samro
Tout ce qui a été posté par samro
  1. Bonjour, je souhaite également print des visières. avez vous les fichiers pour pla?
  2. J'ai fait plusieurs crépine pour mes aquarium en pla polymax aucun soucie!
  3. samro
    Documentation Raise 3D
    le bouton home sert à aller à l'origine de la machine soit(quand il est bien reglé z0.2 . pas de boutons custom, pourquoi 3 ou 4 ports USB ? pour mettre plusieurs clef USB! on est 3utilisateur chacun ces clefs.perso j'ai plusieurs clef donc bien pratique,. Quand on est connecté via Ideamaker qu'elles sont les possibilités ? gestion des fichiers machines.tu ne peux pas la commander à distance, tu doit en manuel lancers t'es programmes
  4. samro
    réponse très tardive... la machine est assez simple d'utilisation et très intuitive.pour faire l'origine z il y a un bouton(maison) qui va a z 0.2 (épaisseur de cale fourni) ensuite il y a une vis de réglage pour le mettre à hauteur souhaité, très simple quand on possède la machine. les port usb serve à recevoir les gcode par clef usb (une clef 8go fourni) tu peux les générer par ideamaker ou autre. avec ideamaker il y a la représentation graphique et le retour au origine avant chaque print ainsi que l'extrusion de fil de qlq cm la connexion wifi ce fait par ideamaker très simple clic sur printer-connect to printer et tu sélectionne ta machine qui aura au préalable était connecté au réseau via les paramètre. pour les pause il y a également le m0 qui fonctionne
  5. samro
    J'ai une raise3d n2 dual je ne vois pas trop à quoi sa peux servir? j'ai changer l’écran la carte mère et j’attends le bontec mais je n'ai pas besoin de doc...par contre une doc ideamaker en fr je suis preneur!!!
  6. Bonjour, j'ai une raise, pour ta buse de gauche c'est surement la roue cranté qui est trop à gauche,enlève le plexi dessert les vis du moteur et déplace un peut la roue cranté . pour print avec la buse de droite avec idea maker : sélectionne ta pièce défini l'extrudeur right ensuite avant de trancher ta pièce contrôle que tous les option pointe sur extrudeur right (support,raft...) sa devrai être bon. J'ai des soucis d'impression sur ma raise, je change le système d'extrudeur pas un bontec, c'est un problème courant sur ces machine
  7. Je voudrais savoir si tu es content de ton news extrudeur? j'ai de gros problème avec celui d'origine(pas de réglage de pression du fil) je l'ai vue dans les 200 c'est bien ce prix la?
  8. samro
    "patinage du fil"
    merci, oui c'est de l'abs. j'ai testé sur la buse de droite aucun problème... je renettoie la buse de gauche.
  9. samro
    "patinage du fil"
    Après 2h d'impression nickel même problème...j'ai utilisé les paramètres hot ans de base... 240° plateau 110° Boucher les sorties ventilateurs.
  10. samro
    "patinage du fil"
    bonjour, c'est une raise 3d 2n ok, je baisse la température à 240° pour la pression sur la roulette lors de l'enfilage je sens que sa tire!!
  11. samro
    "patinage du fil"
    Bonjour, après qlq tbonne impression et des test de différents fils,j'ai eu le probleme suivant, le fil n'est plus extrudé! j'ai nettoyé la tête passé à l'ultra son je pensé à une imputé dans la tête. L'impression commence avec le raft et au bout d'un moment, le fil de sort plus...voici l'mage
  12. Bonjour, je débute dans le monde de l'impression 3d, à la base je travail sur machine outil cnc, cette technique me permet d’éviter la fabrication de pièces alu pour mes montage. j'ai une raise 3d 2n depuis 15j...et les problèmes sont déjà là! à bientôt
