luluberlu
Tout ce qui a été posté par luluberlu
  1. Un carré est un rectangle, mais tous les rectangles ne sont pas carrés ! J'ai juste modifié la température de la tête d'impression en fonction du filament.
  2. Je n'ai modifié que le volume d'impression ! De quel paramètres parles-tu ?
  3. Rebonjour, Je viens de tester une impression et c'est nickel ! Le même profil que la B1 en modifiant juste le volume d'impression. Si ça peut servir à d'autres... Bonnes impressions à tous.
  4. Je dois m'en aller, mais dès demain, j'essaierai le profil modifié et je vous tiens au courant.
  5. Salut PPAC, Merci de ta réponse, mais je suis un peu largué ... J'avais pensé bêtement utiliser le profil de la B1 (disponible chez Ultimaker Cura) et modifier le volume d'impression, puisqu'elle semble être la même en plus grand. Je sais, c'est un peu sommaire comme réflexion, mais c'est tout ce que je suis arrivé à pondre. Je vais essayer de comprendre ton lien sur github, mais c'est pas gagné. Merci encore de ta réponse et si d'autres ont des idées, je suis preneur.
  6. Hé ho, y a quelqu'un ? Y aurait-il une bonne âme pour me sortir du pétrin ? Merci.
  7. Bonjour à tous, Je viens de recevoir mon imprimante Biqu B1 SE Plus et j'aimerais l'utiliser, mais pour ce faire, j'ai besoin d'un profil Cura. Malheureusement, sur le site Cura, il n'y a que 3 profils Biqu existants (B1, B1 ABL et BX), mais rien pour la B1 SE Plus. Pourriez-vous m'aider à trouver une solution à mon problème ? Un grand merci d'avance.
  8. Bonjour, La tête PHENOMEN permet-elle de diminuer ou d'éliminer le warping ? Merci d'avance.
  9. Une dernière question, vous livrez en Belgique ?
  10. Je suis convaincu et je vais de ce pas sur votre site faire ma commande. Cordialement. Luluberlu
  11. Si je compare avec le fichier original, on passe de 35 à 60 mms, peut-on en déduire que les temps d'impression sont quasi diminués par 2 ? Et dans votre message d'il y a quelques heures, j'ai lu "à 100 mms, ça passe sans soucis", est-il possible de monter à 100 en 0,2 sans souci pour l'impression ? Je m'excuse de vous harceler, mais si votre tête permet cela, je la commande illico.
  12. Pas du tout, je suis très intéressé par la nouvelle tête, mais avant de commander, je voudrais pouvoir un peu chiffrer les gains de vitesse.
  13. Merci, mais je ne vois pas du tout quoi mettre comme valeur ! Qu'avez-vous mis pour chacune des 3 ?
  14. Je suppose qu'il suffit de modifier la print_speed, mais que mettre en fonction des 3 définitions proposées (0,2 / 0,15 / 0,1) ? Jusqu'où pousser la bête sans risque pour l'impression ? Merci d'avance.
  15. J'ai trouvé le fichier XML !
  16. Le newbie que je suis appréciera grandement un exemple à suivre. Question subsidiaire : où se trouve le fichier XML ? Je suis sous Mac Sierra (10.12.6). Encore merci.
  17. Merci pour les infos. Pour le gain de vitesse, peut-on en profiter avec CBD, et si oui comment ? Merci d'avance et cordialement.
  18. Bonjour Ocoquet, Avez-vous eu des retours des premiers utilisateurs de la tête Phenomen ? Serait-il possible d'afficher des photos d'impressions avec la tête originale et la vôtre, pour voir les différences et afficher les temps d'impression respectifs ? Merci d'avance. Cordialement. Luluberlu
  19. luluberlu
    Mise à jour Neva
    Je suis maudit ! Après quelques impressions sans problèmes, j'ai soudain senti une odeur de brûlé et j'ai constaté qu'une partie du cache de la tête avait fondu. J'ai contacté Dagoma, qui m'a proposé un échange standard de la tête mais bref, me voilà de nouveau sans imprimante. Vous allez me dire que cela n'a rien à voir avec la mise-à-jour Neva, pourtant c'est depuis que je l'ai upgradé que toutes mes misères ont débuté. Je crois que je vais me mettre à la sculpture...
  20. luluberlu
    Mise à jour Neva
    Merci beaucoup à Fifi01 pour ces fichiers de config ! Quel service ! Je m'y attèle dès que j'ai un peu de temps !
  21. luluberlu
    Mise à jour Neva
    Bonjour Fifi01, Je suis intéressé par tes fichiers et modifs, mais suis sous MacOS X 10.12.6.
  22. luluberlu
    Mise à jour Neva
    Que faut-il faire alors ? Cura ou CuraByDagoma ?
  23. luluberlu
    Mise à jour Neva
    Bonsoir, Je viens d'installer la nouvelle buse et miracle, tout fonctionne à merveille. Encore merci pour tous vos messages. Je vais essayer de me dépatouiller tout seul pour utiliser Cura au lieu de CBD avec les 2 vidéos de Filament3D, je devrais y arriver. A+
  24. luluberlu
    Mise à jour Neva
    En fait, j'ai fabriqué un caisson en bois et plexiglas de 45 cm de large, 35 de profondeur et 60 de haut, justement pour éviter les variations de t°. Sous CuraByDagoma 2.0, je ne vois pas de config générale. Où se trouve-t-elle ? Encore merci pour vos infos.
  25. luluberlu
    Mise à jour Neva
    Merci pour le tuyau, ocoquet ! J'ai installé Cura et la t° est montée correctement, donc j'en déduis que la sonde va bien. La Dagoma Neva n'est pas dans reprise dans Cura, seule la DiscoEasy y figure. Où pourrais-je trouver les infos pour ajouter la Neva dans Cura ? Dès demain, je testerai la nouvelle buse.
