Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
1 résultat trouvé
  1. Bonjour à toutes et à tous. Je débute en impression 3D et après avoir vu fonctionner quelques imprimantes delta et les bons avis en général sur ce modèle ,j'ai craqué pour une Anycubic Delta Linear Plus. Les retours de montage et d'essais sur ce forum m'ont bien aidé et je vais à mon tour raconter comment ça s'est passé pour moi , en espérant que ce sera utile pour d'autres . Montage : J'ai reçu le kit 3 jours après le commande sur Amazon. L'emballage est irréprochable et les pièces toutes bien rangées. En suivant le manuel et les vidéos d'Anycubic sur YouTube, le montage se fait sans problèmes, par contre il y a deux points qui méritent d'être améliorés et je le leur ai signalés : - Les écrous M4 qui servent au montage des profilés , ce sont des bouts de ferraille avec un taraudage au milieu, ils ne sont pas ébarbés et vraiment difficiles à mettre en place . Mais avec une lime et beaucoup de patience on y arrive. - Les trous taraudés sur les guides linéaires : sur l'un des guides, les taraudages étaient très mal faits et j'ai cassé une vis à l'intérieur, donc reperçage et taraudage par mes soins . Calibration : Ici encore le manuel et les vidéos sont précieux. Mais cela ne suffit pas car une fois que l'on a calibré la hauteur au milieu du plateau, puis la hauteur au niveau des colonnes, on se retrouve de nouveau avec un décalage au milieu ...alors que le plateau est parfaitement plat (vérifié sur un marbre de métrologie). J'ai trouvé sur ce forum l'astuce concernant à modifier le paramètre DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET ( merci Murdock ), puis à recalibrer la hauteur au niveau des 3 colonnes, jusqu’à ce qu’on vienne toucher au centre du plateau pour Z=0 et cela marche juste ! Bon, c ‘est par contre un peu long , sûrement trois heures dans mon cas . Hormis les pièces des tests, pour ma première impression perso, j’ai modélisé sous FreeCAD une clef de 5.5mm, pas évidente à trouver et voici le résultat, que je trouve pas mal du tout …. Les questions qui me restent : - J’ai vu dans le menu de l’imprimante ( je suis en version 1.1.0 RC) qu’il y a une fonction Level Bed. Mais dès que je l’ai essayée , la tête a foncé dans le plateau ! C’est vraiment trop bête qu’Anycubic n’aient pas documenté ce menu, il y a plein de choses dedans mais j’ai pas envie de casser quelque chose. - Quand j’imprime, le filament ne se dépose pas de façon très homogène lors de la première couche, il arrive qu’il forme une boulette sur la buse avant de se déposer sur le plateau. Je soupçonne que je ne viens pas sufisamment écraser la première couche mais comment ça se règle ? - Enfin, le plateau chauffant, que je n’ai pas encore monté pour commencer plus simplement. Un beau disque d’Alu de 3 mm d’épaisseur avec une résistance sérigraphiée dessous et pas un PCB . Je n’ai pas de doute que ça va chauffer, mais ce disque va être en contact avec la filerie , qui n’est homologuée que pour 80°C . J’ai posé la question au technical support, qui m’ont renvoyé la doc de montage du plateau mais qui ne parle pas du tout de ce point. Je me demande carrément si ils ont déjà essayé une fois. Pour ma part je pense mettre une plaque de 5 mm d’isolant pour hottes de cheminées entre les fils et le plateau, mais je suis preneur de toutes autres idées et conseils. Merci d'avance pour vos retours . Bien cordialement Jean-Pierre
