gilgab
Tout ce qui a été posté par gilgab
  1. Merci fran6p pour ta réponse. Bonjour à tous. De retour de vacances, je reprends pied dans la vie réelle. Je sais pourquoi mes moteurs Z s'emballaient. Vitesse en Z trop élevée. Pourquoi le profil était-il calé sur 400 mm/s ??? Après avoir trouvé l'erreur, je recalé la vitesse de décalage en Z sur 5 mm/s. Cela va beaucoup mieux. Grand merci, bon courage à tous. Que la vie vous soit douce !
  2. Bonjour à tous, J'ai un problème avec la carte mère creality V427 et un double axe Z Mes moteurs Z s'emballent. Dois-je réduire augmenter le voltage au niveau du driver ou dois-je plutôt ralentir les moteurs dans marlin ? ( Si j'augmente le voltage je diminue l'intensité a résistance égale) Grand merci. Je suis un âne . U=RI Si j'augmente le voltage, j'augmente proportionnellement l'intensité à résistance égale. Donc, dois-je diminuer le voltage pour diminuer l'intensité au niveau du driver ? Merci à tous.
  3. gilgab
    Capteur inductif
    Bonjour à tous. Après quelques recherches sur internet, je dispose de quelques nouvelles informations. Le pont de résistance n'est utile que quand le capteur est PNP (en général inductif), et encore ... En ce qui concerne les capteurs capacitifs (NPN), je vous conseille la page : Autolevel for the A8 Anet 3D Printer Carte mère identique sur Anet A6. Il est dit que : Cette option me plaie, ça résout le problème. last but not least there is the universal/safe way for your NPN-Sensor. Putting the optocoupler in: Pas besoin de traduction. Je vous souhaite bonne soirée, que la vie vous soit douce !
  4. gilgab
    Capteur inductif
    Bonjour à tous, Non, il n'est pas possible de remplacer le pont diviseur de tension par un 7805. Le signal n'est interprétable qu'au moment ou il a une tension de référence donnée justement par le pont de résistances. Grand merci à tous, Bonne année.
  5. gilgab
    Capteur inductif
    Bonjour à tous, Pour descendre le voltage du signal de 12v à 5v, j'ai trouvé des schémas avec un pont de résistance. 15kohm / 10kohm. Ne peut on remplacer cela par un transistor régulateur de tension MC7805CT ? Grand merci.
