PIERRE 76
    créality cr10s pro
Récompenses de PIERRE 76
Explorer
Explorer (4/14)
  1. bonjour , j'ai commandé un bloc de chauffe complet , on verra bien.
  2. bonjour , je rectifie, achetée neuve en 2019, pid modifié avec pronterface,ça n'a rien changer, avec le temps la protection n'excite plus mais je pense pas que ça vienne de la.
  3. bonjour a tous, je vous contact pour un problème de chauffe sur ma cr10s pro, je l'ai depuis 2018 achetée neuve, et aujourd'hui je suis en panne. j'ai fait du pla, abs, petg sans problèmes. quand je la met en chauffe coté plateau pas de soucis, quand je la met chauffe coté buse, elle a du mal a montée en température et au bout d'un certain temps: message erreur sur le display. j'ai changé le thermistor : pareil, toujours le message d'erreur, est ce quelqu'un a déjâ eu le problème. le relais statique sert a quoi ? merci .
  4. bonjour j'ai changé la carte sd ,refait les pièces,c'est bon,elles sont finies. qu'est qu'il s'est passé : mystère???. merci a ceux qui m'on aidé.
  5. bonjour les fichiers sont d'auteurs différents.les fichiers sont sur cura, les couches me paresse bonnes et enregistrées sur carte sd. la bobine est reliée directement a l'extrudeur. je cherche de mon coté.
  6. bonjour un petit souci, j'explique,j'ai copié des fichiers mis dans cura et mis sur carte sd. bon démarrage bonnes impressions et quand elle a finie,je m'aperçois quelles ne sont pas finies!(petite photo) quelle en n'ai la cause? prusa i3 pro b ,cura 2.3.1 ,pla avez vous une explication. merci.
  7. PIERRE 76
    plateau imprimante
    bonjour je voudrais savoir si on peut mettre vitre de 4 mm achetée chez leroy merlin ou autre ,ou s'il faut une vitre spéciale achetée chez geeetech,comme je fais de abs ,je ne voudrais pas que le verre éclate dans l'imprimante (PRUSA I3 PRO B) vitre 200 mm*200 mm. A+
  8. PIERRE 76
    defaut d'impression
    bonjour ok ,je vais essayer ce weed-end merci A+.
  9. bonjour est il possible de démarrer l'extruder entre le point 0 et le point de l'impression pour amorcer la buse pour faire un brim correct ? pusa i3 pro b ,cura 15.04.6. a+.
  10. bonjour j'ai pris les cotes 500*500 *46 pour le dessus,les pieds 370*46*46. table achetée chez but,c'est pour ça que sa ne va pas au niveau des supports des pieds. merci quand mème ! a+.
  11. bonjour quelqu'un aurait il les dimensions de la table ikea plateau,section des pieds, hauteur des pieds. merci A+.
  12. PIERRE 76
    prusa i3 pro B
    bonjour je voudrais monter un ventilo sur l'extruder,j'ai le ventilo et la buse mais le ventilo a 2 fil et la carte 3 pins,est que quelqu'un a schéma ou photos de montage. a+.
  13. PIERRE 76
    prusa i3 pro B
    BONJOUR toujours dans les réglages,ça va mieux pas parfait mais ça s'améliore. comment controler la temperature du lit (j'ai un doute)autre que l'affichage sur l'ecran lcd? A+
  14. PIERRE 76
    prusa i3 pro B
    rebonjour ok ,donc on modifier ce que l'on veut ! j'ai modifier le voltage des drivers et calibré le débit du fil. numéro 1 drivers 0.78v pour xyz extruder 0.81v numéro 2 drivers 1.1v pour xyz extruder 1.1v c'est pas encore parfait,quel parametre faut t'il que je travaille ? a+
  15. PIERRE 76
    prusa i3 pro B
    bonjour j'ai une question :quand on copie un model sur thingiverse ou autre ,on l'importe sur cura par exemple ,est que l'on peut modifier la vitesse ,la chauffe , brim etc.......ou c'est verrouiller d'avance pour le mettre sur une carte sd ? A+
