Elliott_lvnb
Tout ce qui a été posté par Elliott_lvnb
  1. Merci de vos réponses. Le problème est surtout que mon imprimante est une DaVinci mini w que j'ai modifié pour mettre une ramps dedans. Donc je peine à trouver des informations sur les moteurs et le reste de ses caractéristiques. Je vais essayer de tout calculer manuellement.
  2. Salut, il y a pas longtemps je me suis rendu compte que mes steps/mm ne sont pas bien ajustés (enfin je pense que mon problème vient de là) je vous explique mon problème: Quand j'essaie d'imprimer des pièces dans les coins de mon plateau, ca me les imprime pas du tout dans les coins, et mes impressions ne font pas la bonne taille. Résultat: avec une surface d'impression de 15x15x15 cm je peux à peine utiliser 8x8x8 cm! Merci d'avance de vos conseils/réponses, cordialement Elliott.
  3. Merci encore, joyeuses fêtes à toi aussi!
  4. Merci beaucoup de ta réponse! Mon problème est résolu! @jackyPour info, mon imprimante, c'est une DaVinci mini w que j'ai convertit en ramps.
  5. Salut! malheureusement, je n'ai pas de vis de réglage pour mon endstop Z... Je vais en installer une. Merci de vos réponses
  6. Bonjour! J'ai remarqué que la valeur Z de mon imprimante est bloquée à 2mm: elle ne peut pas aller plus bas. J'ai essayé de faire un M206 ( set home offsets ) mais dés que je fais un G28 ( auto home ), mon Z revient à 2mm... J'ai énormément de mal à régler le Z offset... Une petite explication serait la bienvenue! Merci d'avance, Elliott *PS: je suis nouveau sur le forum, il y a moyen de supprimer les posts résolus?
  7. Merci à vous trois!
  8. Salut! Moi c'est Elliott! Je suis l'heureux possesseur d'une Da Vinci mini w transformée en Ramps. Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter, je peux partager mon expérience personnelle.
  9. Salut! C'est à cause de ce problème qui pour moi, à été impossible à résoudre ( appels du SAV, mails etc...) que j'ai du convertir ma Da Vinci mini en imprimante 3D open source. Mis à part de faire comme moi, je n'ai aucune solution à te proposer. XYZprinting est très fort au niveau problèmes... Désolé pour toi, cordialement Elliott
  10. Salut! J'ai une DaVinci mini ( moi, j'en ai eu marre de tous ses problèmes du coup j'ai mis une Ramps dedans ) Tu as essayé avec du Blue Tape? Les impressions adhérent mieux dessus. Le Z offset est bien réglé? Essaye de mettre une assez grosse couche de tube de colle sur toute la surface d'impression et crois moi tu auras même du mal à retirer l'impression quand elle sera terminée. Bonne chance et n'hésite pas à regarder mon tuto si tu veux passer en open-source !
