Fab08
Tout ce qui a été posté par Fab08
  1. Fab08
    Prusa i3 MK3
    Attention, n'oublie pas de remettre ton Z live à zéro avant de refaire ton calibrage en Z si tu dérègles ta sonde Pinda. Sinon il y a un risque que la buse vienne toucher le plateau car la valeur du Z live est sauvegardée.
  2. Fab08
    Prusa i3 MK3
    Merci @ramses, j'avais pourtant bien suivi la procédure avec le collier sous la sonde mais je pense que ma buse ne devait pas être assez proche du plateau ou ma sonde a bougé lorsque je l'ai resserré. Je l'ai relevée pour que le collier passe librement dessous et j'arrive à un Z live de -0.34 donc dans une valeur plus correcte. Un petit coup d'acétone sur le plateau et c'est reparti. Elle est fantastique cette MK3 ! Franchement je ne regrette pas.
  3. Fab08
    Prusa i3 MK3
    Ok @nono30 et @rio31 , je vais la remonter de façon à avoir une valeur proche de celle que vous avez. Le fait que ma sonde soit trop basse, ça peut aussi provoquer un décollement si elle touche une partie de la pièce
  4. Fab08
    Prusa i3 MK3
    Bonsoir @nono30 Lors du premier réglage de ma sonde Pinda, j'avais un Z live à -1.4 mm pour avoir une 1ère couche suffisamment écrasée. Mais j'ai lu sur le forum de Prusa que c'était un peu trop. J'ai donc remonté ma sonde mais peut être pas assez. Les décollements n'arrivent pas souvent mais c'est arrivé avec une fois un début de formation d'un amas de plastique entre la buse et la pièce. Alors je me méfie.
  5. Fab08
    Prusa i3 MK3
    J'ai eu quelques décollements de prints donc je pensais qu'il fallait systématiquement passer un coup d'alcool sur le plateau avant chaque impression. Je suppose aussi que cela doit venir de mon premier layer qui demande à être plus écrasé mais comme mon ajustement en Z Live est déjà à -1.2 mm, je ne voulais pas descendre trop bas. Je vais essayer l'acétone. Merci du conseil.
  6. Fab08
    Prusa i3 MK3
    Bonjour à tous, Qu'est ce que vous utilisez pour nettoyer la surface de votre tôle métallique ? Prusa préconise de l'alcool isopropylique mais ce n'est pas facile à trouver et je me demandais si on ne pouvait pas utiliser de l'alcool ménager à la place.
  7. Bravo et félicitation pour tous ceux qui donnent vie à ce super forum. Nous ne sommes qu'au début de l'impression 3D accessible à tous et je suis bien content de trouver autant d'aides et d'informations ici. Merci !
  8. Fab08
    Prusa i3 MK3
    Merci de partager tes expériences. C'est vrai que le diamètre des filaments peuvent être différents d'une marque à une autre et on ne pense pas forcément à le mesurer. Pour ma part, j'attends avec impatience ma MK3 qui devrait arriver courant février. En attendant je prends note de toutes ces astuces.
  9. Fab08
    Prusa i3 MK3
    Merci pour les infos concernant les settings d'impression. Effectivement encore un mois à patienter, je vais étudier les divers paramètres de Slic3r pour être prêt le moment venu.
  10. Fab08
    Prusa i3 MK3
    J'ai finalement une réponse à ma question... https://shop.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-f30/slic3r-pe-over-extrusion-and-cooling-solved-t12949.html
  11. Fab08
    Prusa i3 MK3
    Merci @ramses pour cette présentation. J'attends la mienne, normalement la livraison est prévue début février. C'est bon à savoir pour les petits problèmes d'équerrage. J'ai vu que le montage demandait une attention particulière pour que l'ensemble soit au mieux, les premiers utilisateurs qui ont montés le kit l'ont aussi signalé. Je vois également que sur leur forum officiel, certains ont quelques soucis de qualité d'impression mais je reste confiant puisque les mises à jours des drivers se font régulièrement.
  12. Fab08
    Salut à tous
    Salut à tous, Moi c'est Fabrice 50 ans, je connais déjà l'impression 3D car je l'utilise pour mon travail mais j'ai décidé d'acheter une imprimante (Prusa i3 MK3) pour pouvoir réaliser mes propres pièces chez moi. Au plaisir de discuter avec vous sur le forum. Fab08
