cdrom93
Tout ce qui a été posté par cdrom93
  1. cdrom93
    Bizarreries inexpliquées
    Salut, COM et V- c'est pareil normalement (jsuis pas le plus doué en elec non plus^^). Cool que tu ai pu imprimer ta pièce. Je serai intéressé par ton retour sur le changement d'alim. A plus !
  2. cdrom93
    Je te conseille d'essayer avec une pièce plus simple à imprimer genre un cube pour voir si le problème vient plutôt de la géométrie de la pièce imprimée que de la machine.
  3. cdrom93
    Es-tu à côté de ton imprimante lors du print? Histoire de voir quand ça déconne. Tu imprimes quelle matière à quelle température ? Si ta hot end n'est pas assez chaude il y a un risque que la pièce "ne fonde pas" lors du passage de la buse et que celle ci force provoquant un décalage. Bon courage
  4. Salut, T'habites dans quel coin ? Je suis sur Lyon si besoin.
  5. cdrom93
    Salut, Cela vient peut être de tes boutons de fin de courses qui sont activés inopinément (par des fils mal guidé par exemple) : Le screenshot vient d'ici si ça peut t’être utile : http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide Tiens nous au courant =) EDIT : apparemment c'est plutôt dû au fait que les fils du endstop et du moteur soit côte à côte.
  6. Bonjour à tous ! Je me présente brièvement : Je fini actuellement mes études d'ingénieur en mécanique et productique, j'aime la conception, la fabrication et les machines en général. J'ai acheté une CTC Prusa I3 il y a 2 mois environ pour me faire la main sur cette technologie (montage/fonctionnement/améliorations/réglages...). C'était pas cher donc c'était parfait J'ai la chance de travailler sur une Robo3D R1 et sur une µDelta d'emotion tech au boulot, je commence donc à avoir un peu d'expérience en bidouille. A terme j'aimerai concevoir et fabriquer ma propre imprimante, je suis pas mal de sujets sur le forum déjà depuis un moment, maintenant je sors de l'ombre Merci d'avance pour votre accueil et à bientôt !
