rchab
Récompenses de rchab
Explorer
Explorer (4/14)
  1. rchab
    Problème déplacement Axe Z
    Je viens de faire une impression et tout à l'air OK j'ai modifié DEFAULT_MAX_ACCELERATION = 0.3 (alors que avant j'avais 25 et la valeur par défaut est 100). Maintenant je peux initialiser l'imprimante et imprimer à la bonne echelle mais je ne comprends vraiment pas les réglages que j'ai fait pour que cela fonctionne. Je ne vois pas le liens entre tout cela.
  2. rchab
    mes cavaliers sont tous les trois présents => 1/16 Je vais tester une impression pour vérifier que tout est OK
  3. rchab
    Je viens d'avoir une piste en modifiant 3x60 => 2x60 HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 2*60, 0} et ça fonctionne. L'init est donc une peu long sit je suis haut dans les Z mais c'est pas grave en comparaison d'une durée d'impression Problème résolu
  4. rchab
    Le stepper est bien alimenté puisque et DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT est bon pusique que quand je demande un déplacement de 50 mm j'ai bien 50 mm. Le problème c'est uniquement lorsque je clique sur home. Je viens de vérifier la valeur avec le site que tu m'as donné j'ai la bonne valeur (M5, 1/16, 1.8° => 4000)
  5. Bonjour Suite à une modification du paramètre DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (pour adapter au pas de vis des tige filletée) l'axe des Z se déplace correctement lors de l'impression mais lors de la phase d'initialisation les moteurs grognent. Si je remet la valeur précédente dans DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT l'init ne pose pas de problème mais quand je demande un déplacement de 20mm je n'ai pas le bon déplacement. J'ai modifié également HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 3*60, 0} DEFAULT_ZJERK 0.3 mais rien de mieux Je ne comprend pas ce qui ce passe. J'ai vraiment besoin d'aide parce que je ne comprend vraiment pas les symptômes. Merci
  6. rchab
    Entrainement filament
    Je créer un nouveau Topic avec un sujet plus adapté.
  7. rchab
    Je viens de faire les réglages sur DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT. Je n'avais pas la bonne valeur. Maintenant quand je demande un déplacement de 100 mm sur Z c'est bon. (j'avais également un problème sur l'entrainement du filament) Par contre quand je demande l'initialisation dans repetier (retour à la position d'origine) les moteurs grogne et n'arrivent pas à tourner. Mais si je demande un déplacement dans repetier pas de problème. Donc le RAMP débite assez de courant. Je ne trouve pas si dans marlin il y a une réglage différent en le retour à l'origine ou le déplacement en impression. En bidouillant j'arrive à revenir à la position origine et je lance l'impression de test. La pièce qui doit faire 10 mm de haut fait toujours 7mm Je ne comprend pas ce qui ce passe.
  8. rchab
    C'est le paramètre DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT ?
  9. rchab
    Je pense que le problème est résolu. Je viens d'imprimer une plus grosse pièce en PLA et cela fonctionne bien Le problème venait donc d'un mauvais montage du HotEnd. En décapitant la vis ça résolu le problème. Il faut que je fasse en ABS maintenant. Par contre je viens de voir que la hauteur de la pièce n'est pas bonne. Il faut que je regarde si il y un réglage (Une idée ?) Merci encore de votre aide
  10. rchab
    Merci En fait j'ai décapiter la vis a la dremel et fait une encoche pour visser avec une tournevis plat. J'ai fait un essai rapide ça a marché. Maintenant il faut que je fasse un essai plus long
  11. rchab
    Oui un petit 4cm qui tourne à 100% tout le temps.
  12. rchab
    Suite du problème : J'ai démonté l'extruder (bon je sais pas si il faut le faire ou pas !!) J'ai vraiment l'impression que le problème viens de là ! Je remonte la vis sur la tête et je vais voir comment remonter tout cela sur le support ! Je suis toujours preneur de bonnes idées ou dites moi si j'arrête mon roman photo ! Au prochain épisode
  13. rchab
    Je suis en train de réimprimer mon support d'extruder en PLA et j'ai l'impression que cela va mieux ( je donne de nouvelle à la fin) Par contre l'extruder m'a été livré avec une 'vis' en haut qui tiens le tube PTFE à l'intérieur Pour pouvoir le monter j'ai été obligé de l'enlever. Je me suis rendu conte que le tube PTFE est remonté dans le support. Question : me conseillez vous de modifier le support (agrandir le trou de passage du filament) pour pouvoir garder cette vis ou autre chose ou ce n'est pas grave que le tube remonte ? Si le tube remonte cela doit vouloir également dire qu'il a plus plus de place (et donc de matière) dans la chambre de chauffe Si je peux donner un conseil à celui qui veut se lancer : prendre un kit tout prés c'est mieux !!!!!! vouloir tout faire tout seul c'est quand même galère. Merci News en direct : impression plantée : Voila ce que vient d'avoir comme problème d'entrainement : bourrage à l'entrée de l'extruder. Je ne comprends pas je venais de passer une demi heure à chercher les bons réglages de T°, d'avance, débit. J'ai passé au moins 50 cm de fil avant de lancer l'impression.
  14. rchab
    Je suis surpris que le J-Head ne soit que pour le PLA. Sur le site ou je l'ai pris il est indiqué pour PLA et ABS ! http://www.ebay.fr/itm/J-Head-Hot-End-0 ... 417b260e36 Je me suis également rendu compte que le support c'est déformé et la tête n'est donc plus bien tenu. Je vais essayer de réimprimé le support en PLA et changer d'extrudeur. Qui a imprimer un nouveau support est ce une bonne solution l'extruder déporté ? Si oui quelqu'un a t'il un liens vers des STL qui sont bien ? Autre question j'ai cassé 3 vitres sur le lit. Y a t'il une astuce que je n'ai pas. La vitre de 2 mm est fixée sur le lit avec 6 pinces.
  15. rchab
    Bonjour Je suis en train de finaliser la mise au point de mon imprimante 3D et j'ai des problèmes d'entrainement du filament Au bout de 5 minutes d'impression, l'entrainement merdouille ! J'imprime en ABS. J'ai essayer plusieurs températures de la tête et du lit. Pour l'instant j'ai 225°C 95°C J'arrive à imprimer sans problème une pièce de calibrage ( Cube de 20x20x10mm httpwww.thingiverse.comthing5573) Mais quand je lance une plus longue impression - soit le filament patine et est bouffé par la vis - soit glisse à gauche du roulement et n'est donc plus pris entre la vis et le roulement et ne peut donc plus être entraîné. J'ai eu aussi le filament tout mou et donc en boule dans la chambre de la vis d'entrainement. J'ai diminué la T° de l'extrudeur. Je pensais que la vitesse posais problème mais je ne suis pas sur que cela vienne de là puisque j'arrive à imprimer une petite pièce ! Je ne sais plus quoi faire comme réglage ! Merci de vos conseils
