Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Bonjour à tous, Il y a quelques sujets sur youtube qui traitent d'un tracé de PCB directement sur une plaque cuivrée. Dans 99% des cas, la gravure se fait avec une CNC munie d'une fraise qui enlève le cuivre autour des pistes. Ce que je veux faire, c'est de dessiner directement ces pistes au feutre indélébile sur le cuivre afin d'en faire la gravure chimique traditionnelle au perchlo par exemple. Je vous explique la procédure que j'ai suivie (avec le PCB qui permet de modifier un PWM 24V en tension continue variable 0 - 12V: Récupération du gerber du circuit (ou du typon à l'échelle sous forme de PDF ou d'image PNG, JPG, etc...) Transformation de ces fichier en format SVG (avec Inkscape) Transformation de ce fichier SVG en Gcode (toujours avec Inkscape) Modification des Gcoge générés G00, G01, G03 en G0, G1, G3 (avec le bloc note Windows par exemple) Visu du Gcode dans le trancheur Impression (modèles de supports de crayon dispos sur thingiverse) Le résultat en images : Fichier PDF : 24 to 12.pdf Le fichier SVG (retravaillé): 24to12.svg Fichier Gcode: 24to12.gcode La vue dans le trancheur : Il me reste le support à imprimer et à faire les essais (cette semaine si j'ai un peu de temps). Enjoy PS : édité car j'avais omis le lien vers le support de crayon qui me semble le mieux pour ma part. Par contre, peu d'explications sur la façon de parvenir au dessin du PCB. Il se sert de Flatcam, mais pour ma part, après des heures de recherches, je n'ai pas trouver le moyen de dessinner les pistes. Flatcam est parfait pour du "milling" mais à priori pas pour le "Plotting" de manière native. Le support de crayon :
