Compteur de contenus
39 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par ortie51
extruder BMG
ortie51 en réponse au topic de ortie51 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
j'ai imprimer le support et maintenant nickel -
extruder BMG
je pense imprimé sa pour déporté le bmg https://www.thingiverse.com/thing:3117704 -
extruder BMG
j'ai trouvé mon extruder touche voir bloque l'axe Z . est ce qu'une personne a déja eu se probleme -
extruder BMG
j'ai regle l'extruder avec pronterface mais au début sa n'allais pas donc j'ai mis une mesure au hasard et apres j'ai pu le réglé il m'extrudais bien 100mm a chaque fois -
- autre - probleme extruder
ortie51 en réponse au topic de ortie51 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
bjr le cube a été fait sans probleme mais dès que je fait une piece plus longue l'extruder claque seulement de temps en temps j'ai monté la buse a 204° refait le niveau de mon plateau et toujours pareil , sa claque quand elle fait une longue mais comme je dis de temps en temps -
ok entre temps j'ai tout recommencer mais en changeant le code au lieu de G1 E100 F100 j'ai mis G1 E100 F50 et la j'ai pu faire mon réglage . j'ai testé sur un cube de calibration et nickel -
toujours impossible de réglé mon extruder -
deja je me suis aperçu que j'ai fait une erreur de calcul et j'ai demonter ma buse voila le resultat le tuyau était fondu aussi a l'intérieur je remets tout sa en ordre et je réessaye -
bjr quand je fait comme sur les tutoriel pour le reglage de l'extruder sa ne va pas ex: j'avais : 120-29=99 124x100=12400 12400/99=125,5 et la marque sur le fil est passé dans l'extruder donc plus rien ne va -
qualité
bonjour j'ai essayer d'installer CreawsomeMod sur cura mais a chaque fois cura ne fonctionne plus je suis sur mac -
qualité
ok pas de probleme merci -
qualité
a ok merci car je debute donc ses pas facile -
qualité
ok merci je vais regarder sa mais sa a l'air un peut compliquer et j'espere que sa mettra pas cura en anglais car sa va pas etre facile -
qualité
c'est quoi le mode Creawsome de Trouch -
qualité
d'accord mais si je mets une buse par exemple de 0,3 que faut -il changer sur cura -
qualité
car c'est un bouchon se n'est pas grave mais j'ai peur que si je fait une figurine sa soit pareil -
ok je viens de mettre mon profil a jour -
apres verification de mon extruder et reglage . pour l'instant ses nickel merci -
je me sert de pronterface -
je refait les reglage de la roue dentée et le calibrage je vous tiens au courant si ses mieux ou pas -
oui j'ai réglé directement avec du fil pla justement pour etre nickel mais ses vrai que je pas mis la piece car je ne savais pas ou elle allait tu pense que sa pourrais jouer sur mes probleme d'extrusion -
pourtant c'est celui que j'ai eu avec tu pense qu'il serai peut etre trop dur -
c'est sa comme extruder : https://www.amazon.fr/gp/product/B07S7C4T7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
