Dylan 29
Tout ce qui a été posté par Dylan 29
  1. C'est vraiment super d'avoir une communauté aussi forte en France, l'impression 3D à de l'avenir et c'est grâce a ce genre de forum que sa peut évoluer
  2. Dylan 29
    Axe Z part en crabe - anet A8
    Bon j'ai mystérieusement résolu le problème, au vu de mes différent test je me douté que le problème ne pouvais pas venir ni de la carte ni des moteur, d'ailleur quand j'enclancher la fin de course a la main quand l'axe été plus haut le bug n'aparaissé pas. Le problème n'été donc pas électrique mais mécanique. Les axe guide ne sont plus parfaitement réctiligne se qui bloque un des moteur une fois en bas. Je l'est est donc inversé de sens et de coté pour tésté et sa remarche. J'ai bien conscience que c'est une réparation pas très durable, je vais renforcer la structure et changé les axes mais pour le moment tant que je ne vais pas trop haut dans mes print sa devrais marcher
  3. Dylan 29
    sa pourrais venir du câble mais comme sa marche bien sauf quand il est dans la fin de course... Je vais voir sa
  4. Dylan 29
    oui j'ai essayé le moteur Z1 avec le câble de l'axe Y et sa marche parfaitement
  5. Dylan 29
    Le problème n'est toujours pas réglé. Si la fin de course n'est pas activé, je peut bougé l'axe sans problème en fast dans le menu position, mais des que je suis en fin de course, le moteur de gauche refuse de remonté, alors que l'autre remonte J'ai essayé d'inversé les branchements des deux moteur mais c'est toujours le même moteur (celui de gauche qui bug). Du coup j'ai démonter le moteur pour vérifier si il marcher avec un autre axe et il fonctionne très bien. Je ne comprend pas d'où peut venir le problème
  6. Dylan 29
    Bonjour, j'ai le même problème avec mon A8, j'ai essayé d'inverser les conectic des deux moteur mais le problème de blocage reste du même côté. Je vais essayé de graisser les axes, mais vous utilisez quoi pour le faire ? Merci
  7. Merci à tous pour vos réponses, j'en conclu qu'il vaut mieux attendre d'avoir un budget plus conséquent pour profiter pleinement d'un imprimante delta, j'ai donc décidé de commander une anet a8 pour démarrer, j'ai sauté sur une promo gearbest et je l'ai eu pour moin de 120€. La delta sera pour plus tard et ce n'est pas si mal, le marché de l'impression 3d évolue tellement vite qu'on auras sûrement de belle surprise dans quelques temps. Encore merci Dyaln
  8. ok pour les glissière sur roulettes, donc plutôt la anycubic que la anet. Merci
  9. J'ai peut mal exposé mes compétences, j'ai de bonne base en arduino et j'utilise souvent les imprimantes 3d dans le cadre de mes études. J'ai vus pas mal de vidéos de réglages de delta et sa ne ma jamais paru abstrait. Ensuite au niveau du montage, j'ai trouvé que la A4 était assez simple a monté par rapport a la A8. Dans tous les cas mon interrogation se situe sur la qualité des glissière sur roulement ou sur roulettes que ce soit delta ou classique. Merci Dylan
  10. Bonjour, J'ai décidé de me lancée dans l'impression 3D avec l’acquisition d'une première imprimante. Cependant j'ai un très petit budget et je suis particulièrement attiré par les imprimante delta, elles semble plus rapide est on sellons moi un esthétique meilleur. J'ai deja seléctionné trois imprimante qui respecteré mes critère mais maintenant j'ai besoin de conseil plus technique pour faire mon choix. Ma présélection : ANET A4 Anycubic Kossel FLSUN FL - K C'est trois imprimant fonctionne avec des courroies ce qu'il me semble pas idéale si j'ai bien lus certain avis (bien que ce soit plus silencieux qu'un axe fileté). Ensuite les différence ce situe au niveau des glissières avec des roulements sur tige pour la Anet A4, et pour les deux autres des roulettes, c'est sur ce point que j'aimerais votre avis. Je voulais aussi savoir sur quel site acheté (quelles sont les site fiable ou non), j'ai crus comprendre que gearbest été la référence mais il y en a peut être d'autre. Je ne m'attend pas a une qualité extraordinaire avec ces imprimantes mais sa devrais suffire. Merci d'avance pour vos conseille et si vous avez d'autre imprimante dans cette gamme de prix a proposé je suis preneur. Dylan
