Toff35
Récompenses de Toff35
  1. Et voici mes 2 premiers print, il y a encore du boulot mais c'est plutôt cool pour un début .
  2. Je me permet d'intervenir malgré mes 2 jours d’expérience en impression 3d, mais si les réglages auto home sont bons et qu'a l'impression la buse tape le plateau, il n'y aurait pas une histoire d’offset en Z qui serait négative dans l'onglet motion du bloc de commande? Vous me dites si je suis totalement à coté de plaque.
  3. Bon et bien après une bonne journée d'impression, il semble que mon problème d'affichage soit résolue. 4 vis resserrées et hop!!... Espérons ça va durer, si j'ai de nouveau ce soucis j'essaierais au niveau firmware. En tout cas merci à vous Sinon, concernant l'imprimante c'est top, je ne m'attendais pas a une aussi bonne qualité des le début (peut être la chance du débutant...)
  4. Bon boitier ouvert, tous les connecteurs semblent bien branchés, les soudures sont plutôt pas mal. En ce qui concerne le LCD, les 4 vis sont totalement dévissées du coup j'ai fais l’inverse, je les revisse sans serrer trop fort. Je viens de relancer une impression, on vas bien voir!
  5. Merci à tous pour vos réponses, J'ai contacté le vendeur hier, je viens de recevoir sa réponse: Hello Christophe, Thanks for your email. Could you please loosen a bit the screws which fixed the LCD screen? Thanks and nice day! Si je comprend bien il faut que je tente de dévisser un peu les vis qui fixe le LCD. Je vais essayer ça et je vous dit ce qu'il en est.
  6. Cool! merci c'est très appréciable de débuter dans un domaine et d’être épaulé par des pratiquants expérimentés. en tout cas merci et je vous tiens au courant de l’évolution. et si entre temps vous avez d'autres infos, je prend... merci encore
  7. Je viens de relancer une impression j'en suis a 22 minutes et le lcd n'a pas encore déraille, peut etre que c'est bien un composant défectueux qui chauffe et fini par dérailler...
  8. Merci, j'essai de voir avec le revendeur et si c'est trop compliqué, j'ouvre le bloc
  9. Merci pour ta réponse, effectivement on va voir si il y des commentaires. Pour ce qui est du revendeur, ça va pas être simple mais je tente.
  10. Bonjour à tous, Je viens de recevoir ma Cr-10 hier soir, premiere impression nickel "2 heures sans embûche et résultat au top". sauf qu'en fin d'impression l'affichage de l'écran LCD ce met a dérailler (voir la photo). J'ai tout éteint et ce matin test avec avec une nouvelle impression, j'allume le bloc, affichage normal puis au bout de quelques minutes l'affichage déraille à nouveau. Apres plusieurs tentatives, le scénario est toujours le même. Avez-vous déjà rencontré ce problème?
  11. Toff35
    Bonjour à tous
    Bonjour, Totalement novice en impression 3d, j'ai reçu ma Créality Cr-10 hier soir. Super machine premiere impression au top, mais petit souci sur le bloc de commande...
