namassepasmousse
  • Jours remportés
    1
À propos de namassepasmousse
  • Date de naissance 20/01/1973
    Graveson (13)
    Discovery 200 By Dagoma
1 494 visualisations du profil
Récompenses de namassepasmousse
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. oui après un changement du palpeur et un grand moment de recherche avec benjamin de dagoma sur le firmware et plusieurs flashage de la carte tout a enfin fonctionné
  2. en mode fin après j'en est fait une autre en mode fin et la aussi nickel
  3. bon la je ne sais plus a par avoir mis en mode fin sur cura je n'ai rie changé et voila le résultat
  4. pour le plateau légèrement voilé j'ai cru voir passer des info sur le palpeur qui prend plus de points de références comment fait ont c'est toujours dans le xml.?
  5. j'ai l'impression aussi que mon support de bobine n'est pas génial pour le esun si quelq'un a un modèle simple efficace et universel je suis preneur; il va s'en dire que j'ai essayé ceux qui ont été proposé dans les différents post
  6. ok merci pour toutes ces infos pour l’écrasement a gauche j'avais monté ma buse a 0.1 est il n'y avais plus aucune adhérence sur le plateau donc je l'ai remise a 0 Pour le flow et la vitesse c'est le pourcentage dans le xml en 4eme ligne? as tu des exemples car j'ai essayé de 90 a 100 et aucune différence <Filament name="PLA ESUN BLANC"> <print_temperature>195</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>90</filament_flow> </Filament> par contre d'habitude ça ne brule pas mais sa donne une sensation d'éponge par manque de pla
  7. regarde ma dernière impression et dit moi ce que tu en pense?
  8. bon au final non c'est pareil avec le esun mème en changeant le pourcentage du fil dans le xml je pense donc que la buse dois encore être bouché ou alors il y a un réglage physique de l'extrudeur que je ne sais pas faire?
  9. j’ai remonté la première couche et a priori cela va mieux par contre j’ai changé de fil je suis passe sur du esun et c’est mieux qu'avec l'octofiber
  10. bon la buse n'est pas bouché par contre l'extrudeur claque et j'ai beau serrer ou desserrer y a rien qui change
  11. a priori cela viens de l'extrudeur comment faut il le régler, doit il être serré? ou pas?
  12. j'y est pensé mais ça ne me le fait qu'avec de l'octofiber est avec trois bobine de couleur différente
  13. j’utilise Cura by dagoma et j’ai essaye des températures entre 195 et 210 et oui j'imprime nickel avec d’autres filaments je vais essayer le débouchage pour voir mais cela n’explique pas le fait qu'il ne manque de la matiere que dans le dernier tiers de l’impression et pas au début
  14. Bonjour a tous, J'ai un petit soucis avec pour l'instant le fil octofiber noir (après le blanc avec lequel je n'arrive a rien non plus) j’ai un manque de matiere sur le dernier tiers d’impression , j’ai essayé plusieurs température et rien ne change! voila deux exemples, une idée peut être?
  15. et voila avec du pla saintsmart pour le rouge et le noir et du esun pour le naturel
