mysfit
Tout ce qui a été posté par mysfit
  1. Marlin 2.1 + Prusaslicer ne peuvent pas gérer un extrudeur 2 in 1 out pour switcher d'une bobine a une autre sans avoir a changer manuellement de bobine?
  2. Bravo tu utilises quel extrudeur ? Tu peux imprimer les deux couleurs en même temps ? J'aimerai bien passer ma LK4 pro en double extrusion pour imprimer en deux couleurs également sans changer de carte mère....
  3. mysfit
    Coller le PLA
    Good job !
  4. mysfit
    Coller le PLA
    Malheureusement je n'ai pas assez d’épaisseur 2 ou 3mm
  5. mysfit
    Coller le PLA
    J'ai essayé deux types de cyano une type glue et une deuxième deux composants (avec la quelle j'ai toujours eu de bons résultats ) a mélanger mais impossible de coller dans la durée des petits aimants (1cm de diametre).Ils ne tiennent que quelques mois avant de tomber ! Pourtant nettoyage au préalable a l'acool 90°......une solution perenne?
  6. mysfit
    Coller le PLA
    Pas décoloration du PLA avec la colle PVC vs cyano ?
  7. C'est note, ce n'est pas la premiere fois que j'imprime en PETG Sunlu avec ces paramètres jamais eu de soucis. J'ai passé une bobine de chez Eryone RAS....Je pensais plus a un defaut sur cette bobine....ou un parametre sous Cura qui aurait changé vu que je suis passé sous la V5..... Mes caractéritiques pour du Sunlu sont entre 70 et 80°C après leur fabrication a peut être évolué et les parmètres ont changé Mais pourquoi que sur la dernière couche la plus éloignée du plateau alors que les couches intermédiaires sont lisses et propres ?
  8. Bonjour, Ma derniere d'impression en PETG a un aspect cloqué alors que mes couches intermediaires sont bien lisses et propres ! J'utilise du Sunlu 220°C sur la tête et le bed a 70 ou 80° selon la dimension de la piece. Vitesse d'impression 50mm/s, ma ventilation etait a 50% je l'ai passé a 30%... Des idées ? NB:Pas de soucis en PLA bien lisse et propre
  9. Bonjour, Des retours sur le LONGER Dual Blower Kit Upgraded Cooling Fan ? Sinon certains ont il déjà monté cet ensemble sur une LK4 pro ?
  10. Bonjour, J'utilise 3D Builder (je sais pas l'idéal mais bon....) pour mes fichiers stl par contre malgré ma demande de fusion de de pièces elles n'apparaissent pas fusionnées mais plus plutôt groupées (D'ailleurs je ne vois pas de différence entre les deux). La fusion devrait permettre de fusionner les mailles pour n'en faire qu'un objet d'une seule pièce non ? J'ai essayé de réparer le fichier en ligne mais aucunes erreurs n'est détectée! Comment réparer min fichier pour ne pas avoir le bloc ou encore le rajout de la bague sur la photo jointe ? Est il possible de le récupérer automatiquement ou autre ?Sous Fusion 360 par exemple?? Merci,
  11. Bonjour a tous, Depuis quelques jours j'ai des soucis d'extrusion de filament apres quelpques % d'impressiion, j'ai le pop up me signifiant qu'il n'y a plus de filament! J'ai fini une bobine Sunlu PLA+ sans probleme, je viens de recharger avec une PLA+ de chez Sunlu aussi.... Mes confs d'impressions sont identiques, j'ai beau recharger le filament le problème persiste, j'ai refait le niveau , j'ai fait la monter la température de ma buse , je l'ai nettoyé le problème persiste! le problème apparait aussi au démarrage de l'impression c'est assez aléatoire.... Imprimante Longer LK4 pro firmware d'origine Qu'est ce qui pourrait expliquer ce dysfonctionnement soudain? Qualité du filament merdique ?? Merci de vos retours,
  12. Bonjour, Depuis quelques temps je constate que le ventilateur ne se met plus en route (ici une impression de 2h40 commencé a 37%). Sur certaines impressions il se mettaient en route après le première couche. Je n'ai pas modifié de paramètres sous Cura a part la vitesse d'impression. Quels sont les conditions qui doivent être réunies pour que ce ventilo tourne ? Merci,
