Dvergar
Récompenses de Dvergar
Explorer
Explorer (4/14)
Favoris
  1. Mise à jour du Firmware CTC Prusa I3
    bonjour tout le monde.
    J'ai suivi ce tuto, j'ai bien galéré, mais j'ai quand même un problème.
    j'ai réussi à faire un backup de mon firmware d'origine avec avrdude non sans mal.
    Quand j'essaye de graver le bootloader avec Arduino 1.8.4, j'obtiens ce message
    Citation
    Arduino : 1.8.4 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    avrdude: Warning: cannot open USB device: Function not implemented
    avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
    avrdude: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
    Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
    Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
    l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
    activée dans Fichier -> Préférences.
    J'ai donc essayé avec la 1.0.4 et la 1.6.0 et j'obtiens ce message
    Citation
    Arduino : 1.6.0 (Windows 8), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
             this check.
      Ce rapport contiendrait plus d'informations si l'option
      "Montrer les informations de sortie pendant la compilation"
      était activée dans Fichier > Préférences.
    avec ces version l'usb device semble être détecté, mais le problème du sck semble persister.
    Le gros problème, c'est que mon imprimante affiche les 2 lignes blanches, mais impossible de verser le firmware après avoir tout rebranché correctement.
    Quelqu'un peut m'aider svp?
    petit supplément, quand j'essaie de verser, le rapport détaillé me donne ce message
    Citation
    avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr  3 2014 at 23:12:16
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is "C:\arduino/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
             Using Port                    : COM3
             Using Programmer              : wiring
             Overriding Baud Rate          : 115200
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    avrdude done.  Thank you.
    Je me demande si le problème vient pas du baudrate à 115200 au lieu de 250000 de ma machine?
