alf
Tout ce qui a été posté par alf
  1. alf
    connecteur carte
    merci Savate! le pas du premier est bien de 2mm je vais essayer de trouver
  2. alf
    connecteur carte
    bonjour pascal et ravi de voir que tu es toujours dispo pour aider! tu m'avais beaucoup soutenu au depart de mes essais imprimantes 3D et t'en remercie encore! tu as raison pour les photos et les voici merci
  3. bonjour et meilleurs voeux a tous Je voudrais refaire cable de mon ortur laser et je ne sais comment s'appelent les types de connecteurs et ou se les procurer! merci
  4. bonjour je cherche une video ou autre qui porrait m'expliquer comment a partir dessin on peut faire une reelle image en 3d pour la cnc ce joint video de l'gosseux!! merci
  5. oui c'est deja du lourd! pour decouper au moins ca devrait le faire bonne continuation !!!
  6. yes merci beaucoup de plus jai vu qu'il fallait selectionner dans modifier 'joindre formes selectionnées' puis je visualisais dans l'onglet apercu le resultat avant la coupe ca a l'air de marcher merci encore
  7. salut a toi ca veut dire quoi ?
  8. bonjour a tous et meilleurs voeux en cette année 2023 petite question deja posée je pense. j'ai dessiné des engrenages sous fusion et je veux les decouper sous lightburn. pb: le decoupe n'est pas continue cad que au lieu de prendre ma piece en un point et faire le tour normalement, la tete saute d'un endroit a l'autre , decoupe une dent puis passe par exemple a l'opposé etc. c genant de plus si l'on doit faire plusieurs passes car la tete passe par exemple 2 fois au meme endroit a la suite d'ou probleme de brulure bois etc .. si quelqu'un a une idée !!! parametres ...? merci
  9. alf
    pb coordonnées depart laser ortur
    merci a toi j'ai tout reinitialise sur lightburn et refait les manips tout est ok Je te suis tres reconnaissant merci encore
  10. alf
    bon je vais voir la difference que je vois vite fait est que je ne demarre pas de origine utilisateur mais de position actuelle sur photo de ta console, je vois Wpos a -399 -499 ce qui correspond a ton WCO et Wpos a 0 0 cad ton depart . c tout le contraire de moi wpos 00 WCO -397 -397 je pige pas merci quand meme je vais poursuivre je vais voir si je n'ai pas un offset de planqué je ne ferme pas le post mais je ne veux pas te prendre ton temps
  11. alf
    oui mal expliqué c sur !! je met des images. 1.depart origine en bas a gauche 0/0(depart) 2. ecran du depart(ecran1) 3. je bouge en y par exemple jusqu'a y=42 (position1) c la que l'on voit les coordonnées de travail a -397 4. ensuite demande pour atteindre x=72 y=85(atteindre) 5. message erreur(atteindre2) j'espere que ce sera mieux
  12. alf
    oui je met curseur n'importe ou sur plan travail mes coordonnes sont correctes par rapport a l'ecran je regarde onglet 'console' .je bouge curseur. coordonnées bougent aussi correctement. la seule chose qui me travaille est que sur console a la suite des coordonnes on peut lire le WCO a -397 -397 il devrait etre a 400 /400 non puisque c'est mon espace travail ???????
  13. alf
    merci j'ai bien 0/0 sur coordonnes position home par contre je ne peux plus faire 'Deplacer vers position' pour demarer un projet message : erreur 2: cible mouvement de gcode depasse course machine
  14. bonjour question simple (a poser) dans lightburn je positionne coordonnées base depart a 0/0 au bas gauche de l'ecran ce qui correspond normalement au 0/0 du laser aussi or quand je me met sur ce point 0/0 les coordonnées machine sur lightburn affichent 397/-397 cad le cote oppose en haut a droite comment mettre ce point a 0/0 ? merci
  15. effectivement JC mon approche etait la bonne seule la police ne pouvait marchait je l'ai changée et ok sauf que je n'ai pas police isoton mais on verra encore merci a vous tous
  16. je vais essayer cela je cherchais une facon directe mais c vrai que je peux faire ainsi a tester ! merci
  17. bonjour comment dessiner les chiffres inscrit dans un support en cercle comme ci dessous. je dessine mais pas moyen d'extruder pour en faire un ensemble merci je m'excuse pour explication je n'arrive pas a decouper les chiffres avec le pourtour cercle .. en gros je voudrais essayer de faire comme sur la photo merci
  18. merci beaucoup donc autant de duplic que de passes
  19. merci pour l'astuce par contre je n'arrive pas a dupliquer ma ligne coupe/calque
  20. bonjour le probleme est que pour decouper des pieces en plusieurs passes avec lightburn, j'ai depuis quelques jours , le probleme suivant: le laser commence a decouper une partie en une passe et ensuite, au lieu de continuer comme auparavant, a faire l'ensemble de la piece en une passe et ensuite, refaire l'ensemble de la piece en seconde passe,et etc, il prend juste une portion du dessin, fait le nombre de passes demandées et ensuite se remet sur une autre portion pour faire la premiere passe et ainsi de suite. cela brule le bois qui entre les passes n'a pas le temps de refroidir et ainsi se brule merci
  21. sur ortur pro 2 la hauteur est donnée par une jauge fixe le focus n'est pas ajustable! merci
  22. bonjour, philo, apres tests a 300mm , 100%et 30 passes pas pu couper cp de 10!! merci
  23. merci Philo,, je suis a 150mm/mn et 100% puissance par contre je ne suis jamais allé a 10 passes . reste a tester!
  24. bonjour a tous, je rebondis sur le sujet sur lequel j'avais deja posté car depuis ma dernière inter, j'ai acheté une ortur pro . effectivement, par rapport a la tete citée plus haut dans mon post, c'est vraiment meilleur! je decoupe en plusieurs passes du mdf de 3 , pin de 8mm . mon probleme est que je voudrais decouper du cp de 9mm afin de faire mes engrenages. et la pas moyen! je vois que Philo a une sculpfun s9. serait il inetressant pour moi de changer la tete de ma ortur avec celle de sculpfun s9???? évidement si c le cas je me retrouve encore avec 2 tetes dans le placard et a ce sujet si quelqu'un est interressé on pourra toujours s'arranger!! merci pour vos reponses bonne journée
