Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Paramétrage de Klipper sur une Alfawise U30
mathieu.parmentier@gmail.c a posté un sujet dans Alfawise / Longer3D
Bonjour à tous, Je viens vers vous afin de solutionner un problème que je rencontre sur mon imprimante Alfawise U30 (V08) avec Klipper. Après avoir regardé des heures de vidéos tuto sur youtube, j'ai installé Klipper sur mon imprimante récemment avec un BTT-PI 1.2. Tout s'est bien passé. Le chauffage de la buse et du plateau répondent bien, l'extrudeur et les axes X et Y fonctionnent aussi et dans le bon sens!. Par contre concernant l'axe Z c'est autre chose. Il ne bouge pas et le BL_TOUCH ne répond pas. Pourtant au démarrage de l'imprimante il sort et rentre bien. Quand je fais un homing j'ai une bonne réponse sur X et Y mais rien sur Z. La pin du BL_Touch sort mais la tête ne descend pas. Je pense que ça doit venir de la mauvaise attribution des pins. J'ai regardé les pins utilisées sur la vidéo d'Egalistel (qui installe klipper sur une alfawise U30), aucune ne correspond à celles que j'ai dans mon fichier printer.cfg (issue du github de klipper pour l'alfawise U30). Je me dis qu'il n'a peut être pas la même version de carte mère que moi. J'ai comparé au fichier config Longer LK4X et les pins ne correspondent pas non plus. Du coup ma question est: comment trouver les pins qui correspondent au BL_Touch et aux commandes du moteur de l'axe Z. [stepper_z] step_pin: PE14 dir_pin: !PB9 enable_pin: !PE1 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #!PE6 #position_endstop: 0.0 position_min: 0 position_max: 250 #pin mapping for Bl_t port [bltouch] sensor_pin: ^PE6 control_pin: PE5 x_offset: -51 y_offset: -8 z_offset: 0 speed: 10.0 samples: 2 samples_result: median sample_retract_dist: 3.0 samples_tolerance: 0.1 samples_tolerance_retries: 1 J'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé de pinout de la carte. Si quelqu'un à des infos sur ce sujet je suis preneur. Petite précision, l'imprimante et le BL_touch fonctionnaient bien avant avec Marlin. Je joints mon fichier printer.cfg pour aider. Merci )
