iLLogicaL
À propos de iLLogicaL
  • Date de naissance 05/12/1995
    Anet A8
Récompenses de iLLogicaL
  1. Salut, je souhaite faire imprimer 4 pièces en pla qualité moyenne. Merci d'avance au membres qui peuvent m'aider dans ma quête E3DV6_AnetStock_Sensor_V4.stl E3DV6_BasePlate_V4.stl E3DV6_Beltholder_V4.stl E3DV6_E3DHolder_without_Chain_V4.stl
  2. Propre. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  3. Le moteur a visiblement un soucis, je vais contacter le support et essayer de configurer comme il faut Marlin en attendant... Encore merci de ton aide !
  4. Je vais essayer de remettre le fw original testé et si ça bug encore je contact le sav ! Je te remercie pour ton aide en tous cas !
  5. Il tourne rond met il fait un bruit de fréquence il grésille en gros
  6. Non je n'ai pas toucher a la cm, le seul changement est la FW Marlin. Je n'ai pas toucher aux configs moteurs / vitesse ect...
  7. Ah ! euh je peux essayer si tu pense qu'il y a un intérêt mais en fait le moteur fais ce bruit lorsqu'il n'ai pas en mouvement et il fais plus ou moins ce bruit en fonction de ou il est comme si on endenté la fréquence qui lui est envoyer. Je fais quand même la manip pour être sûr ?
  8. Merci de ta réponse ! Je suis pas sur d'avoir compris Je fais tourner l’extrudeur et je check si le moteur du plateau (Y) bouge ?
  9. Dommage qu'on ne puisse pas éditer les messages précédents. Je te remercie Jacky j'ai pu explorer quelques pistes grâce a ton aide. J'ai installer le firmware Marlin 1.1.8 sur ma Anet. J'ai réussi a désactiver le heatbed. J'ai eu un petit problème de home leveling puisque mon capteur ROKO n'était pas au dessus du lit mais résolu a priori, si ce n'ai que il fais le home leveling avec le capteur au centre et non la buse. J'ignore si c'est voulu comme ça par Marlin. J'ai un problème avec un moteur toute fois qui fais un bruit comme si il étais sur alimenté depuis le changement de firmware. a 0"06 on entend bien le bruit.
  10. Salut, je vais peut être passé pour un fou mais un système de tendeur comme sur les chaînes de velo ne pourrais pas résoudre se problème ? http://www.solarnavigator.net/images/cycle_bicycle_shimano_xt_derailleur_gear_rear_sprocket_changer.jpg Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  11. Salut, j'ai essayer de ressouder mais impossible, la plaque est en alu ! Il doivent coller la soudure avec une pate particulière j'imagine. Pour le firmware il s'agit du firmware repetier il me semble. J'entends beaucoup parler de configuration.h mais dans Arduino je n'ai pas accès au code actuellement sur la carte. J'ai par contre un .hex de mon firmware mais non éditable... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  12. Salut, comme dis dans le titre j'ai différentes question concernant ma première imprimante 3D, la Anet A8. Premièrement au bout de quelques impressions 3d est apparu ceci : Ni une ni deux je me dis que je dois souder les fils sur le heatbed directement mais comme je suis un bourrin le drame n'était pas loin... Pin de la thermistance HS Bon du coup j'ai commander un heatbed mk3 que je monterais sur ma nouvelle frame : Orballo Printing P3Steel (on va reparler de cette frame plus tard !). Je voudrais pouvoir imprimer actuellement mais lorsque j'ai débrancher le plateau l'imprimante n'a plus voulu afficher aucune température. (ex : def / 195°, def / 0°) Je pense qu'il faut dire au firmware qu'il oublie le plateau chauffant mais ou trouver le firmware éditable ? Ou éditer ? J'ai pleins d'autres questions mais il se fais tard et le problème du jour est là ! To be continued... Merci d'avance aux membres du forum, Florian.
  13. iLLogicaL
    Salut !
    Salut a tous, oui pascal je vais faire ça merci.
  14. iLLogicaL
    Salut !
    Salut a tous, moi c'est Florian ! Geek à temps plein je m'intéresse aux imprimante 3d depuis quelques temps et j'ai sauter le pas pour me prendre une Anet a8 il y à environ un mois. J'ai décider de vite l'upgrade j'ai donc a la maison une frame de chez Orballo Printing ! J'ai déjà plein de questions mais je vais ouvrir un sujet dédier a çà. J'espère que mon aventure dans le monde de la 3d vous plaira autant qu'a moi ! Bonne journée / soirée et bonnes fêtes !
