nightf
Tout ce qui a été posté par nightf
  1. Merci, je vais regarder !!
  2. Bonjour, Après quelques impressions récentes, j'ai voulu imprimé un masque COVID (modèle copper3D). J'ai modifié mon paramétrage pour avoir une température d'extraction à 233°, comme suggéré par le site. Lors du chauffage, la température a monté jusqu'à 60° puis elle est redescendue, et désormais plus moyen d'imprimer quoi que ce soit. Je pense que cela n'a rien à voir avec ce réglage, même si j'ai vu après coup qu'il y a une sorte de protection après 220°. Merci d'avance pour vos idées /aide !
  3. Les tiges ne tournent pas facilement toutes seules (hors tension bien sûr) une fois tout monté. On voit que cela travaille et tout ne me semble pas super aligné. J'ai notamment utilisé un niveau pour essayer d'aligner les 2 blocs. Je vais essayer de faire comme tu dis Merci de ton aide.
  4. Bonsoir, J'ai acquis une prusa i3X à monter soi-même et après avoir suivi les tutos de montage youtube + manuel en ligne, je rencontre un problème sur l'axe Z. Après différents essais de mouvement de 0.1mm sur l'axe Z en ayant enlever le bloc d extrusion pour voir si les moteurs tournaient bien sans contraintes avec les axes montés, je constate que dès que je mets les pièces du haut de chaque colonne pour bloquer les 2 axes verticaux de chaque côté, les moteurs refusent de tourner, a priori par manque de jeu/ajustement. J'ai bien essayé de desserrer certaines vis pour donner du mou aux moteurs Z, mais là je sèche sur comment faire. Merci d'avance de vos idées !
