Anakin
Contact
    Discovery200
Récompenses de Anakin
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, Juste un petit coucou pour te dire que je viens de finir une veilleuse. En fait c'est 4 hélices phosphorescentes éclairées par 3 LEDs. Ensuite les hélices tournent sans les LEDs avec la lumière emmagasinée. Elle se déclenche lorsqu'il y a du bruit. C'est pour mes filles, la nuit. Je t'envoi le lien vers le projet complet : http://www.thingiverse.com/thing:1323950 J'utilise une carte arduino, un moteur pas à pas, des leds et un détecteur de son. Si tu vas dans mon profil tu verras que j'ai fabriqué 2 ou 3 autres objets depuis la fois dernière :). C'est vraiment trop amusant de pouvoir mélanger la robotique et l'impression 3D. @+ Anakin
  2. Oui je voulais faire cela aussi puis passer la bombe aérosol mais ma fille n'aurait pas peint au pinceau. Après on aurait pu faire pareil avec le pinceau mais je trouvais trop galère de découper le scotch au cutter à la bonne largeur... Au pire on pourra le refaire ! ++
  3. Salut, Voilà la photo du sabre. Bon on s'est légèrement trompé sur le doré mais c'est pas mal quand même. C'est ma fille qui a peint le gris sur le noir au dessus de la poignée. ++
  4. Pas mal du tout, Je viens de créer de mon côté une petite bague Olaf (plus ou moins réussie) sous 3DS Max. Je devrais finir le sabre aujourd'hui, je t'enverrai une photo ++
  5. Anakin
    [Vos filaments]
    Ah désolé j'aurais du ouvrir un post à part. Je ne savais pas au départ qu'il me donnerait autant de fil à retordre ++
  6. Anakin
    [Vos filaments]
    Bonjour, Désolé pour toutes ces questions mais c'est quoi la rétractation ? J'ai lu que le filament s'étire à chaque rétractation mais cela reste flou. Du coup sur quel réglage puis-je jouer ? Merci
  7. Anakin
    [Vos filaments]
    Bon résultat final. Que ce soit en haute précision ou moyenne le résultat est niquel. J'ai imprimée 4 pièces à la suite. Plusieurs heures en perspective. Juste quelques claquement (on voit une ligne plus claire sur l'un des trophées.) J'ai voulu ensuite imprimée une toute petite pièce (un porte-clef) mais l'extrudeur a claqué à nouveau et le fil s'est arrêté de couler. J'ai mis le PLA rouge et la pièce a continué à être imprimée, j'ai stoppé ensuite. J'ai essayé avec un flow de 85 au lieu de 90 mais rien à faire. J'ai changé de bobine car ce que je voulais faire en priorité est fini mais bon j'aurais bien fait les porte-clefs aussi. Je réessayerais plus tard. J'ai l'impression que sur des pièces comme sur les photos il n'y a pas de problème car le PLA coule en permanence. Sur le porte clef, avec les détails, il doit stoppé quelques secondes puis reprendre et je pense que c'est là que ça bloque. Merci en tout cas. Anakin
  8. Anakin
    [Vos filaments]
    Bon j'ai imprimée la pièce à 235° et le flow à 90. Voilà le résultat : Cela n'y apparaît pas en gros plan mais la pièce est magnifique (c'est un peu foncé pour une couleur or mais ça scintille, on dirait qu'il y a des paillettes microscopiques). Je tente en 0.10 là sur une pièce légèrement plus grosse. J'espère que cela n'influera pas. J'ai eu peur car l'extrudeur a claqué direct (mais j'ai sorti le fil entre deux pour enlever un noeud) quand j'ailancé cette nouvelle pièce. Mais bon tout est reparti et j'ai pas eu de claquement encore au bout de 10 min. Je pense que cela ira. Merci pour tout. Anakin
  9. Anakin
    [Vos filaments]
    Bonjour, Bon j'ai tenté le flow à 96 et la température à 200°. Au début tout a bien été sur les 5 premiers millimètres. Mais avec ce fil les 5 premiers millimètres sont toujours niquel. Puis (à la premièrejonction) l'extrudeur s'est mis à claquer et on voit que la matière manque sur la photo. Puis tout est reparti avec quelques claquements surla fin (d'où la légère décoloration du au manque de matière). Mais la fin fut bien pire. L'extrudeur qui claque mais surtout plus de fil qui coule du tout. Je me suis dit que la buse était bouchée (malgré qu'elle soit neuve de 15 jours). J'ai donc enlevé le fil et mis du rouge pendant l'impression). Sans forcer la fin du fil doré a fondu puis le rouge est apparu avec un débit normal. Le rouge s'est de l'octofiber. J'ai du arrêté l'impression car avec le manque de matière le hautde l'objet s'est cassé. Par contre j'aijuste eu le temps de remettre le fil doré qui avait l'air de bien partir. Du coup je suis un peu perdu A noter que l'extrudeur a claqué beaucoup moins (jusqu'à ce que le fil ne coule plus...)
