vogn
Récompenses de vogn
  1. merci pour l'info :), je vais essayer utiliser ce cura.
  2. vogn
    Premières impressions.
    bonsoir, je commence juste à m'habituer à l'imprimante, par contre sa fuit ? le plastique fuit comment ? en dessus de la buse? sinon j'ai essayer déjà de faire une mesure d'une pièce que que j'ai dessiner à 6cm, avec le pied à coulit j' obtient bien 60mm, avec cette pièce je vais tenter de faire un cube et de faire une imprimante 40x40. On peut facilement ouvrir le fichier gcode, je pense que les limites sont un nombre dans ce fichier.
  3. Bonjour, j'ai dessiner une pièce, peut t'on l'imprimer t'elle qu'elle ? ou on est obligé de l'imprimer 2 fois car les 2 pièce ne sont pas solidaire ? merci d'avance. http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=812131piece.jpg
  4. vogn
    référence courroie ?
    merci , c'est celle là ? http://www.imp3d-france.com/article/7/courroie-gt2-6mm-de-large-2mm-pas-au-metre 1 pas = un crant haut + bas. ? j'ai essayer de mesurer que le cran du haut faisait 1mm,
  5. vogn
    Bonjour , je souhaite prendre une courroie de 3 mètre, quelqu'un pourrais m'informer ses caractéristique exacte ? je vais essayer d'allonger la longueur plateau de la discovery ? Merci de la réponse
  6. vogn
    voici ma première impression, j'ai pu monter l'imprimante, je suis entrain d'imprimer une pièce de l'imprimante car j'ai du trop serrer pour la tige vertical du cout le plastique à cassé .. voici une petite vidéo en plein action sur la partie droite de l'axe j'ai du mette un poids pour essayer d'égaliser sinon l'axe y de droite monte plus vite que la gauche, le moteur x pèse quand même. Je sais pas si je vais essayer mais je tenterais bien avec cette imprimante de construire une plus grande pour essayer d'imprimer 40cm x 40cm Je suppose que si la structure change il faudra changer la configuration avant génération du gcode ? Sinon si quelqu'un a déjà essayer pensez vous que les moteurs puisse être suffisant , ou avec un 40x40 il faudra avoir un moteur plus costaud ? (les 2 petits moteur de l'axe Y par exemple)
  7. vogn
    Prusa xxl
    Bonjour, pour augmenter le volume imprimable il faut juste augmenter la taille des pièces ou cela n'est pas suffisant , qu'il faut modifier les valeur maximal dans le code source de l'imprimante ? merci de la réponse
