mark12
Tout ce qui a été posté par mark12
  1. mais si l'e3d v6 est bouché comment puis-je le débouché ? car le problème semble persister.
  2. je vais modifier les valeurs. merci .
  3. mais sans la rétraction j'ai le même probléme
  4. j'ai laissé la calibration de base de cura donc :6.5 mm et 25 mm\s
  5. bonjours j'ai une anet a8 depuis pas-mal de temps se qui ma permis de faire plein de modification (roulement,allime,mosfet,ect). Il y a 2 semaine j'ai enfin reçus l'e3d v6 que j'ai monté sans trop de problème. Suite a cela je n'ai pas fait de modification au niveau du firmware (original). Avec l'e3d v6 j'ai pus faire des impression de calibration (cube xyz) sans aucun problème et avec une très bonne qualité, mais suite cela lorsque j'ai lancé une longue impression (a vitesse rapide), vers le milieux de l'impression le filament ne sortait plus (le moteur poussé le filament mais il était bloqué donc ça creusé le pla ). j'ai donc pensé que le filament avait pas le temps de fondre alors j'ai augmenté la température mais cela a rien changé,j'ai testé d'autre truc mes rien ne change . je demande donc votre aide pour régler le problème s'il vous plait . cordialement
  6. merci mais j'ai trouvé le problème. le hot-bed a tiré des câble d’alimentation lors de l’impression et donc ils se sont légèrement détacher de la carte mère ( j'ai juste vérifier le câble de l'allime )
  7. bonjour, j'ai une anet a8 depuis plusieurs mois . Elle fonctionnait bien jusqu’à quelque jour mais lors de ma dernière impression ,une fois rendue a 85% elle c'est éteinte et depuis je ne parviens pas à la rallumer l’impression a duré environ 5 heure température 205 degré vitesse 70 mm\s je demande donc votre aide pour me dire ou est le problème,et comment la réparé j’attends vos réponse impatiemment cordialement
  8. Bonjour, j’ai monté mon imprimante 3D ( anet a8), j’ai réussi a faire quelques impressions parmi celles qui était déjà sur la carte . Mais par la suite j’ai voulu créé mes propres figures ( sur sketchup ) je les est transporté sous fichier stl sur le logiciel ( cura ) pour les mettre en GCODE mes l’imprimante Arrive pas a trouvé la température ( elle dis que la température d’impression de cette figure est de 0 degré ) et parfois elle imprime dans le vide j’aimerais donc savoir comment paramétrer le fichier , pour que la température et la position de l’objet sois correct. Merci de bien vouloir m’aider svp.
