Lecoyote
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Lecoyote
  1. Bon alors je fais remonter ce sujet pour vous dire qu'après avoir changer le relai statique et la thermistance sans résultat, il s'avère qu'il s'agit bien en fait d'un pb de faux contact dans le pad silicone. Impossible à réparer, donc... Je n'ai plus qu'à racheter un coussin chauffant. Heureusement Aliexpress est là... mais l'imprimante est encore immobilisée pendant 3-5 semaines d'ici à la réception du nouveau pad. -(
  2. Ah cool, bon j'attends mon relais SSR avant de me lancer dans le changement de la sonde... Ma première idée était de tester la sortie de mon SSR pour voir s'il se coupait bien une fois les 60 degrés atteints mais mon voltmètre est mort...Alors, par ces temps de confinement, je ne vais m'embêter à chercher à acheter un nouveau voltmètre, un SSR neuf sera moins cher! Lol
  3. Merci Bosco! Pour l'instant, j'ai commandé un relais SSR pour voir si cela vient de là. On en sait jamais. En attendant, je suis à la recherche de la référence de la thermistance... Mystère! Si c'est les mêmes que pour la hotend, pas de pb, j'en ai stock, mais j'en doute!
  4. Salut Bosco, ... eh oui si tu te souviens bien il y a quelques mois c'est moi qui ait acheté ton plateau 220 V! C'est donc de ton ancien plateau qu'il s'agit! Je penche en effet pour la sonde, et te remercie pour ta solution (coller une autre sonde en remplacement, sur le pad chauffant, et couper les fils de l'ancienne). Je pense que c'est très certainement ce qui m'attend... Avant d'en arriver là, je vais tester la tension à la sortie du SSR demain, pour voir si qd il est censé couper la chauffe, il n'y a bien aucune tension qui en sort. Il a peu de risques que ca vienne de là, mais sait-on jamais... Ca m'arrangerait bien vu le prix d'un SSR! Pour l'alim, c'est à écarter puisque le tout est alimenté directement sur le 220V.
  5. Salut les amis, Sur ma CR-10, j'ai ce plateau chauffant 220v: http://doc.3dmodularsystems.com/upgrade-plateau-chauffant-silicone-600w-220v-imprimante-3d-creality-cr-10-e10/ Jusqu'à présent, tout fonctionnait bien, mais depuis quelques jours, j'ai le problème suivant. Lorsque j'imprime, plateau réglé sur 60 degrés , au bout d'un moment la température de mon plateau se met à varier: elle fait des vagues, allant de 58 à 62 degrés , puis l'amplitude de la vague augmente, de 56 à 64 ... Puis de 55 à 67 etc... Jusqu'au moment où la température dépasse les 70 degrés et là une sécurité de mon firmware s'active (j'ai une carte mère Duet sous reprap firmware) et l'imprimante se coupe, signalant une erreur de chauffe. Pour résoudre ce problème, j'ai tenté de faire un PID du plateau, mais sans résultat, cela ne résous pas le problème. J'ai aussi pensé à un mauvais fonctionnement de la thermistance du plateau, mais dans ce cas, les valeurs affichées par cette thermistance ne devraient elles pas être totalement fantaisistes (du style 4000 degrès)? Dans mon cas, les valeurs affichées oscillent entre 60 et 70 degrés, ce qui est cohérent... Si ma thermistance est morte, mauvais papier pour moi: pour la changer, il me faudrait décoller le pad chauffant 220V, qui sera donc mort après... Ca va me couter cher! Autre piste, est-ce que ça pourrait venir du relais SSR? Ca m'arrangerait, vu le prix minime d'un tel relais ... Bref, j'en appelle à vos connaissances, car les miennes en électricité sont très limitées.
  6. Ok, super! Ben, vendu alors! Je te MP.
  7. Il y a 2 cables. Par contre, je corrige, la carte est en Marlin 1.1.9.
  8. Oui, pas de souci:
  9. Bonjour, Je vends la carte mère de ma CR-10S, accompagnée de son écran. C'est une version 2. Elle a été modifiée par un pro de manière à pouvoir gérer la double extrusion (ajout d'un driver). Equipée de Marlin 1.1.9 Fonctionne parfaitement. Prix 40 euros + Frais de port (5,30 en Mondial relay).
  10. Bonjour, je vends une carte mère originale de CR-10 avec son écran (et le câble qui le relie à la carte mère). Elle n'a pratiquement jamais servi, étant donné que j'avais commandé ma CR-10 + le kit de mise à niveau CR10S directement le même jour. La carte a donc été démontée et remplacée dès la réception de l'imprimante. Elle est donc pratiquement neuve. Prix: 25 euros l'ensemble + frais de ports (5,30 en Mondial Relay)
  11. Bonjour, Bonjour, Je vends une carte mère GT2560 Rév A+, utilisée quelques heures seulement dans une CTC Prusa Prix 15 euros + frais de ports (5.30 euros par Mondial Relay). Merci!