  11. Bien vu! Erreur de ma part, je corrige ça tout de suite!
  12. Ok merci de tes réponses! Je vais me renseigner. Bonne soirée.
  13. Merci ^^ visiblement j'ai des lacunes en matière de recherche lol. Désolé du dérangement...
  14. Salut! Je suis pas un expert en imprimantes 3D mais avec mon pote @Nucleus on a converti ma da vinci mini w en ramps 1.4. C'est plutôt utile si: - vous trouvez le filament XYZ trop cher - vous avez des bugs software - vous voulez du open-source Mais essayez pas si: - vous êtes pas trop sur de votre coup - vous êtes pas équipés - vous avez peur de l'échec. Vous aurez besoin: - D'un kit ramps 1.4 avec écran LCD et arduino méga ( ~40€) - De endstops mécaniques ( ceux de base sont optiques ) - Matériel de soudure - Gaines thermorétractable - Beaucoup de jumpers femelle Partie 1: Démontage Bon alors d'abord il faudra démonter une grande partie de l'imprimante: - l'armature orange - la carte mère constructeur. Coupez tous les colson blancs pour pouvoir accéder aux cables. Démontez toutes les pièces inutiles comme le détecteur NFC, la carte wifi... Partie 2: Carte mère Maintenant, la partie la plus facile, le montage de la ramps. Branchez votre ramps à l'arduino mega ( très simple, clipsez les pins de la ramps...) PARTIE TRÈS IMPORTANTE! La DaVinci mini est alimentée en 24V tandis que une arduino méga n'en supporte que 20. vous devez donc utiliser 2 alimentations et empêcher l'alimentation de la ramps d'alimenter l'arduino pour éviter de la faire cramer. Donc enlevez la diode D1 qui se trouve sous les ports des moteurs X et Y. Maintenant, posez tous les steppers, il faut les brancher sur la ramps sans oublier les dissipateurs thermiques. Puis, branchez l'adaptateur pour l'écran et les cables qui le relient à l'écran. N'inversez pas ces cables. N'essayez pas. Partie 3: Câblage Alors là, c'est très très long... D'abord il faut bien noter le nom de chaque câble ( X, Y, Z, extruder...) Puis viendra une longue série de soudure des câbles. 1.Moteurs X, Y, Z et extruder: Pour ces câbles, coupez les anciens jumpers JST et soudez les câbles à des jumpers standard pour pouvoir les brancher a la Ramps. Ensuite branchez respectivement, les cables des moteurs dans leurs ports situés entre les steppers pour X Y et Z et en haut pour l'extruder. Faites attention à l'ordre des cables. 2.Endstops: Ce sont les câbles les plus simples à faire. J'ai utilisé de simples microswitch en guise de jumpers, que j'ai directement branché à la ramps avec les cables JST de récup'. (Désolé j'ai sournoisement volé cette image sur google image Elle vient de RepRap) 3.Tete d'impression: Alors là, enlevez tout! Nan je rigole, mais vous pouvez enlever la carte mere qui se trouve dans la tête d'impression. On en aura pas besoin. Le ventilateur sera branché en D9. Et pour le heater de la buse c'est D10, juste au dessus. Pour la temp de la buse c'est T0. Cette image explique tout: J'ai pas gardé le "BL touch" parce que j'en ai pas trop besoin. Vous pouvez le garder si vous voulez mais faudra vous renseigner sur google pour ça... 4.Alimentation: Là il va falloir couper votre câble d'alimentation et brancher le + tout à gauche et le moins juste à coté. Partie 4: Installation de Marlin: Personnellement j'ai opté pour Marlin. Vous pouvez prendre un autre firmware mais Marlin est mieux adapté pour les Ramps. L'installation est simple. Branchez l'arduino a votre pc, dé commentez votre écran, votre type de carte... dans arduino et téléversez le dans votre Arduino Mega. Vous pourrez paramétrer le logiciel après, vous devrez faire des tests. Partie 5: Câble management et remontage: Dans cette partie, on va tout remonter. Si vous en avez, utilisez des colson pour rassembler vous cables. Perso, j'ai fait un petit trou sur le coté de l'imprimante pour y faire passer tous les cables. Remontez l'imprimante.Clipsez la coque, vissez la et c'est bon, votre imprimante est terminée! Si vous êtes aussi désordonné que moi, ça va ressembler à peut-près à ça: Enfin presque, il vous reste tout le logiciel, mais pour ça, je vous laisse vous débrouiller Après 1 ou 2 heures de parametrage, je suis arrivé à un rendu plutôt propre: J’espère que mon post vous aura plu! En tout cas ça me fais plaisir de partager ce que j'ai fait sur ce forum. Merci de votre lecture!
  15. Bonjour, c'est mon premier post sur ce forum! J'ai récemment terminé de "convertir" ma DaVinci mini w en imprimante Reprap avec Ramps 1.4. Mais je n'ai pas de heatbed. Le plateau d'impression mesure 15 cm par 15cm, et je ne trouve aucun heatbed pcb de cette taille (ou un peu plus grand) sur internet. Il y a que des heatbed pcb de plus de 20cm. Est-ce qu'il y a une alternative ou vais-je devoir me passer de heatbed? Merci de vos réponses. Elliott
