos ils n'en mettent aucune... il faudrait pas par hazard en mettre 2 pour chaque vis m3 installée?
  10. winproof
    le boussin arrive demain, journée de montage en prévision, chouette!
  11. winproof
    merci
  12. winproof
    question subsidiaire, je pensait imprimer des pièces pour mettre dans un aquarium, une idée de la tenue du PLA dans l'eau?
  13. winproof
    tout a fait d'accord, je ne comptait pas le faire.
  14. winproof
    cool, merci pour les infos! j'ai aussi commandé le 3Dtouch, mais il arrivera plus tard vu qu'il vient de chine.
  15. salut! ça fait quelque temps que je regarde les imprimantes 3d, et je vient de craquer, je me suis commandé une geetech pro b acrylique, elle devrait arriver en milieu de semaine. pour bien faire les choses, je vient chercher quelques infos. pour le montage, ce tuto est tjs d'actualité? coté version des firmwares surtout des conseils pour le montage, choses a vérifier/surveiller, style force de vissage, tout a bloc ou il y a des risques de casse? des piéces a graisser avant montage? graisse fournie ou il faut qu'en j’achète un tube, si achat il faut quel type de graisse? coté ventilos, c'est des tailles standard? car j'ai en stock quelques ventilo informatiques noctua, puissants et ultra silencieux, ça peut être l'occasion de les ré-utiliser merci d'avance pour votre aide, en attendant le paquet de questions qui tomberont une fois que j'aurais reçu le bousin
