phiphi50
Récompenses de phiphi50
  1. bonjour j'ai un problème lors de la calibration en z de mon imprimante prusa i3 rework 1.5 , je fait la descente jusqu’à ce que la feuille de papier sois légèrement bloqué puis je monte ma tète a 30 mm puis je tape la commande G30 et la ma tète descend et se bloque sur le plateau sans que mon capteur n’arrête la commande alors qu'il s'allume , quelqu'un aurait il une idée sur le problème , merci.
  2. merci pour vos réponses , j'ai vérifier tension courroie ,serrage pignons et le glissement des axes , cette après midi j'ai refait la calibration sur un carré de 100x100 , j'ai recommencé 5 fois et je suis en impression d'un nouveau cylindre je vous tien au courant !
  3. bonjour je suis un peux perdu lorsque j'imprime des pièces style cercle ou cylindrique , mes pièces sont pas rond mais ovalisé sur l'axe des X, j'ai réalisé un calibrage en imprimant un cube de 20x20x20 et modifié le pas en X en le passant a 77.51 au lieu de 80 , j'ai réimprimé un cube 20x20x20 et c'est parfait puis j'ai imprimé un cercle de 130 mm et la il se trouve a 127.1 mm en X et 130 en Y , je ne comprends plus rien ! quelqu'un aurait il une piste ou un conseille , d'avance merci.
  4. bonjour, J'ai un souci sur mon impression sur ma discoeasy200 , elle est différente de l'origine dessin , enfin c'est pas visible a l’œil , je m'explique les ronds sont pas vraiment ronds , ils sont plutôt ovalisés , j'ai fait un test , j'ai dessiné un disque de 130 mm extérieur et 110 mm intérieur , et j'ai mesuré le disque sans le décoller du plateau , j'ai bien 130 mm extérieur axe des Y mais j'ai 131.5 sur l'axe des Y , mon imprimante est équipée d'un plateau chauffant est les courroies sont bien tendu, avez vous une idée sur le problème?d'avance merci