  12. Bonjour, Je vends une carte mère GT2560 Rév A+ neuve, encore dans son emballage. Prix 25 euros + frais de ports (5.30 euros par Mondial Relay). Merci!
  13. Ah oui, c'est ça. Par contre à l'inverse (corps de chauffe de 12V alimenté en 24V), là ce serait plus grave!
  14. Merci les amis pour vos réponse et à @Hervé-34 pour ta proposition sympa. Grace à vous, j'ai ma réponse: je viens de tester mes corps de chauffe, et je trouve 5 Ohms... On a donc bien des 12V. Cool! Je préfère vérifier avant de mettre le feu à la maison, lol!
  15. Merci pour ta réponse. J'ai bien commandé des 12v, mais en fait je soupconne une erreur de livraison de la part du vendeur...
  16. Salut les amis, Il y a quelques mois, j'ai acheté sur Aliexpress un lot de 10 corps de chauffe 12 v pour ma Cr-10. Maintenant que j'en ai besoin, j'ai un gros doute. Ces corps de chauffe sont plus longs que ceux d'origine de la Cr-10 et ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux de la Cr-X (24v). Comment savoir s'ils sont bien en 12 v et s'il ne s'agit pas d'une erreur? Autre question: La thermistance est-elle la même sur les tetes 12 et 24 v? Puis-je utiliser sur ma Cr-10 (12v) une thermistance de Cr-X (24v)? Merci pour votre aide
  17. Lecoyote
    Carte Duet3D et CR-10S
    Oui, c'est normal, tu dois choisir ton extrudeur en haut, ds la rubrique "tools", puis cliquer sur "sélectionner outils" et ensuite tu peux utiliser les touches de la rubrique "controle de l'extrudeur" avec l'extrudeur 1 ou 2. Pour ton ventilo, moi j'aime bien qu'il tourne tt le tps dc je l'ai finalement mis sur "Always on", mais au depart effectivement il se mettait en route à 45 degres avec la commande M106 P1 S1 I0 F500 H1 T50 dans config.g
  18. Lecoyote
    Hello, Petit passage rapide pour te répondre... Pour les heaters, j'ai les memes paramètres que toi, à savoir ceux de Rachid: ; Heaters M305 P0 T100000 B4138 C0 R4700 ; Set thermistor + ADC parameters for heater 0 M143 H0 S120 ; Set temperature limit for heater 0 to 120C M305 P1 T100000 B4138 C0 R4700 ; Set thermistor + ADC parameters for heater 1 M143 H1 S280 ; Set temperature limit for heater 1 to 280C M305 P101 S"DuetDriversTemp" Pour les extrudeurs, j'ai ça: ; Tools M563 P0 D0 H1 ; Define tool 0 G10 P0 X0 Y0 Z0 ; Set tool 0 axis offsets G10 P0 R0 S0 ; Set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C M563 P1 D1 H1 ; Define tool 1 G10 P1 X0 Y0 Z0 ; Set tool 1 axis offsets G10 P1 R0 S0 ; Set initial tool 1 active and standby temperatures to 0C M307 H0 A90.0 C700.0 D10.0 S1.00 V0.0 B1 ... et comme tu vois, moi j'ai dû faire un PID de mon bed (M307 H0), sinon la température montait trop. Pour ton extrudeur numéro 2 , il me semble que tu dois juste ajouter à ça la déclaration du moteur et de ses steps/mm dans la section "Drives" Moi j'ai ça: ; Drives M569 P0 S1 ; le Drive 0 marche à l'endroit (x) M569 P1 S1 ; le Drive 1 marche à l'endroit (y) M569 P2 S1 ; le Drive 2 marche à l'endroit (z1+ z2) M569 P3 S0 ; le Drive 3 marche à l'envers M569 P4 S0 ; le Drive 4 marche à l'envers M350 X16 Y16 Z16 E16:16 I1 ; Configure le microstepping avec interpolation M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E437.00:437.00 ; définit les steps par mm M566 X420.00 Y420.00 Z18.00 E300.00:300.00 ; Maximum jerk speeds mm/minute - au debut: M566 X900.00 Y600.00 Z20.00 E120.00:120.00 M203 X6000.00 Y6000.00 Z400 E1200.00:1200.00 ; Maximum speeds (mm/min) M201 X400.00 Y300.00 Z20.00 E250.00:250.00 ; Accelerations (mm/s^2) M906 X800.00 Y800.00 Z800.00 E800.00:800.00 I30 ; Set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent M84 S60 ; Set idle timeout .. Les Drives P3 et P4 sont mes 2 extrudeurs. Ensuite dans M92, M566, M203, M201 et M906 tu as à chaque fois les 2 valeurs concernant les 2 extrudeurs, séparées par ":" .... Par ex: M92 (bla bla bla) E437.00 (1er extrudeur) : E437.00 (2ieme extrudeur)
  19. Lecoyote
    Hello, Je suis parti sur la config que @rachid596 m'a gentiment passé. Il faut dire qu'on avait pratiquement la même machine: - 2 extrudeurs clônes Bontech - double Z - Bltouch Je te l'envoie en MP. Après, il ft adapter suivant ta machine. Par ex moi j'ai largement diminué les valeurs de Jerk, accéleration... et j'ai ajusté les steps/mm pour calibrer mes Bontechs. Pour les ventilos, je n'ai pas eu de problème: les ventilos du boitier sont branchés directement sur le 12 v de l'alim chez moi. Le ventilo du corps de chauffe est sur "always-on". Donc dans ma config "config.g", je ne déclare que le ventilo de refroidissement sous la buse, qui lui est en PWM, géré par S3D ou Cura, mais par contre j'ai joué sur le réglage de la fréquence PWM pour qu'il ne siffle pas à haute vitesse. Ca c'est cool... Merci le RepRapFirmware! Sur les conseils de dc42, créateur du firmware, les 2 axes Z sont montés en série plutôt qu'en parallèle sur les 2 ports de la Duet. Pour finir, j'ai ouvert une demande chez Duet pour que l'interface soit capable de commander les prise TP-Link et ainsi d'allumer ou éteindre automatiquement l'imprimante sans avoir à bricoler un montage avec un relais. J'espère que ma demande aboutira...
