AgDesign
À propos de AgDesign
  • Date de naissance 13 Décembre
    Prusa i3 mk2
Récompenses de AgDesign
  1. Bonjour, Je m'appelle Alex. Je viens tout juste de commencer l'impression 3D dans le cadre de mon travail. J'ai connu le forum suite à un problème technique, Je me suis dit pourquoi pas continuer sur celui-ci afin de partager. Niveau software j'utilise. Solidwork, 3Dsmax, Sculptris.
  2. C'était bien un soucis d'alignement, j'étais à 160mm d'écart au lieu de 152mm. Les joies du prémonté -> écrous mal serrés + vibrations.
  3. Je pensais au début aussi que cela venait de la courroie, mais rien se côté, le bout a été coupé court. il y a presque rien qui dépasse. Cependant avec la courroie enlevé, le plateau a quelques difficulté à glisser correctement. même avec du WD40 ça ne change rien.
  4. Oui elle a 10 jours d'impression pour l'instant. c'est une prémonté. La poullie est bien sérré, j'ai démonté, remonté la courroie. mais le problème persiste. Le soucis est apparut suite à une coupure de courant au bureau pendant une impression.
  5. Bonjour à tous, J'en fais appel à votre expérience pour un soucis d'axe Y. Celui-ci ce bloque lors des self test-> "loose Pulley motor Y", et lors des des calibrations de début d'impression. Voici la Vidéo du problème Lorsque je déplace le plateau à la main je sens comme une résistance inhabituel quand le plateau est proche du bouton contacteur. J'ai checker chaque éléments indépendamment du plateau, le moteur ok, la courroie ok. Avez-vous une idée d'où le soucis peut venir s'il vous plait? un énorme merci d'avance
