Filament ABS
Scorps
0 Neutre
À propos de Scorps
  • Rang
    3D Newbie
  1. Salut, Je chauffe à 200° la buse, j ai essayé de chauffé a 210/ 220° le pb reste le même, le PLA ne sors pas correctement avec une épaisseur égale et linéaire, mais je dirais qu'il "fond" légèrement en laissant des petits bouts de plastique assez distants entre eux et laissant une très mauvaise qualité lors des couches suivantes. C'est possible pour le réglage, je vais continuer mes recherches En te remerciant
  2. Bonjour à tous, Je tiens à exposer le problème suivant en ce qui concerne l'impression de mon Imprimante Geeetech Prusa I3 Pro B : Lors de l'impression très peu de plastique (PLA Diamètre 1.75 ) sort de la buse voir quasiment rien, rendant l'objet de qualité médiocre, j'ai pourtant essayer différents réglages, remplacer la buse par une de D=0.5 en pensant que cela provient du diamètre mais aucun changement... Je pense que mon imprimante a un problème qu'en pensez-vous ? ou peut être que c'est une question de réglages ? Cordialement
