usuliex
    Creality ender V3 pro
Récompenses de usuliex
  1. encore un cuisant échec j'ai suivi scrupuleusement le Pdf. J'ai un message d'erreur sur ProgISP il ne trouve pas le programmateur. J'ai vérifié sur le carte mère j'ai sélectionné le bon Chipset. Je suis d'autant plus perplexe que j'arrive à graver la séquence de boot via arduino sur ce même port. une idée ?
  2. je viens de vérifier j'ai bien une carte 8 bits V1.4.4
  3. Je ne connais pas le modèle de la CM, je m'occupe de ça demain
  4. Merci de m’avoir répondu c’est bien une enter 3 pro le port COM est bien présent dans le gestionnaire de périphérique sans erreur. J’ai testé avec plusieurs vitesse de transmission et différents paramètres sans résultat. J’ai également fait le test avec un pc portable port COM ok pas mieux. Désactivation du port réactivation tentative d’installation manuel redémarrage ect ... échec total. Il ne me reste plus que l’option du port ICSP est ce que je peux directement téléverser le .HEX du firmware ? Merci
  5. j'ai dit une bêtise personne ne peut m'aider ?
  6. Bonjour, Je vous expose mon problème : Mon imprimante ne communique pas avec mon pc sur le port USB ni avec le slicer, pronterface etc.. J'ai acheté le dual sensor de chez hotend en suivant la procédure pour téléverser le firmware adapté au capteur. Gravure du bootloader ok avec l'adaptateur. Ensuite je n'arrive pas téléverser le firmware dualsensor et depuis ma tentative j'ai un écran bleu a l'allumage de l'imprimante. Il préconise en cas de non communication l'installation du driver CH341S ce que j'ai fait sur mon PC sans résultat. Pouvez m'aider à résoudre ce problème Merci
  7. Bonjour, Je vous expose mon problème : Mon imprimante ne communique pas avec mon pc sur le port USB ni avec le slicer, pronterface etc.. J'ai acheté le dual sensor de chez hotend en suivant la procédure pour téléverser le firmware adapté au capteur. Gravure du bootloader ok avec l'adaptateur. Ensuite je n'arrive pas téléverser le firmware dualsensor et depuis ma tentative j'ai un écran bleu a l'allumage de l'imprimante. Il préconise en cas de non communication l'installation du driver CH341S ce que j'ai fait sur mon PC sans résultat. Pourvez m'aider à résoudre ce problème Merci
  8. Bonjour, Qu'elle est la procédure pour tester une carte mère au comportement suspicieux :) environnement, commandes, fichiers log... Cr10S en rade depuis avril, il est temps de s'y remettre merci pour vos réponses
  9. j'ai crié victoire trop vite, toujours des arrêts inopinés en cours de print avec des erreurs de températures alors que tout semble correct à l'affichage.
  10. oui je l'ai flashée en marlin 1.1.9 j'ai installé un Bltouch dessus. Pour le Bed j'attend le mofset de remplacement, je vous redit ça une fois remplacé pour l'axe Z il tressautait en descente et à la monté, j'ai resserré les excentriques ce qui a corrigé ce problème (les roulettes devaient mal adhérer) donc aujourd'hui j'imprime sans Bed chauffant le PLA adhére bien sur su scotch 3M et plateau en verre. le remplacement de la CM n'est donc plus a l'ordre du jour !
  11. merci pour vos réponses, je ne suis pas sur qu'elle soit cuite, j'ai eu une série de pannes simultanées d'abord le plateau chauffant est tombé en rade. Ensuite c''est la buse qui ne montait plus en température et l'affichage de la T° était complètement fantaisiste passant de -14 a +350, réglé en remplaçant cartouche de chauffe et sonde. j'ai toujours le plateau chauffant HS j'ai commandé un mofset de remplacement j'espère que c'est bien ce module. Ensuite c'est l'axe des Z qui c'est mis a déconné un moteur semblait forcer d'un côté pour les erreurs un peu "exotiques" j'ai utilisé une carte SD de meilleur facture depuis ça ne l'a pas refait Quand je réglais un problème un autre ce manifestait derrière , que des pannes en séries.
  12. Bonjour, Je possède une CRS10-S il semblerait que la CM est rendue l'âme, multiplications des erreurs arrêt inopiné en court de print ect... auriez vous un modèle à me conseiller pour la remplacer avec un lien si possible je vous remericie
  13. usuliex
    CR10S me boude
    finalement j'ai réussi à flasher le firmware avec celui que m'a envoyer le constructeur grâce à Xloader par contre j'ai du manuellement changer les paramètres du port com dans les périphériques systèmes. J'ai récupéré mon affichage ouf ! Autre point je pense que je n'ai pas connecté le bltouch au bon emplacement (les 3 fils, jaune rouge et marron) ma carte mère est une credility v2.1 quelqu'un aurait-il un schéma ?
  14. usuliex
    CR10S me boude
    Bonjour J'ai voulu installer un Bltouch sur ma CR10S, ensuite j'ai fait une tentative de flashage du firmware avec la dernière version du marlin 1.1.9 en suivant un tuto j'ai installé la bonne librairie compilé (sans erreur) et enfin téléversé depuis lors mon écran LCD est bien alimenté mais n'affiche rien. J'ai donc de nouveau ouvert le boitier débranché mon bltouch et verifié le branchement des nappes du LCD tout est ok. j'ai aussi récupérer le .hex de ma CR10S via le constructeur Hic3dprint. Je me suis dit qu'en flashant avec le firmware d'origine ça réglerait le problème j'utilise Xloader sans succés le soft reste scothé sur upload et rien ne semble progresser. Cura via le menu manage printer -> firmware update n'arrive pas à communiquer avec l'imprimante Là j'ai usé tout mon talent pour résoudre le problème et je suis dans l'impasse Merci pour votre aide
  15. Merci je vais tester avec ces paramètres !
