Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Survol des caractéristiques principales Anycubic Kobra S1 Combo Le « Quoi qu'est-ce ? » n'a pas fait long feu. Une nouvelle imprimante a été déposée au pied du sapin (le livreur de chez DHL, lui, l'a seulement déposée à la porte d'entrée), le 24 décembre de l'an dernier : la Anycubic Kobra S1 Combo. Page produit https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/anycubic/kobra-s1-combo/ Sur le site Anycubic https://li3d.fr/AnycubicKobraS1-ANY Acheter une Kobra S1 chez Geekbuying https://li3d.fr/AnycubicKobraS1-Combo-GBG Bien moins lourde que ma Qidi X-Max3, son carton pèse un peu moins de 26 kg. Elle est également bien moins encombrante que la XM3, les deux étant disposées côte-à-côte, elle semble même minuscule . Le modèle Kobra S1, dernier-né de la marque Anycubic, réunit de nombreuses évolutions ayant marqué ces dernières années dans l’impression 3D grand public. Avant de procéder au déballage du carton, regardons les possibilités qu'elle offre d'après son constructeur (on peut aussi aller consulter le comparateur du site) : structure solide (châssis métal, habillage plastique) caisson fermé permettant : de maintenir une température stable (pas de chauffage interne) de limiter les nuisances sonores encombrement : 40 cm de large 41 cm de profondeur 49 cm de haut (+23 cm avec l'ACE Pro) volume d'impression de 250x250x250 mm (15,625 litres) cinématique Core XY pour le déplacement de la tête d'impression déplacement du plateau d'impression via trois guides, un seul moteur les synchronisant à l'aide d'une courroie vitesse maximale de 600 mm/s, recommandée de 300 mm/s (accélérations maximales de 20 000 mm/s²) températures maximales : de 320 °C pour la buse de 120 °C pour le lit nivellement automatique du lit (LevlQ3) sans réglage manuel du décalage en Z (Z-offset) réglage automatique de la tension des courroies (axe X et Y) bruit réduit annoncé par le constructeur (44 dB en mode silencieux, 46 dB en mode standard) capable d'utiliser de nombreux matériaux (PLA, PETG, ABS, ASA, Nylon…), y compris le TPU en impression directe (hors ACE Pro) changement de la buse (corps de chauffe, heatbreak et buse) sans outil surveillance du travail en cours via la caméra intégrée (détection des spaghettis) détecteur de fin de filament reprise d'impression après coupure de courant gestion multifilament avec un boitier externe (ACE Pro) Cette imprimante est complétée par un boitier changeur de filaments : le module ACE Pro (Anycubic Color Engine). Une fois connecté à l'imprimante, celui-ci permet de gérer quatre bobines de filament de plusieurs couleurs / matériaux sur un même objet. Selon le constructeur, il sera possible d'additionner deux caissons pour alimenter l’imprimante avec huit bobines de filament (le répartiteur 8/1 étant livré ultérieurement). De plus, l'ACE Pro peut sécher les bobines. La puissance maximale du système de chauffage double PTC est de 200 W. Il permet de faire circuler l'air en maintenant une température constante jusqu'à 55 °C. Le tout est complété par l'écosystème logiciel Anycubic : Anycubic Slicer Next, trancheur développé sur la base d'Orcaslicer : mode LAN gestion multi-plaques gestion d'exclusion d'objets (prévue courant premier trimestre 2025) Application Anycubic (Android/IOS) : commande à distance surveillance en temps réel Timelapses Makeronline: vaste sélections de modèles impression en un seul clic tranchage (nécessite que AnycubicSlicer Next soit installé sur un PC) impression Données que l'on vérifiera lors du test de cette imprimante. Ce préambule n'est là que pour aguicher le chaland. Dans les jours qui viennent, nous entrerons un peu plus dans le vif du sujet. À suivre…
