amviolene
Membres-
Compteur de contenus
20 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par amviolene
Arret de l'impression
amviolene en réponse au topic de amviolene dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
J'imprime avec la carte mémoire, à propos mon ventilo a une valeur de 255 c'est le max, je dois le descendre à combien. merci -
Merci Denis je vais essayer ça, tu as raison slayer, je m'excuse mais depuis que j'ai cette machine chaque jour j'ai un problème different qui fini par me décourager et regretter cet achat. Je me rends compte que c'est pas une machine à laver ou y n'y a qu'un seu bouton. Les parametres sont assez difficile à régler. J'espere pourvoir enfin vous montrer ce que j'ai imprimé (pour l'instant une table ronde et un fauteuil sculpté). -
amviolene a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Apres avoir posé des smoothers, et changé les températures de préchauffe PLA à la température de travail ( de 180 à 200 et de 60 à 70). Je commence un impression au bour de quelques minutes environ 3 couches l'imprimente s'arrete et la température chute. Y aurai t t'il un probleme. Je n'ai pas osé relancer un essai car visiblement cela risque de recommencer. Est ce les smoother ou une surchauffe, j'avoue ne pas avoir surveillé la température -
Grincement de l'axe z en descente
Merci je vais voir les coussinets. Bonne soirée -
Bonjour Décidement les jours se suivent et se ressemblent, 2 problèmes dans le meme lot je n'ai pas encore résolu mes problèmes d'adhérence j'ai une Anycubis prusa I3 depuis presque 3 semaines et je me décourage un peu: malgré le plateau chauffant Ultrabase à 70°C, + un peu de laque extraforte et un brime , j'arrive encore à avoir des problemes d'adhérence. Je vais donc tester le scotch à froid ça peu pas etre pire. Seul un radeau adhère mais pour l'enlever ce n'est pas facile surtout pour des petits objets. J'admire les video ou ils impriment un objet sans rien. J'i un autre probleme bien plus ennuyeux depuis 2 jours l'axe des z grince à chaque déplacement vers le bas, j'ai mis in peu d'huile à machine à coudre (c'est tout ce que possede) et c'est pire. Hier avanrt de l'éteindre j'ai fait un autohome et la pauvre elle grinçait encore plus. Que faire? Les courroies semblent bien tendues. J'ai vu une vide qui parle de coussinets auto lubrifants pour etre tranquille qu'en pensez vous. Autre question combien y a t'il de prusa I3 : les pieces sont elles valables pour toutes les prusa i3. Merci de votre réponse. -
comparaison de logiciels
amviolene en réponse au topic de amviolene dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
C'est interessant le repositionnement par meshmixer, je l'ai mais j'ai du mal à l'utiliser, je m'en sers pour midifier les fichiers en effaçant des pièces qui me genent dans le fichier stl. Par exemple pour une chaise j'efface le plateau, n'imprimer que l'ossature. J'ai réussi à positionner le poupon de façon à le réimprimer sur le tete, ainsi il aura un minimum d'accoche sur le plateau. Je posterai les photos par la suite. Merci -
Merci pour cette réponse complete, Si j'ai mis pas mal de support et un radeau c'est parce j'ai eu des problemes d'adhérence sur le plateau meme en augmentant la température, le brim se décollait (je n'ai pas encore testé la laque) Et les attaches de la tête du poupon s'arrachaient au passage de la buse à la 4eme couche. J'ai fait 6 essais et j'ai fini par mettre le paquet pour enfin avoir une impression complete. mais elle est pas jolie. -
Trop tard j'ai une imprimante avec une seule tête à moins qu'on puisse en rajouter une sur le meme axe. J'ai vu les videos avec le fil qui se dissou dans l'eau. C'est top. -
Bonjour J'ai effectué une impression pas très simple avec cura, avec cet objet : https://pinshape.com/items/11579-3d-printed-3d-jointed-articulated-baby Pour qu'il tienne sur le plateau j'ai été obligée d'imprimer un radeau et des supports assez costaux. l'impression a été correcte sauf les doigts qui ont été mal imprimés. Mais pour enlever le support il a fallu une pince et encore il faut poncer un max tout le dessous. A ce propos j'utilise pour poncer une lime à ongles electrique à pile acheté 4 sous chez G.F., c'est génial. Mais gros boulot. Aussi cura plante souvent alors j'ai récupéré Ultimaker 3.1.0 qui a l'air bien mais les settings sont compliqués. Je n'ai pas encore testé. Puis je suis tombée sur des videos ou le support s'enleve facilement et l'impression est magnifique avec un logiciel Simplify qui n'est pas gratuit mais qui a l'air d'etre le top de l'impression. Avec votre experience de plusieurs années pouvez vous me donner vos avis sur Ultimaker ou Simplify avez vous un retour d'expereince. Car si j'ai bien compris c'est quand meme le logiciel qui fait la qualité de l'objet voir ces comparaisons. http://premium-forum.fr/viewtopic.php?f=12&t=1143 Merci
mes premiers essais
amviolene en réponse au topic de amviolene dans Discussions sur les imprimantes 3D
Je peux tester la laque, j'ai justement de la elnett extraforte, et je baisserai le plateau. La colle UHU ça doit encrasser le plateau. J'ai aussi de la colle repositionnable en spray. Finalement j'ai de quoi tester. Merci à vous -
mes premiers essais
Le plateau je l'ai calibré ce matin sur 5 points avec une feuille A4 il est ok,.C'est un plateau en verre ultrabase, je l'ai testé à 50, 60, 65 °ça se décolle, à 70 ça va et à 75 ça a l'air top. Je referai des test demain avec un radeau les brim ne tiennent pas. -
Suite à vos conseils, j'ai fini par faire une premiere impression en chauffant le plateau à 75° buse à 195° et en faisant un radeau et pas un brim. J'ai a peu près réussi un petit hibou de 3.5 cm, il s'est un peu effondré sur le devant à 190° ce serait peut etre mieux. Mes tous premiers essais de décollement on été réalisé sur fichier un peu compliqué et avec un brim. https://pinshape.com/items/11579-3d-printed-3d-jointed-articulated-baby Voici mon fichier, c'es un bébé en pieces détachées hauteur max c'est de la tete 15 mm J'ai donc fait un brim et un support, à 75 ° le brim a tenu, mais certaines pieces se sont arrachées en s'imprimant, j'aimerai bien arriver à l'imprimer mais les morceau sont petits, ou alors il faut le faire plus grand. Pouvez vous me conseiller pour que le projet soit réalisable merci.
