Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Bonjour, Voici mon retour d'expérience suite à l'installation de la Box by @dagoma DiscOLED by @Dumnac en conservant l'option d'impression multi couleur de @inteloide tel que proposé ici . De plus, comme j'ai équipé ma Dago de LED d'éclairage en pied du portique Z, il m'était impossible d'utiliser la fixation proposé dans la Box de l'écran, j'ai du adapter ma propre version du support pour l'intégrer en face avant de la Dago devant le moteur Y. Pour commencer, Avertissement sur le montage de la carte écran dans le boîtier à imprimer : Au moment du montage de la face arrière du boîtier, l'ergo demi-rond du capo arrière passe très très très prés de l'un des composants de la carte. Hors si vous n'avez pas suffisamment (comme moi) ébavuré celui-ci, il va appuyer sur le composant (entouré sur la photo) et il sera dessoudé. J'ai du le ressouder, et croyez moi j'ai eu très très chaud sur ce coup car c'est petit, très petit :-( J'ai même un doute sur la qualité de cette réparation… Cet accident réparé, pas de problème pour le reste du montage. Seul la fixation du boitier écran n'était pas compatible avec ma machine, j'ai donc adapté une fixation spécifique que je vous met ici : Bras Modif.zip (Nota : le fichier joint à depuis été adapté pour éviter les 2 rondelles) Une vis M3 de 10mm + écrou permet l'ensemblage des 2 morceaux Le passage des fils se fait sur le coté du moteur Y. Concernant la mise à jour du Firmware, il suffit de suivre le Manuel fournis avec l'écran. Seulement dans mon cas j'avais installé et je voulais conservé l'option impression multi-couleur de @inteloide , et suite à ma question, il a bien voulu ici me donner les infos de modif du Marlin pour avoir au final le beurre et l'argent du beurre ;-) Résultat, pour le moment, cela fonctionne parfaitement. Mon premier test est concluant Quelques remarques et points à prendre en compte : - La position en Z sur l'écran ne s'affiche pas : Soit la modif du multi couleur pose problème, soit il y a un pb avec ma réparation/soudure, soit il y a un bug dans la mise à jour du Marlin. - Le déplacement de la carte Melzi qui recule à l'intérieur de la machine pour pouvoir brancher le cablage, oblige au démontage de cache latéral droit (coté ports USB/CarteMicroSD) car il devient impossible d'accédé au port SD trop profond. Ou alors il faudra rajouter un rallonge sur ce port. Coté qualité d'impression tout semble bon. J'espère que cela vous sera utile.