  20. Lecoyote
    Oui, tout à fait, et à l'heure d'aujourd'hui chez moi tout fonctionne. J'ai la même config que toi : 2 extrudeurs/une tête. Reste à optimiser les paramètres d'impression mais ça, c'est une autre affaire. Personnellement, j'ai un peu galèré car j'utilise Simplify3D et que mes profils FFF avaient des incompatibilités avec RepRapFirmware... A part ça, tout roule....
  21. Ton Z-offset (décalage en Z), c'est en fait la mesure de la hauteur de ta buse lorsque le BLtouch se rétracte. En gros, qd ton Bltouch touche le bed, ta buse est à 1.2 mm au-dessus de ton lit. Elle ne peut donc pas imprimer. Pour que tu puisses imprimer, il faut donc que tu demandes à ton imprimante de faire descendre la buse un peu plus bas (exactement 1.2 mm plus bas). C'est cette distance que l'imprimante doit donc connaître et que tu dois stocker dans la mémoire en faisant "store settings". Il est donc normal que tu aies un Z-offset négatif ( - signifie faire descendre la buse / + la faire remonter). Le z_offset ne doit pas être égal à 0.
  22. Lecoyote
    Ventilation PSU CR-10
    Bon, suivant l'exemple de @rmlc460, je me suis commandé une alim 15A sans ventilo, ce qui résoudra mon problème...
  23. Je reposte ma demande ici. il semble en effet que ma première publication ait disparue. Ayant changé tous les ventilos de ma Cr-10, et possèdant une carte mère Duet, je pourrais avoir une machine silencieuse, si le ventilo que j'ai placé dans l'alimentation (un Gelid silent je-ne-sais-plus-trop-quoi) ne venait pas tout gâcher, dès que la hotend est en chauffe. Donc, ma question est la suivante: sachant que j'ai un bed 220v (http://doc.3dmodularsystems.com/upgrade-plateau-chauffant-silicone-600w-220v-imprimante-3d-creality-cr-10-e10/), et que je pense que l'alim n'est pas hyper sollicitée... ce ventilo est-il encore vraiment utile, ou peut-il être supprimé? Merci de votre aide.
  24. Merci à tous les 2 pour avoir pris le temps de me répondre. @fran6p, je te remercie bcp pour la précision de ta réponse. Concernant le jerk, effectivement mes paramètres étaient à la ramasse. J'ai donc adopté ceux de Marlin Th3D que tu m'as donnés ci-dessus ( légèrement différents également de ceux que j'avais avec mon ancien Marlin 1.1.9 avec la carte mère d'origine). Néanmoins, ces modifications ont eu peu d'effet sur la qualité de mes prints, après impression de plusieurs nouveaux cubes. Pour ce qui est du ghosting, je n'ai pas encore eu le temps de bien y regarder. Je ne connaissais pas la commande M593 et ne vois pas trop comment elle fonctionne. Il ft que je prenne le tps de bien y regarder. Merci pour ton lien. Le site de Duet est effectivement une vraie mine d'or mais il regorge de tant d'informations qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Autre piste intéressante, j'ai découvert que la manière dont j'ai connecté les 2 axes Z ( sur les 2 ports Za et Zb de la carte) n'était pas la bonne. En effet, Dc42 (le concepteur de Reprap firmware) explique que ds le cas d'une CR-10 avec ses moteurs à faible voltage, il est nécessaire de brancher les 2 moteurs en parallèle, et non pas en série. J'ai donc modifié cela cet après midi et les résultats semblent en effet meilleurs... mais pas encore tout à fait satisfaisants. Les irrégularités des arêtes de mes cubes viennent en fait des points de départ de chaque couche. Un goutte se dépose sur les arêtes à chaque couche. En alignant ces points de départ, j'obtiens un bien meilleur rendu... mais je n'avais pas ce problème avant...