  13. Oui c'est ce que j'ai deja je ne sais plus combien de fois jusqu'à présent...
  14. Le souci c'est que je n'ai pas de bobine vide pour le rembobinage pour le moment, c'est ma première d'Amazon j'en ai deux autres mais pas commencées. Du coup impossible de lancer de longues impressions grrrrrrrrrr
  15. Bonjour, Ma bobine pourtant montée un seule fois a la réception de l'imprimante, est sacrement emmêlée je dois vérifier et dérouler le filament toutes les 5/10min pour éviter un point dur ce qui est assez énervant puisque cela me bloque dans des activités annexes! Et comme je ne la manutentionne pas et qu'apparemment elles sont enroulées automatiquement .... Comment y remédier ? PS:J'ai équipé l'imprimante d'un guide filament en sortie de bobine et un autre a l'entrée de l'extrudeur
  16. Bonsoir, As tu résolu ton problème ? Je suis dans le même ca.
  17. Bien vu ! Effectivement, j'ai refait le réglage du plateau et mis a jour des parametres sur Cura notamment la vitesse de la premiere couche et de l'épaisseur... HOURA ! Petite victoire j'ai enfin pu imprimé ce satané guide de filament qui m'a fait arracher des cheveux! Je pense enfin avoir une bonne base de réglage à peaufiner encore surement...
  18. Contrairement aux posts précédents je ne suis pas parti de la conf Ender 3 (temperatures bed et nozzle différentes) mes impressinos etaient ratées alors que sous Longer RAS. Sachant que la LK4 pro est un lcone de l'U30 pro il me parait plus judicieux de partir de la conf U30! Mais j'ai quelques soucis d'impressions!L'impression de ma base sous Cura n'est pas optimale du coup ma piece se détache (piece longue contre la boite)contrairement a une base détachable slicer sous Longer (photo pastille). J'ai migré aux maximums les parametres de Longer-->Cura Merci
  19. J'ai résolu mon problème en créant ce support manquant sur Cura 4.7
  20. Bonjour, Sur ce guide filament trouvé sur thingiverse, la partie entourée en rouge n'est pas imprimé et donc un peu avant d'arriver au cercle la pièce tombe. Je pensais a un problème d'adhérence mais après un deuxième essai même issue, lorsque j'ai vu que sur le fichier image fourni avait un support qui n'etait pas imprimé , la partie entourée en rouge! Je n'ai pas rencontré ce souci sur des impressions précédentes. Comment y remédier ?Si je rajoute ce "pied" sur le modèle il sera imprimé et pas "détachable". J'ai slicé avec le slicer Longer. Merci
  21. Pour le néophyte que je suis quels sont les réels avantages a Slicer sous Cura plutôt qu'avec le slicer fournit avec la Longer ? J'ai slicé le même fichier à la même échelle sur Cura et le slicer Longer , les tailles des fichiers gcode sont différentes. Plus light sur Cura! Qu'est ce que cela signifie, que l'impression sera plus épurée ? Moins détaillée ?Ou au contraire mieux finie ?
  22. Ok, malheureusement mes compétences software sont quelques peu limitées. Du coup je me suis rabattu sur un compte a rebours électronique qui fera parfaitement le job
  23. Bonjour, Est il possible d'afficher le temps d'impression restant en complément ou a la place du temps passé ? J'ai trouvé ce tuto ? Fonctionne t'il sur la LK4 pro ou il y a une option cachée sur la LK4 pro? Merci
  24. Très intéressant j'y avais moi même pensé, quelle spatule tu utilises pour décoller les pièces côté Buildtack? Dommage que le sujet n'a pas suscité plus d'intérêt.
  25. C'est exactement ce que je viens de faire
