nicobart
    d'un ch'nord
    drone, ciné, imprimante...........
    anycubic I3 et 4MAX
Récompenses de nicobart
  1. nicobart
    Anycubic 4MAX
    j'ai imprimé ça sur la 4max ce matin pour testé le filament ice de Amazon en 0.1 sous Simplify3d , 100mm de haut imprimante robuste, fiable, facile a régler et plus silencieuse que ma i3mega
  2. nicobart
    Vos prints Anycubic
    thanos sur anycubic 4max 150mm en 0.1 a 60mm/s
  3. nicobart
    Anycubic 4MAX
    en fait j'avais des soucis avec le PLA fourni avec (humidité,bulles...), maintenant les premiers print sont plus que correct sur le hulk en 0.1 (les defauts visibles sont les supports) le vase en 0.2 une 20e de cm de haut
  4. nicobart
    Anycubic 4MAX
    si tu parle du "resume from accident power loss" il est présent d'origine
  5. nicobart
    Anycubic 4MAX
    Non pas de lecteur sur la carte. Cest pas le model pro
  6. nicobart
    Anycubic 4MAX
    Je n'ai pas trouvé de référence c'est une trigorilla qui ressemble fort à celle de mon i3
  7. nicobart
    Anycubic 4MAX
    bonjour, comme tu peu voir sur les photos, il faut ouvrir a chaque fois la porte pour mettre la carte cd et il faut y aller a taton comme le lecteur est sur la tranche du display , pour le cable imprimante c'est pareil comme il est a l'interieur il pendouille , un port depuis l’extérieur aurais été plus judicieux je pense mettre une rallonge de lecteur sd
  8. nicobart
    Anycubic 4MAX
    Apres un achat sur Aliexpress avec départ de l’Allemagne elle est arrivée en moins d'une semaine avec un super prix : 287€ l'emballage est super soigné et le livret fourni est tres détaillé, en 3h l'imprimante est montée Anycubic a mis en ligne sur youtube une serie de video pour le montage. il ne manque aucune vis et les matériaux sont de qualité après un réglage du plateau (capteur puis affinage de la hauteur de la buse avec une feuille de papier) l'imprimante est prête Attention j'avais les vis de l’engrenage de l'extrudeur mal serrées, sur un gros print la roue c'est barrée . Je fignole un profil sur simplify3d et je vous le post Pour le positif : le caisson avec la porte la table sur Z et avec une hauteur de 300mm beaucoup moins bruyante un chariot X,Y beaucoup plus stable un extrudeur monté pres de la buse .. negatif : plus d'écran tactile lecteur de carte sd et prise imprimante a l'interieur
  9. nicobart
    Anycubic 4MAX
    Je souhaite garder cette rubrique pour les aides et conseils sur cette imprimante En effet elle est fournie avec une ancienne version de cura qui ne fonctionne pas bien
  10. bas alors la loose, j'ai voulu mettre le firmware en FR et j'ai pas fait gaffe c'est un firmware chinois et je n'arrive pas a mettre la main sur le FR voir le EN edit : j'ai informé Anycubic qui a posté tous les firmwares dans la foulée Ouf
  11. 4max reçu aujourd'hui 3 heures de montages, la doc est bien détaillée comme d'hab un peu de tatonement pour les réglages sous simplify3d
  12. nicobart
    Vos prints Anycubic
    dans les 6h remplissage a 10%, vitesse 50mm/s en 0.2mm j'ai rajouté manuellement quelques support sous les ailes, elles ne touchent pas la base -->> c'est ici pour le lien du Porg <<-- ;) bon print
  13. nicobart
    Vos prints Anycubic
    Petit porg de 120mm en 0.2 , filament PLA blanc de SKM
  14. nicobart
    Vos prints Anycubic
    oops , j'utilise du filament de grossiste3d.com
  15. nicobart
    Vos prints Anycubic
    j'avais fait aussi des boudha