filament en chauffe si on n'imprime pas
Je l'ai laissé en chauffe entre 2 essais, un filet de cm a coulé je l'ai enlevé c'est top, pas besoin de retirer le fil entre chaque essai Sinon j'ai placé la bibine sur une étagère en hauteur à 15 cm sur la gauche, le mieux à l'air juste au dessus. Merci pour vos conseils. -
On peut le laisser mais en chauffe, il ne faut surtout pas éteindre l'imprimante avec le fil à l'interieur je pense -
Bonjour Après quelques essais ratés, j'enleve le filament entre chaque ratage pour eviter les dégoulinures et aussi le bouchage de la buse, ma question est : Est on obligé d'enlever le fil si on n'imprime pas entre 2 essais disons d'environ une heure. Je n'ai pas trouvé de réponse à ce sujet mais peut etre ai je mal posé ma question sur la recherche. J'ai une autre question, Quelle est le meilleur emplacement pour le dévisdoir de la bobine de fil, haut- bas gauche ou droite. J'ai l'impression bizzare qu'elle ne se dévide pas facilement et je dois surveiller.
Décollement du plateau
Ultrabase je ne sais pas c'es le plateau anycubic prusa i3 gris foncé en verre. Après tous vos conseils je vais recalibrer avec une seule epaisseur de papier, couper le ventilo ou baisser son régime et monter à 65 puis à 70 le plateau. Je reessairai demain et je vous tiens au courant. Merci de votre rapidité de réponse. -
Le filament est à 190° le plateau de 50 à 60 mais le resultat est le me, par contre j'ai lu que cela pouvait venir soit du ventilateut en effet il tourne très vite , ou peut etre de la hauteur de la buse par rapport au plateau, en effet j'ai étalonné avec 2 épaisseurs de papier plutot que une seule. En fait les 3 premiers tours se décollent il n'a pas le temps de faire une première couche. J'ai aussi lu qu'on pouvait mettre de la laque, j'ai aussi de la colle repositionnable mais tout cela encrasse la machine. Enfin je suis quand meme contente d'avoir réussi à la faire marcher. -
Bonjour, je savais bien que j'aurai besoin de lumières, j'ai commencé à me familiariser avec la prusa I3 et je n'ai pas pu imprimer encore car le filament se décolle au bout de quelques tours, le premier essai etait à 50° , j'ai testé plusieurs températures jusqu'a 60 pour le PLA c'est le max mais c'est pareil. J'ai un plateau en verre avec des petits stris, je l'ai nettoyé à l'alcool pour enlever des eventuelles traces de doigt mais non. Avez vous des astuces. je n'ai pas de scotch mais je peux peut etre coller une petite feuille de papier cela adhererai certainement. Merci de m'aider car j'aimerai bien pouvoir imprimer un premier objet. -
Merci à vous tous vous les infos et l'accueil chaleureux
Bonjour à vous, Je n'ai pas encore parcourru le forum car je n'ai auqune expérience du language usuel. Je me présente donc, Agée de 61 printemps, je fais des miniatures, j'ai commencé une maison de poupée en 2015, j'ai acheté pas mal d'objets, j'en ai créé d'autres, j'utilise une machine de découpe 2d craft robo depuis longtemps pour découper mon mobilier et depuis plusieurs mois je souhaitai passer à l'étape supierieure : la 3d. j'ai une petite expérience du stylo 3d avec lequel j'ai réalisé mes rembardes d'escalier. vous pourrez les voir ici. https://shabbydouille.blogspot.fr/ Le pere noel m'a donc apporté une Anycubic Prusa i3. Elle est arrivée en kit et mon cher et tendre me l'a monté en une journée et il a testé le plateau. Puis il m'a dit : t'as plus qu'a la faire marcher!!!. J'ai téléchargé et transformé des fichiers de meubles 3d récupérés sur le net je les ai transformé avec blender et meshmixer. Oh dur dur de se servir de ces logiciels, j'ai quand meme réussi a les convertir en .stl. Voila ou j'en suis, demain je compte me lancer sur la bète, j'espere ne pas faire de bétises et la déteriorer, et je compte bien sur le forum en cas de soucis. Je n'ai pas trouvé de mode d'emploi de la machine en français, peut etre pouvez vous m'indiquer des videos en français. Merci et bientot car je pense qu'il va me falloir du temps avant d'imprimer queque chose de correcte.
