Mu77
Récompenses de Mu77
  1. Mais je me la suis posée Mais pour moi c'était plus une question de qualité que de précision. J'avais pensé que c'était pour calculer l'avance effectivement mais que si le filament n'avance pas assez vite, il y a des trous si ça va trop vite ça fait des pâtés. Si tu as ce genre de problèmes, je pense que la précision tu t'en fous un peu vu que ton impression est foirée de toutes façons. Eventuellement si il y en a à peine trop ça peut dépasser un peu mais pas de 0,5mm (enfin je pense pas, en tout cas sans que ça soit flagrant). Tu me diras que 0,1 dû au diamètre du filament + 0,1 dû au réglage X,Y + 0,1 dû à la dimension des biellettes + etc, on y arrive aux 0,5. Mu
  2. Merci pour vos réponses. J'ai l'impression qu'il va falloir faire par essais. J'ai du mal à comprendre pourquoi le diamètre influerai. Après tout il passe par une buse bien plus petite donc peut importe le filament d'entrée, non? Mu
  3. Bonjour @nono30, Merci pour ta réponse. Normalement le diamètre du filament est bien renseigné mais je vais vérifier dans le doute. Pour les réglages, vu que c'est une delta (donc ronde...) tu mets 0,5mm ou bien 0,25mm (c'est à dire 0,25mm de chaque côté)? Il y a beaucoup de paramètres et je n'ai pas la moindre idée de à quoi ils servent tous... Dur d'être débutant dans ce domaine... Mu
  4. Bonjour, J'ai imprimé quelques pièces pour réparer des objets et mise à part des soucis quand je change de filament, je suis toujours ravi de mon achat. Cependant comme je répare des objets, j'ai besoin d'une grande précision et là le bat blesse : les pièces sont systématiquement trop grosses. J'ai imprimé cette pièce (https://www.thingiverse.com/thing:2166102) et le cube fait 20,5 mm en tout sens, le trou rectangulaire est également faux. Vous avez une idée de comment améliorer ceci? Merci de votre aide. Mu
  5. Super! Très sympa de ta part. Je vais donc faire sans. Merci beaucoup et bon courage pour le plateau. Mu
  6. Pour le plateau, je pense que tu devrais contacter le sav. Mu
  7. Remarque : en inversant les rondelles cela marche, pourtant dans la brochure il est bien spécifié "Rondelle Ø 3 mm fournie dans le sachet" au niveau du roulement alors que pour l'autre rondelle rien n'est précisé. Comme elles ont la même épaisseur, je pense que c'est une erreur de la brochure ou du moins un manque de clarté.
  8. Bonjour à tous, J'ai reçu ma µDelta Rework cette semaine et je me suis attaqué au montage hier. (Au passage, le service client a été nickel : au moment de l'achat il n'y avait pas de filament disponible et quelques jours après il l'était. J'ai demandé à ce qu'ils le rajoute dans mon envoi d'imprimante pour ne pas payer 2 fois le transport et ils ont été super rapides, clairs et ça a été fait) Outre le fait qu'il me manque une rotule (là vous n'allez pas pouvoir m'aider), j'ai galéré à installer la carte mère avec les entretoises (astuce : mettre les vis avec les entretoises sans la carte, mettre un point de colle chaude pour maintenir les entretoises, dévisser et installer la carte mère ; attention à bien mettre les entretoises en contact avec le plateau avant de les coller) Bon voilà mon problème : Au moment de monter l'extrudeur, j'ai bien utilisé la rondelle fournie dans le paquet avec le roulement mais après ils disent d'utiliser une rondelle 3mm (un de celles utilisées pour les poulies libres, j'ai supposé, vu qu'il n'y en a pas d'autres) avec le ressort. Hors la rondelle ne passe pas à cet endroit et si je la met à l'extérieur du corps alu, rien ne la retient et la vis appuie sur le côté de la rondelle qui se met de travers (en gros il est clair que c'est pas à l'extérieur qu'il faut la mettre). Est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce que mon corps d'extrudeur est mal usiné? Est-ce qu'il me manque la bonne rondelle? Je vais de toutes façon contacter le SAV d'eMotionTech mais je voulais profiter de mon dimanche pour avancer en attendant la rotule. Merci de votre aide. Mu
