Fayron
À propos de Fayron
  • Date de naissance 01/01/1981
    Altkirch
    PRUSA ORIGINAL i3 MK2S
Récompenses de Fayron
  1. Ok merci, je vais tenter quelques impressions test ce week-end et un passage au four si besoin.
  2. Oui c'est la bobine Prusa. J'ai testé First layer height à 0,10 et extrusion width first layer à 0.40 J'ai testé ensuite à 0.20 et 0.50 c'est de nouveau bien mais lion du niveau de finition du dessus.
  3. Impression en 0.15 avec quelques réglages modifiés bien foireux ^^
  4. Bonjour, Veuillez m'excuser pour le délai de retour ^^ Donc j'ai pu faire un seul test depuis en utilisant Slic3r Prusa edition Donc en 0.20 avec quelque réglage et notamment le bridge acitivé cela donne (cube de gauche) : On peut dire un léger mieux sur les sous-face, sauf pour la première couche J'ai lancé une nouvelle impression en 0.15 avec encore quelques modifications de réglage, si elle finis je vous la poste ce soir.
  5. Bonjour et merci pour vos retours Mon matos c'est des photos du smartphone j'ai un reflex mais souvent la flemme de le sortir. Concernant les profils et logiciels je n'ai utilisé que ceux fournis pas Prusa. je réimprime un cube test ce soir avec Cura et le recouvrement modifié.
  6. Bonjour, Ci-dessous mes premières impressions avec ma Prusa I3 MK2S : Pour une première j'en suis plutôt satisfait. Impression en PLA, le cube à été imprimé en 0,15 mm et l'amulette en 0,20 mm . J'aimerais savoir s'il est possible d'imposer un sens d'impression, voyez sur l’amulette les ligne sont toutes dans le même sens alors qu'il aurait été sympa qu'une symétrie ce face sur l'axe, et j'ai encore quelque soucis ^^ La sous face n'est vraiment esthétique, il faut que j'abaisse le Z afin d'écraser un peu le PLA j'imagine, je vais faire des tests. Mon autre soucis est également la face inférieure vraiment moche malgré des supports. Si vous avez des conseils je suis preneur
  7. Bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année ^^ Je viens de m'inscrire mais cela fait quelques temps que je parcourais le site en lecture seul. J'ai sauté le pas car je viens d'acquérir ma première imprimante 3D (en cours de montage) et souhaite participer un minimum à la vie du site et aux divers échanges. Donc j'habite en Alsace près de Mulhouse, j'ai 37 ans et une Prusa I3 MK2S en cours de montage. Et cela commence bien je crois avoir flinguer mes roulements linéaires en serrant de trop... Oui je suis un bourrin en règle général, j’arrête de serrer quand ça craque XD. Ciao