  10. Anakin
    [Vos filaments]
    Merci pour vos réponses. J'ai créé un nouveau profil (test) et j'ai modifié le flow : <filament_flow>90</filament_flow>. Je vais testé à nouveau avec une température de 220°. Comment modifié la vitesse, est-ce <filament_speed> ? Et quelle valeur mettre. Une question un peu bête mais c'est quoi la différence entre le flow et la vitesse ? Le profil CorlorFabb a un flow à 99 au lieu de 100... Merci
  11. Anakin
    [Vos filaments]
    Et comment je peux faire cela facilement ? Dans le XML direct peut-être ? Merci ----- Faut il le faire avec cura normal ? Puis-je changer ces 2 paramètres dans le gcode du dagoma.0 directement pour aller plus vite ? merc
  12. Anakin
    [Vos filaments]
    Bonjour, J'ai un problème avec le filament ColorFab couleur or (doré foncé). La première petite pièce s'est correctement imprimée. Par contre les autres ne sont pas belles. Les premières couches sont très correctes (comme mon premier petit objet), par contre après l'extrudeur se met à claquer et peu de filament fondu sort ce qui donne l'aspect comme sur la photo. J'ai mis de l'octofiber entre 2 et aucun problème pour lui. J'ai lu de baisser le flow à 90% mais à mis à part le fait que l'extrudeur claquera moins, cela aura-t-il vraiment une influence ? Et comment baisse-t-on le flow ? J'ai tenté à 210° et à 235°, le résultat est identique.
  13. J'ai pris un vieux fichier et elle ne le contenait pas. Je confirme que pour les 5 points c'était bien l'option à cocher dans le logiciel . ++
  14. Par contre as-tu une idée pour ces points d'initialisation perdus ? Edit : je viens de trouver. J'avais également réinstallé le logiciel dagoma. Et je n'avais pas recoché "utilisation du palpeur". Je vais essayé tout à l'heure mais bon je pense avoir trouvé. Merci. Vraiment bizarre ce fil de sonde qui influe sur les moteurs.
  15. Re, Bon bizarre, effectivement il semble qu'un des fil blanc de la sonde s'était débranché. Cela a presque l'air de fonctionner désormais. Je ne m'explique pas le pourquoi du comment sur les moteurs et le fait qu'ils n'allaient pas toujours dans le même sens (du au montage en série). Seul hic, avant l'imprimante me faisait 5 points d'initialisation ce qui m'évitait de mesurer la distance pour les 2 axes Z. Désormais elle ne me fait plus qu'un seul point (Surement du au flashage de tout à l'heure). J'ai pourtant reflasher avec la version "New CM-sonde104GT2+4.7k+inductif BLANC-corrigee" comme je lavais fait lors du changement de buse (avec le palpeur blanc).
