JIBE73
À propos de JIBE73
  • Date de naissance 07/12/1979
    Modélisme, voile
    Anycubic I3 mega, Ultimaker 2+ , Anycubic Photon S
Récompenses de JIBE73
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Merci beaucoup pour les informations. Estce que une X1 serait plus adapté pour faire cela ?
  2. Bonjour Je suis interressé par la P1S combo mais je n'arrive pas a savoir si elle permet un impression multimateriaux entre filament classique pour la pièce et filament soluble pour les supports. Si il y a des utilisateurs de cette machine qui peuvent me renseigner ça serait très sympa. Merci d'avance.
  3. Merci beaucoup !
  4. J'ai acheté une Tenlog TLD3 pro. Moins encombrante, + d'utilisateurs, + facile de trouver des spares .....
  5. Merci pour toutes ces informations. Du coup j'hésite entre la Tenlog TLD3 et la Kywoo Tycoon (la hauteur d'impression ne me gène pas) qui semblent bien convenir à ce que je veux faire. La Tenlog semble + répandu donc sans doute plus facile pour les spares et les conseils.
  6. De preference 300 x 300 environ, 200x200 minimum.
  7. Bonjour Après plusieurs années a utiliser mon Anycubic i3 Mega qui me convenais je souhaite m'équiper d'une imprimante double tête, principalement pour utiliser du filament soluble pour les supports. J'ai regardé un peu les modèles disponibles mais pas facile de faire un choix. Je recherche de la fiabilité, qualité d'impression et une bonne réparabilité, simple, pas de gadgets inutiles qui diminue la fiabilité. Merci d'avance pour vos avis. JB
  8. @ Il y a un réglage du niveau d'UV sur la Mono ?
  9. Pour ceux que ça intéresse : Première impression avec les paramètres maxi - 80s exposition couches basses et 15s exposition normale Résultat pas mal même si il y un petit manque. Pièce déja très dure Deuxième impression - 70s exposition couches basses et 12s exposition normale Seule les couches basses sont imprimés collés dans le bac Le gros avantage par rapport à la résine classique c'est l'odeur, presque rien. pour le reste, pour mon usage, pour le moment c'est un peu laborieux.
  10. Merci pour la réponse. Je vais la mélanger + longtemps, je n'y ai pas fais attention. En mettant la résine dans le bac, elle m'a effectivement semblé très liquide, beaucoup plus que la résine classique.. La dalle led fonctionne, je l'ai testé.
  11. Bonjour J'ai essayé d'imprimer de la résine Anycubic Craftman avec ma Photon S. Il ne s'est absolument rien passé, la résine est resté bien liquide, rien ne s'est solidifié. Temps exposition couches basses : 80s Temps exposition normal : 8s Est-ce que quelqu'un a déjà essayé cette résine avec une Photon S ou autre ? Merci d'avance.
  12. Bonjour Je commence à être à l'aise avec ma Photon S, les détails c'est top mais j'ai des soucis avec les pièces qui ont des surfaces droites. Par ex. ce petit coffret qui semble propre est tout de travers. Est-ce que vous auriez des astuces d'orientation ou autre pour que ce genre de pièce sorte propre ?
  13. JIBE73
    remonte mecanique
    Quel est l'échelle de ton modèle ? Tu peux acheter le fils des remontées Jaegerndorfer à part.
  14. Super boulot ! Tu imprimes en FDM puis tu mastiques ? Parce que tes carrosseries ont l'air plutot lisse. Moi aussi je me suis mis à la résine depuis peu (avec une Photon) , c'est top pour les petites pièces précises.
  15. Perso j'ai acheté ça : https://fr.aliexpress.com/item/32851812900.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34356c3765O21l Pas trop chère et ça marche très bien. Je fais 2x 10 minutes en général. Peut être que la durée peut varier suivant qu'on utilise une résine opaque ou translucide ? Anycubic commercialise aussi une machine de nettoyage et polymerization qui a l'air pas mal : https://www.anycubic.com/products/anycubic-washing-curing-machine
